Печь для обжига и прессования Multimat Touch&Press
Евген67Дата: Четверг, 29.Окт.2009, 09:48 | Сообщение # 1
Барнаул
Зуботехническая печь для обжига и прессования металлокерамики Multimat Touch&Press, компании Dentsply (USA), вышла из строя, не загружается при нажатии на кнопку ON\OFF, светодиод над клавиатурой не горит, блок питания исправен.
Что делать, в представительстве Dentsply предлагают менять плату контроллера.
dima_perikovДата: Четверг, 29.Окт.2009, 09:54 | Сообщение # 2
Стоматология, Косметология
Прозвони плату. Может найдешь, что неисправно. Обычно на заводах и фирмах так и предлагают менять блоки или прислать к ним.
levschaДата: Четверг, 29.Окт.2009, 22:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
пару-тройку месяцев назад,тож одну печь импортную(ща точно название непомню) blush позвали поченить,вакуумный клапан включался и отключался сам по себе,разъемы пошевелил и все заработало.
dima_perikovДата: Пятница, 30.Окт.2009, 23:41 | Сообщение # 4
У меня такая проблема была с VITA VACUMAT 40T. Разобрал печь, посмотрел. Собрал чтобы отнесни к себе в мастерскую - включил все работает. Уже больше года прошло.
ЕвгенийДата: Понедельник, 01.Фев.2010, 20:20 | Сообщение # 5
инженер-медтехник
вобщем поменяли в Москве плату за энную сумму ,сейчас уже эксплуатируют
Джонсон
bumer46Дата: Суббота, 21.Мар.2020, 16:10 | Сообщение # 6
Зубной
Таджикистан
Душанбе
dima_perikov, печь Multimat Touch&Press вышла из строя, не загружается при нажатии на кнопку ON\OFF,светодиод над клавиатурой не горит. Как исправить?
3. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
4. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
5. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
6. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
8. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Облучатели-рециркулят...[BuldakovAS (21.Ноя.2024)]
1. Kira222[24.Ноя.2024]
2. sharaevanton[23.Ноя.2024]
3. B10MED[23.Ноя.2024]
4. LaGG[22.Ноя.2024]
5. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
6. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
7. Biotin[22.Ноя.2024]
8. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
9. Jekadiver[22.Ноя.2024]
10. Vanekkk[22.Ноя.2024]
