Доброго времени суток! Попался мне этот девайс. Блок управления живой. Разобрал датчик, помыл, прозвонил жгут проводов, целый. Инициализацию проходит, пишет, что с датчиком всё "гуд", но снимков не выдаёт. Менял качество снимков, тот же результат. Может кто подскажет в чём секрет? Или, хотя бы, где взять принципиальную схему? З.Ы. Разместил ранее тему в рентгетн оборудовании, никто не помог. Может здесь у кого-то есть мИсли? .
извини ,но спрошу ,чтобы другие не спрашивали, а рентген точно работает? продублируй плёнкой.
откуда такая уверенность ? с другим подобным датчиком проверял ?
поздравляю с приобретением этого датчика - а он тебе нужен?
целый жгут или датчик ?
нигде ! схем на не ремонтируемые устройства не бывает. хотя два датчика я отремонтировал. но там были обрывы в жгуте и отрыв от кристалла.но до ремонта предупредил, что я тут не при чём.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 09.Ноя.2012, 19:55
Дата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 16:04 | Сообщение # 3
Рентген с пленкой работает. Провода в жгуте все звонятся. В софте есть функция инициализации датчика. Пишет, что датчик рабочий. Второго датчика нету. Контактные площадки наместе, все пропаяно.
Дата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 17:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 11271
Quote (isanch)
значит датчик испортился в некоторых датчиках есть процедура калибровки датчика , может и тут надо что-то подобное сделать ? или какого-то драйвера не хватает чтобы показать снимок,типа снимок есть а показать не может.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Понедельник, 12.Ноя.2012, 21:05
Дата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 22:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Была похожая проблема недавно(Sopix2).C разборкой не заморачивался,хлопотно слишком да и не умею я.Диагностику свели к простой замене заведомо рабочим датчиком-так определили исправность софта и не исправность датчика.Сам датчик(3-4 месяца в работе)весь погрызан,провод прокушен.Клиника государственная и с ремонтом связыватся не захотели.Просто списали и заказали новый.
Мне несколько раз доводилось ковырять подобные и даже получалось отремонтировать, но только в том, где у основания датчика явно был намек на перелом кабеля, я правда не датчик разбирал, бобышку спиливал, куда кабель входит, перепаивал провода и сверху бокситкой, у этих датчиков нет супер экранов, которые если разберешь, то фиг снова в корпус засунешь. Но пару раз сталкивался с визиодентами у которых физически все нормально(кабель не передавлен датчик целый), а снимков нет, тут увы... А один раз было, что снимки сами выходили один за другим без воздействия рентгена, я в руки взял датчик, смотрю корпус по шву расходится, подцепил ногтем он и раскрылся. Почистил контакты, посушил, но чуда не произошло
во многих нынешних датчиках в самом датчике прошит софт.это вызвано желанием сократить количество проводов в жгуте, уменьшить ,иногда ликвидировать,внешний блок.и этот софт может слететь, естественно.был случай когда один не умный чел засветил датчик 3.0 сек ,я ему посоветовал не говорить про это продавцу.датчик отправили производителю,вернули тот же датчик,не вскрывали,в рабочем виде. ни у кого не слетали флешки ,которые лежали рядом с мобильником ? вот тут такая же ситуация возможна.поэтому настоятельно не рекомендую без веских причин вскрывать датчики.
Добрый день уважаемые. Кто, что скажет-подскажет где копать. Готов даже заплатить или отблагодарить ( На хорошее пиво с рыбкой обещаю) кого как устроит конечно в пределах разумного и под честное слово. Визиограф Др. СУНИ выкидывает номера иногда сам по себе может сделать пустой снимок без воздействия рентгена на снимке какие то полосы. Также могут иногда вдруг появиться полосы на снимках сделанные под воздействием рентгена . Работа у него не бей лежачего одно рабочее место.. Никаких внешних изъянов видимых глазу на датчике шнурах и блоке оцифровки нет ...товарный внешний вид всего визиографа почти как с магазина.
