Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 15:11 | Сообщение # 1
Директор стоматологического кабинет
Ярославль
Уважаемые Мастера! Проконсультируйте, пожалуйста , в следующей проблеме.... Стоматологический кабинет расположен в жилм девятиэтажном доме 1980 года постройки, электрические сети старые, имеет место просадка напряжения. Симптомы: не греет микроволновка, мигают лампочки дневного света. Понимаю, что указанная проблема лечится установкой стабилизатора напряжения. Для рассчета мощности стабилизатора указываю оборудоваеие: стом. установка, компрессор, сухожар, холодильник, микроволновка, телевизор, вытяжка, кондиционер, и свет. На метном рынке кроме Ресанты ничего не представлено.... Вопросы: 1. Какой мощности необходимо ставить стабилизатор? 2. Электронный или электромеханический? 3. Если можно, фирма производитель? Профильные статьи, отзывы в инернете почитал. Собираьсь размещать встабилизатор в подвале (сухой) в компрессрной. Заранее спасибо.....
Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 18:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11274
Quote (Роман75)
нет, не лечится
Quote (Роман75)
сначала обеспечьте транзитное соединение от ближайшего входа электро кабеля через зажимное соединение.
Quote (Роман75)
Quote (Роман75)
стом. установка
= 0,5 квт
Quote (Роман75)
компрессор
= 3.0 квт
Quote (Роман75)
сухожар
= 1.0
Quote (Роман75)
холодильник
= 2.0
Quote (Роман75)
микроволновка
=1.0
Quote (Роман75)
телевизор, вытяжка
= 0.5
Quote (Роман75)
кондиционер
=3.0
Quote (Роман75)
свет
=2.0
итого 13 кВт около 15 000 Va провод на такой стабилизатор нужен 6 квадратов до 5 метров и 8 до 15. стабилизатор нужен электромеханический с серводвигателем ,внутри должно быть 2 трансформатора один круглый, другой квадратный. желательно турецкий. меньше шансов купить китай, чем тяжелее - тем лучше ,смотрите чтобы внутри не было чугунки для веса требует ежегодной чистки и профилактики профи. это моё личное мнение, всё перечисленное бывает разным ,но меньше ставить не надо.и про узо не забудьте.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Воскресенье, 04.Ноя.2012, 22:42
Дата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 09:35 | Сообщение # 3
Ярославль
Уважаемый Мастер Баку! 1. Ввод в стоматологический кабинет сделан медным кабелем сечением 6 квадратов, с соблюдением ПУЭ и ПТЭЭ. 2. Холодильник 1кВт, кондиционер 2,4 кВт, Компрессор 0,75 кВт. 3. При монтаже электрооборудования сначала поставили немецкое УЗО, но по причине воровства кем-то из жильцов электроэнергии, заменили его на дифавтомат. Приблизительно так....
А какого номинала входной автомат ? Есть ещё варианты: - пообщаться с местными электриками. Возможно, есть менее нагруженная фаза; - поинтересоваться, сколько стоит разрешение на подключение к трёхфазной сети.
стабилизировали клинику ==== на вводной кабель поставили 3 1фазных стабилизатора каждый по 10квт === ставили такие -http://prochan.com.ua/2-stabilizatory-naprugi ---- в украине это респект гарантия 3 года --- это для украины как с другими странами постсоюза они работают незнаю но позвонить всегда же можно и спросить
расчёт нагрузки всё электрооборудование ( ВСЁ -- ДАЖЕ ЛАМПАЧКА В ТУАЛЕТЕ ) --- минус 30% потому что всё одновременно не включиться и не будет сильного скачка пускового тока на форумах встречал такой расчёт
Цитата из сообщения, big Есть ещё варианты: - пообщаться с местными электриками. Возможно, есть менее нагруженная фаза; - поинтересоваться, сколько стоит разрешение на подключение к трёхфазной сети.
Дата: Пятница, 23.Ноя.2012, 20:40 | Сообщение # 14
Сервис инженер
Сумы
Проблема должна решаться сначала меняется силовой ввод на трехфазный со всеми вытекающими последствиями т.е. плюс новая разводка по фазам на все оборудование если нет то судя по описанию оборудования мгновенная пиковая мощность приблизительно 8 КВт значит ннеобходим стабилизатор мощностью 10-14 КВт и при этом с хорошим быстродействием
Дата: Вторник, 05.Мар.2013, 10:27 | Сообщение # 15
Если бюджет позволяет я поставил бы ИБП Pinnacle Plus 6000 ВА или подобное т.к. электромеханические стабилизаторы инерциальные, а Pinnacle Plus ИБП с двойным преобразованием напряжения гарантированно убережёт от такой неприятности как отгоревший 0 в подвале дома. Проверено на личном опыте.
