Требования к рабочему месту для компрессора
kemtorДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 21:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
Мужики, такой вопрос: открывается кабинет на 4-ом этаже офисного здания, владелец предлагает установить компрессор на 5-ом мансардном (холодном) этаже.
Подводные камни?
МастерБакуДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 21:48 | Сообщение # 2
маленько не в тему, мы попросим модераторов. а пока отвечу-
Quote (kemtor)
Открывается кабинет на 4 этаже офисного здания
грамотно, красиво.
Quote (kemtor)
Подводные камни?
1= пожаробезопасность,
2= температурный режим компрессора ,летом жарко ,зимой холодно,
3= избыточное количество влаги в рабочем воздухе,
1 и 2 - последствия плачевны.
пока столько , народ дополняйте .
Сообщение отредактировал мастерБаку - Четверг, 08.Ноя.2012, 22:48
kemtorДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 21:53 | Сообщение # 3
г.Ульяновск
Достаточно, пусть берет в шумоизолирующей кожуре и в кабинет biggrin
МастерБакуДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 21:55 | Сообщение # 4
Quote (kemtor)
это тоже плохо . лучше подсобное помещение.где нибудь расстояние значения не имеет
kemtorДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 22:01 | Сообщение # 5
г.Ульяновск
нет такой возможности unknown
МастерБакуДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 22:03 | Сообщение # 6
Quote (kemtor)
надо хорошенько поискать. типа комната уборщиц.
МастерБакуДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 22:06 | Сообщение # 7
если нет то надо брать компрессор в штатном
Quote (kemtor)
никакой самодеятельности, - оно вам надо ?
kemtorДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 22:09 | Сообщение # 8
г.Ульяновск
а я и не собирался,он сэкономить хотел biggrin
МастерБакуДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 22:10 | Сообщение # 9
Quote (kemtor)
типичная ситуация rofl для обоих персонажей rofl
levschaДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 22:25 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
коллеги у меня снова вопрос по Эком дк50,вроде новый,как зубтехник говорит,короче.погнал ржавчину(менять не вариант,я спрашивал),пока поставили пару фильтров плюс еще один на врейзерном станке...кто нибудь пробовал как то избавляться от ржавчины в ресиверах?
МастерБакуДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 22:42 | Сообщение # 11
не встречал экомов с ржавым ресивером . это для меня новость.
в принципе если его какой-нибудь химией почистить от ржавчины (думаю биг знает ) и обработать продукцией http://nanoprotech.ru/ ( они так утверждают ) может что получится. unknown biggrin
Сообщение отредактировал мастерБаку - Четверг, 08.Ноя.2012, 22:43
МастерБакуДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 22:58 | Сообщение # 12
Quote (levscha)
как ржавчина могла попасть в магистраль
а магистраль из чего?
Quote (levscha)
встречал компрессора с гущей ржавчины
но не эком и тем более не каттани.
Quote (levscha)
но при этом в установку она не попадала
дальше редуктора не попадала
levschaДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 23:48 | Сообщение # 13
Сочи(Адлер)
Quote (мастерБаку)
да шланг обычный с Экомом идет...
Quote (мастерБаку)
хочеш сказать,что влагоотделителя достаточно,для задержки ржавчины?..просто оборудование дюже дорогое...
МастерБакуДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 23:51 | Сообщение # 14
Quote (levscha)
думаю да . можно добавить второй.
Quote (levscha)
пусть купят каттани с осушителем.
levschaДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 00:02 | Сообщение # 15
Сочи(Адлер)
Quote (мастерБаку)
два поставил,плюс еще один на стнаке...
Quote (мастерБаку)
ну,эт всегда успеется,просто не понятно,что за фигня в Экоме?,а вот еще,что интересно,при сбросе воздуха,через шланг сброса конденсата воздух пошел чистый и без воды.белую салфетку подставлял,но стоило покачать ресивер и начал слегка срать цветом ржавчины
МастерБакуДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 00:08 | Сообщение # 16
мистика. надо у Labus -а спросить. http://www.medteh.info/forum/35-6032-96770-16-1352028007
bigДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 15:43 | Сообщение # 17
На
Quote (kemtor)
(холодном) этаже
можно построить помещение для компрессора с автономной климатической установкой. Были бы средства.
Quote (levscha)
за фигня в Экоме?
Вариантов несколько: пришло в негодность внутреннее покрытие ресивера, коррозия переходников или штуцеров, ввёрнутых в ресивер.
Лично я сливал "ржавый" конденсат с 24-х литрового ресивера 8-ми летнего компрессора.
МастерБакуДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 18:24 | Сообщение # 18
Quote (big)
марка какая была ?
Quote (big)
"ржавый" конденсат
это нормально для компрессоров ,но не для тех ,которые заявляются как для стоматологии.
lis63Дата: Пятница, 09.Ноя.2012, 18:34 | Сообщение # 19
начальник участка
Подтверждаю, ДК 50 корродируют, встречал 2 раза, не надо говорить, что они суперхорошие и бесконечно-надежные, наверное, это от конкретного экземпляра зависит и от количества агрессивных примесей в воздухе.
Вообще, я считаю, что такой компрессор либо списывать, либо под замену ресивера (если производитель их продает отдельно)
Фильтры они забивают, без фильтров забиваются магистрали и клапаны. Цугцванг.
МастерБакуДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 20:25 | Сообщение # 20
каттани 4 года под своей же упаковочной коробкой на складе .резервуар сухой ,пальцем не трогали .только раза два сработала защита по питанию. делайте выводы. biggrin
Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 09.Ноя.2012, 20:25
Alex_UssRДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 12:05 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 520
Барановичи
Компрессор не ставьте на холодный этаж, будет замерзать конденсат в трубках.
У меня в прошлую зиму, при 32 градусах все компрессора в подвале стали колом. Пришлось отогревать
МастерБакуДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 18:08 | Сообщение # 22
транзитные участки магистрали воздуха надо делать с уклоном и в месте стока - накопления ставить отстойники со сливным краном. и регулярно сливать конденсат из магистрали.таких отстойников может быть несколько , на каждом участке.на горизонтальных участках в конце у потребителя ставится продувной кран . краны везде поворотные.интересное устройство для осушки воздуха на картинке (взято из нета)
Сообщение отредактировал мастерБаку - Суббота, 10.Ноя.2012, 18:09
CriptonДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 18:45 | Сообщение # 23
Ставить в холодном помещении мансарда, минусовые температуры возможны, как правило проблемы с реле давления. Тема серьёзная лучше поставить в теплое помещение, из опыта для снижения шума пенопластовый корпус пенопласт от 3до 5сантиметров. Для улавливания кондесата поставить в местах ввода в кабинет или вкабинете фильтр типа КРАФТОН с автоматическим сбросом конденсата,можно срегулятором давления на кабинет. Защищает фильтра в установках, отпадает проблема чистки редукоров.Использую 3 года результат отличный.Дерзай.
mutaborДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 22:22 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 204
Quote (Cripton)
сталкивался с такими самодельными шумопоглощающими шкафами - перегреваются компрессоры, со временем пенопласт отслаивается и все забивает ireful
плюс проблема пожаробезопасности
и шум мало снижается
CriptonДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 04:00 | Сообщение # 25
Вопрос задан по зимней работе, и одевается он на родной корпус кстати автор не указал тип компрессора а ДК-50 он снизу обдувается родным вентилятором, современный плотный пенопласт он гладкий и не слоится.
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