Дата: Суббота, 11.Ноя.2017, 16:43 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 265
НЕТ
Махачкала
ЦитатаYulana34 ()
Ну вы же не первый год в стоматологии, это значит датчик умирает, а надломленные провода снаружи не видно
конечно спасибо за ответ...год то не первый а расскажите кто успел убить несколько визиографов вроде как они появилось то у нас лет как 20... а сказать что у каждого он есть или был так и сейчас его имеют максимум 50% так откуда понять что он умирает. внешне все в идеале ..
Дата: Суббота, 11.Ноя.2017, 16:51 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Кто-то закусил датчик. Снаружи может быть и не видно. Как говорил один герой фильма- достаточно адной таблэтки... У меня месяц назад было аналогичное, надавили, переустанавливай мол программу, базу сохраняй. Настоял чтобы именно новый датчик сразу покупали. Поставил новый и всё, всё нормально.
Дата: Суббота, 11.Ноя.2017, 16:52 | Сообщение # 12
НЕТ
Махачкала
как я понял, больше никто ничем обрадовать не может ... Ну, или не хотят ...
возможно ... сейчас припру его домой, попробую изучить под микроскопом 50х ... Если сдохнет совсем, то для нас это финансовая трагедия ... Его-то кое-как купили ...
Дата: Суббота, 11.Ноя.2017, 18:36 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 2572
hak134, Все те симптомы которые вы перечислили указывают на то, что он должен скоро умереть. Проверить очень просто: программу в режим ожидания снимка и аккуратненько поломать провод, если результата нет то пальцем постучать по датчику и тогда все поймете.
Дата: Суббота, 11.Ноя.2017, 19:11 | Сообщение # 14
НЕТ
Махачкала
ломать провод это издевательство.. я сделал так в режиме ожидания крутил вертел провод (правда не так жестока) и в том числе местах соединения к датчику и блоку и даже шатал сам штеккер все окей... потом взял тупо отсоединил датчик и вот на тебе самопроизвольный снимок со снегом 5ый. получается дохнет датчик но странно как то дохнет получается почти 2 года от случая к случаю.. так на всякий случай фото датчика ( думаю фото само за себя говорит как относятся к датчику) и самопроизвольный снимок . да обратите внимание на 4ый снимок зубов сделан сегодня как на рекламных проспектах ничто не предвещает скорую смерть.
Дата: Суббота, 11.Ноя.2017, 22:46 | Сообщение # 17
НЕТ
Махачкала
Цитатаmutabor ()
внимательнось и зрение
ожидал такой вопрос это так отсвечивается с поверхности а так они в пределах самой глубины рифленности поверхности ( хвастаются чуть ли не антивандальный датчик получается вообще его из коробки не доставать что ли) ..... прилагаю 1 фото дополнительные глаза никон смз1в 35х .... а вот что я обнаружил даже не думал туда заглядывать 2 фото ( хвастаются ультразвуковая сварка ) указал стрелками расстояние так сказать "трещины" разошлась хваленая сварка при не большом надавливании видно как бы "дышит" да и противоположный угол тоже по моему метит .. благо что она датчик всегда использует с полиэтиленовым пакетом... но все равно датчик протирает смоченной тканью с дезраствором после пациента .. вопрос что делать пока как вроде датчик живой ?????? клеить то чем может засиликонить???
извините можно спрошу а чем потом склеили сам корпус... как я понимаю он же вроде как с двух половин сваренных типа ультразвуковой сваркой..
