Мужики, такой вопрос: открывается кабинет на 4-ом этаже офисного здания, владелец предлагает установить компрессор на 5-ом мансардном (холодном) этаже. Подводные камни?
маленько не в тему, мы попросим модераторов. а пока отвечу-
Quote (kemtor)
Открывается кабинет на 4 этаже офисного здания
грамотно, красиво.
Quote (kemtor)
Подводные камни?
1= пожаробезопасность, 2= температурный режим компрессора ,летом жарко ,зимой холодно, 3= избыточное количество влаги в рабочем воздухе, 1 и 2 - последствия плачевны. пока столько , народ дополняйте .
Сообщение отредактировал мастерБаку - Четверг, 08.Ноя.2012, 22:48
Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 22:25 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
коллеги у меня снова вопрос по Эком дк50,вроде новый,как зубтехник говорит,короче.погнал ржавчину(менять не вариант,я спрашивал),пока поставили пару фильтров плюс еще один на врейзерном станке...кто нибудь пробовал как то избавляться от ржавчины в ресиверах?
Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 22:42 | Сообщение # 11
не встречал экомов с ржавым ресивером . это для меня новость. в принципе если его какой-нибудь химией почистить от ржавчины (думаю биг знает ) и обработать продукцией http://nanoprotech.ru/ ( они так утверждают ) может что получится.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Четверг, 08.Ноя.2012, 22:43
Дата: Пятница, 09.Ноя.2012, 00:02 | Сообщение # 15
Сочи(Адлер)
Quote (мастерБаку)
думаю да . можно добавить второй.
два поставил,плюс еще один на стнаке...
Quote (мастерБаку)
пусть купят каттани с осушителем.
ну,эт всегда успеется,просто не понятно,что за фигня в Экоме?,а вот еще,что интересно,при сбросе воздуха,через шланг сброса конденсата воздух пошел чистый и без воды.белую салфетку подставлял,но стоило покачать ресивер и начал слегка срать цветом ржавчины
Дата: Пятница, 09.Ноя.2012, 15:43 | Сообщение # 17
На
Quote (kemtor)
(холодном) этаже
можно построить помещение для компрессора с автономной климатической установкой. Были бы средства.
Quote (levscha)
за фигня в Экоме?
Вариантов несколько: пришло в негодность внутреннее покрытие ресивера, коррозия переходников или штуцеров, ввёрнутых в ресивер. Лично я сливал "ржавый" конденсат с 24-х литрового ресивера 8-ми летнего компрессора.
Дата: Пятница, 09.Ноя.2012, 18:34 | Сообщение # 19
начальник участка
Подтверждаю, ДК 50 корродируют, встречал 2 раза, не надо говорить, что они суперхорошие и бесконечно-надежные, наверное, это от конкретного экземпляра зависит и от количества агрессивных примесей в воздухе. Вообще, я считаю, что такой компрессор либо списывать, либо под замену ресивера (если производитель их продает отдельно) Фильтры они забивают, без фильтров забиваются магистрали и клапаны. Цугцванг.
Дата: Пятница, 09.Ноя.2012, 20:25 | Сообщение # 20
каттани 4 года под своей же упаковочной коробкой на складе .резервуар сухой ,пальцем не трогали .только раза два сработала защита по питанию. делайте выводы.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 09.Ноя.2012, 20:25
Дата: Суббота, 10.Ноя.2012, 18:08 | Сообщение # 22
транзитные участки магистрали воздуха надо делать с уклоном и в месте стока - накопления ставить отстойники со сливным краном. и регулярно сливать конденсат из магистрали.таких отстойников может быть несколько , на каждом участке.на горизонтальных участках в конце у потребителя ставится продувной кран . краны везде поворотные.интересное устройство для осушки воздуха на картинке (взято из нета)
Дата: Суббота, 10.Ноя.2012, 18:45 | Сообщение # 23
Ставить в холодном помещении мансарда, минусовые температуры возможны, как правило проблемы с реле давления. Тема серьёзная лучше поставить в теплое помещение, из опыта для снижения шума пенопластовый корпус пенопласт от 3до 5сантиметров. Для улавливания кондесата поставить в местах ввода в кабинет или вкабинете фильтр типа КРАФТОН с автоматическим сбросом конденсата,можно срегулятором давления на кабинет. Защищает фильтра в установках, отпадает проблема чистки редукоров.Использую 3 года результат отличный.Дерзай.
Дата: Суббота, 10.Ноя.2012, 22:22 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 204
Quote (Cripton)
сталкивался с такими самодельными шумопоглощающими шкафами - перегреваются компрессоры, со временем пенопласт отслаивается и все забивает плюс проблема пожаробезопасности и шум мало снижается
Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 04:00 | Сообщение # 25
Вопрос задан по зимней работе, и одевается он на родной корпус кстати автор не указал тип компрессора а ДК-50 он снизу обдувается родным вентилятором, современный плотный пенопласт он гладкий и не слоится.
