Здравствуйте уважаемые мед техники я сам зубной врач но с паяльником дружу на днях приключилась со мной беда во время работы оборвало шланг подачи воды в стомат установке dentsan class 2000 в результате замыкание. Через 2 недели после сушки феном в течении 20 минут была предпринята попытка вновь включить установку но она не работала поменял предохранители не помогло всё равно не работает и после 5 минут простоя вновь замыкание на вызов мед техника денег нет сижу без работы. Подскажите пожалуйста что это может быть и как справиться с данной поломкой. Схему выкладываю.
паяльник - это тупой инструмент и дружба с ним не поможет. надо дружить с электротехникой и радиоэлектроникой чтобы в такие устройства лезть.
Quote (den581430)
Схему выкладываю
это не те схемы.это частичные схемы соединений и внешних подключений.
Quote (den581430)
вызывайте техника в долг - меньше голова будет болеть, и научитесь искать неисправности заодно. быстрее отремонтируете - быстрее отработаете упущенное. думаю хороший техник не откажется . удачи док !
мед техник у нас на весь город 1 и я ему не очень доверяю
Quote (мастерБаку)
на плате с обратной стороны видны последствия замыкания в месте входа провода от трансформатора 12в (в месте припоя) после замыкания провод был теплый.
Док а что вы две недели делали? Пришли бы к нам две недели назад, мы бы вас отговорили самому ремонтировать, и вы бы уже зубки пилили.кстати в дентсане можно всю электронику выкинуть.
нет только место припоя немного паяю неплохо когда то ходил в радиокружок грешу на трансформатор но не знаю как проверить. Есть заряда от авто 12в стоит ли пробовать её подключать? для проверки
Нет у меня 3 зубных техника (это те кто зубы делает) но иногда только для своих по мелочи причём почти бесплатно делаю просто чтоб не забыть вдруг julf пригодится времена разные бывают
Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 02:03 | Сообщение # 19
Quote (den581430)
Надеюсь, новые ставили по номиналу ? А как проверяли, что они годны ?
Quote (den581430)
Работоспособность трансформатора можно и лампочкой проверить. А вот, найти причину неисправности установки без мультиметра проблематично. Иногда полезен осмотр платы через лупу.
Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 15:57 | Сообщение # 21
Зубной врач
Тимашевск
Quote (big)
на счёт лампочки спасибо как то в голову не пришло лупой смотрел поплавилось только место входа првода 12в от трансформатора думаю попробовать перепаять его больше видимых повреждений не обнаружил. Мультиметр есть но для проверки платы я полагаю её необходимо предварительно подключить или я не прав?
Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 16:07 | Сообщение # 22
Зубной врач
Тимашевск
Quote (big)
предохранители новые проверил батарейкой лампочкой и кусочком провода. Этим же "тестором" проверил трансформатор -замыкание на входе 220в, на вилке, выходе 12в и входе в плату даже при отсоединении всех проводов везде замыкает.
Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 17:12 | Сообщение # 23
Quote (den581430)
или я не прав?
Не совсем. Сначала меряем сопротивление обмоток трансформатора, "цепь" до трансформатора. Далее, можно подать питание на плату, предварительно отключив "периферию" и т.д. В радио-кружке чему-то учили ? Анализировать способны ?
Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 19:38 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
den581430, сделайте качественное фото плат гидроблока и платы под креслом с двух сторон,и шильдик сфоткайте,обязательно нужен год выпуска СУ,у меня есть похожие запчасти,чем смогу-помогу.
Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 20:02 | Сообщение # 26
Quote (den581430)
БИГ вы что не видите- человек абсолютно доктор? не мучайте человека - ему работать надо а не учится азам электро и радио техники.а вы его -
Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 21:07 | Сообщение # 27
Сервисный Инженер
МО Люберцы
мастерБаку, Вы уж извените но заметил за Вами такую тенденцию: если за помощью обратился доктор( что уже неоднократно было) то Вы всячески припятствуете ему помочь,но через некоторое время Вы начинаете оказывать сильнейшую поддержку....Вы не любите докторов в рабочее время???
Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 21:41 | Сообщение # 28
Quote (Texnikims)
Вы уж извените
на очевидное я не обижаюсь.
Quote (Texnikims)
да бывало. но только тогда когда я вижу что другого выхода нет и док меня понимает, т.е. технически грамотный.хотя и тогда я предупреждаю что это не оптимальный выход. тут ситуация совсем другая.
Quote (Texnikims)
я работаю совсем в другой сфере.стоматология это хобби в свободное время.в стоматологии я сам себе начальник.
Quote (Texnikims)
нет! очень люблю . поэтому и не пудрю им мозги и не оказываю медвежью услугу.
Дата: Пятница, 09.Ноя.2012, 00:11 | Сообщение # 29
Зубной врач
Тимашевск
ПОЧИНИИИИЛ!!! Снял трансформатор подключил к сети 220в на выходе 0 (почти ноль мультиметр не цифровой поставил на 12в стрелка ели дергается) на радиорынке купил похожий бу за 300 рублей . Плата в месте входа тоже замыкала вероятно когда замкнул трансформатор припой спаялся перепаял, проверил новый трансформатор лампочка на 12в горит ( на родном не горит ) установил (пришлось просверлить новые дырочки) подключил к сети не работает. Расстроился пошел взял бутылку пива выпил опять подключил хотел мультиметром проверить залез за установку нажал кнопку включения на блоке и о чудо установка заработала я её до этого в розетку воткнул а кнопку не нажал проверил всё работает отлично!!! Побежал в магазин взял бутылку вискаря сидим с зубным техником обмываем Всем огромное СПАСИБО Тема закрыта!!!