Дата: Воскресенье, 12.Ноя.2017, 09:23 | Сообщение # 18
Если где то убыло значит где то прибыло. Это я к тому, что к данной точке было приложено давление достаточное что бы деформировать пластик. А если в этот момент точки опоры располагались по краям представьте как его бедолагу согнуло. К стати вот вам возможная причина того, что
Дата: Воскресенье, 12.Ноя.2017, 09:34 | Сообщение # 19
НЕТ
Махачкала
как бы то не было все возможно.. но чтоб треснула ультразвуковая сварка считается вроде как монолит это же с какой силой то надо было давить чтоб ее разорвать... вывод скорее всего будет такой его уронили и не заметили ....лежал он ребром и когда наступил и услышали скрип все таки успели приподнять ногу.. быстренько оттряхнули и повесели на место мы тут ни причем... кто бы мог это быть не трудно догадаться .. к стати нашли снимки с такими полосами давностью почти 2 лет все таки живучий ..... надеюсь будет долгожителем правда с болезнями. я делаю вывод из ваших слов что даже вот такие следы на поверхности не должны быть до чего же нежный он... а где тогда усиленный датчик и чем же он усилен .. да и пластмасса там чувствуется из эластичного состава. к стати с фото не получается вот убей не видно на фото я как бы почистили это место но вроде как оно не сквозное а вот когда именно в этом месте нежненько давишь он как бы "дышит" зазор явно уменьшается..
. обратите внимание на 1 мин.13 секунде какая реклама типа выдерживает удар молотком..https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=shNtU5lUgL4 я понимаю что это менеджмент но тем не менее там том то америкозы могут их и засудить по этой рекламе..
Сообщение отредактировал hak134 - Воскресенье, 12.Ноя.2017, 09:42
Дата: Воскресенье, 12.Ноя.2017, 14:32 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1292
hak134, видел я этот мультик. так же видел, как датчик падает на кафель(удар об пол углом датчика), после чего вылезают очень похожие снимки. после разборки увидели, что сборка матрицы расслоилась.
Дата: Воскресенье, 12.Ноя.2017, 21:08 | Сообщение # 22
НЕТ
Махачкала
Датчик под замену
согласен от реалий не сбежать . но как не смешно только что подключил его к компу запустил все по пошло как положено красный монитор затем и зеленый...постучал по датчику как по микрофону думаю достаточно сильно.... понажимал на все углы тоже думаю как следует... шнур покрутил так что в реальной жизни это не к чему светится себе монитор зеленым... пару раз стрельнул в него правда в пустоту зубов нет ...все без проблем ...странно это все как то умирает и никак не умрет.. к стати запулил письмицо с фотками info@suni.com посмотрим что ответят сразу написал к дилерам не отправлять жду именно ответа от них в чем причина по их мнению про мультик тоже написал... скажете им все это по фигу возможно но электролюкс всегда отвечал с головного офиса. пару раз я им писал.. к стати может кому и понадобится ... гаратийшики вымораживали ни как не выдали акт для возврата товара настучал туда буквально через пол дня опа звонок от гаратийшиков приходи за актом... я еще тот демагог... . от нечего делать гулял по интернету вот что наковырял может кому и сгодится : Hello,
. Благодарим Вас за Ваш запрос на прибор HPW-2 Меня зовут Александр, я представляю компанию "Огава Сэйки", представляющую компанию "Микрон" в Японии. Ваши координаты мне передал господин Тэруи. Стоимость данного прибора составляет 700 долларов США плюс доставка до России по EMS 25 долларов. В комплект входит стоимость самого прибор плюс два щупа 1.6 мм и 2.35 мм, которые прилагаются к нему. Однако, поскольку данные щупы являются очень маленькими и легко могут утеряны, мы рекомендуем Вам приобрести дополнительный комплект щупов за 60 долларов. Если у Вас имеются какие-либо вопросы или уточнения, Вы сможете связаться с нами в любое время.
Дата: Суббота, 01.Фев.2020, 05:19 | Сообщение # 23
НЕТ
Махачкала
Добрый день. Информация к размышлению о датчике визиограф Dr. Suni, а также и для статистики. Он ещё "Живее всех Живых" ... Фокусы с полосками на снимке иногда бывают - может он просто иногда отлынивает от работы ... Шутка ...
Сообщение отредактировал hak134 - Суббота, 01.Фев.2020, 05:22
