Неисправность на установке Dabi Atlante
DiPДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 19:53 | Сообщение # 1
Липецк
В начале перестала подниматься/опускаться спинка установки. Снял сидение, на плате замерил напряжение на выходе поднятие/опускание спинки 18В. Перекинул контакты поднятия/опускания спинки на поднятие/опускание сидения. Поднял спинку, все контакты поставил на свои места. Все заработало! Через неделю спинка начала опускаться градусов на 20 вниз и останавливаться, вверх поднимается,а вниз до конца не опускается! Проверил микрики- не залипшие,рабочие! На плате изменил полярность контактов спинки, теперь вниз опускается,а вверх до конца не поднимается. Проверил все транзисторы, видимых повреждений нет. Стабилитрон сильно нагревается, но в принципе он и должен нагреваться... Что с этим креслом не пойму, видимо дело в плате... В чем может быть причина?
МастерБакуДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 20:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11271
DABIATLANTE есть с гидравликой и с механикой. вы про какую?
DiPДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 20:33 | Сообщение # 3
Липецк
Механика- два мотора стоит. Один на спинку,а другой на сидушку!
МастерБакуДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 20:45 | Сообщение # 4
там переменные резисторы (память) есть? на одних было на других - нет.
DiPДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 20:52 | Сообщение # 5
Липецк
Нет...на плате их не наблюдал
DiPДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 20:54 | Сообщение # 6
Липецк
завтра могу сделать фото платы, вечером выложить
МастерБакуДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 20:54 | Сообщение # 7
они не плате , а на осях качения кресла.
МастерБакуДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:02 | Сообщение # 8
если плата - не заморачивайся , сразу переделывай на тумблеры .бразильцы nea .хотя можешь попытаться - но не верится .
DiPДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:06 | Сообщение # 9
Липецк
на осях стоят микрики
МастерБакуДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 21:12 | Сообщение # 10
значит плата . они очень не любят скачки в сети. но покопай ещё - чем чёрт не шутит.
МастерБакуДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 23:56 | Сообщение # 11
там на плите кресла сзади есть подвижная панель,под ней два микрика,блокировка при наезде.отключи их.если на кресле есть джойстик, на него идёт ленточный кабель ,посмотри - не протёрся где.
kemtorДата: Среда, 21.Ноя.2012, 13:30 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
Кто сталкивался с разьемом М4 на данной установке,как разобрать? сифонит шланг,а как разобрать не понял. Фоток нет
bigДата: Среда, 21.Ноя.2012, 14:44 | Сообщение # 13
Quote (kemtor)
М4
- это Midwest 4 ?
МастерБакуДата: Среда, 21.Ноя.2012, 20:45 | Сообщение # 14
вставляешь российский наконечник, и откручиваешь нижний фланец. они её подклеивают. ireful
kemtorДата: Среда, 21.Ноя.2012, 23:25 | Сообщение # 15
г.Ульяновск
пытался-никак blush
МастерБакуДата: Среда, 21.Ноя.2012, 23:30 | Сообщение # 16
пытайся смелее, только не поцарапай. откручивается в нормальную сторону.
bigДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 15:58 | Сообщение # 17
Quote (kemtor)
пытался-никак
Поможет фен и специальный ключ.
МастерБакуДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 22:36 | Сообщение # 18
феном опасно. можно испортить уплотнительные колечки под регулятором воды. лучше зажигалкой с форсункой и ленточный ключ.
bigДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 23:06 | Сообщение # 19
Quote (МастерБаку)
можно испортить
" Сдуру можно и ..." Между прочим, мой ключ приехал из Бразилии. На первом же шланге был отломан штырёк. Может быть, потому что не грел.
МастерБакуДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 23:17 | Сообщение # 20
Quote (big)
аналогично , поэтому про него и не пишу. дерьмо. с Dabi работал очень плотно, до тех пор пока они не обнаглели. с Gnatus-ом до сих пор.
кстати ,вы его тоже сломали. вы правы :
Quote (big)
ленточный ключ во многих ситуациях спасает.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 23.Ноя.2012, 00:06
bigДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 23:32 | Сообщение # 21
Нет худа без добра. Сломав ключ, я предъявил претензию дилеру. Мне дали другой, обратился к нужным людям, они заменили штырьки на качественные. Получилось два ключа. Было, что подарить товарищу.
К слову. Для крышек-кнопок некоторых словацких турбин этот ключ тоже годится.
МастерБакуДата: Пятница, 23.Ноя.2012, 10:34 | Сообщение # 22
Quote (big)
хорошие
Quote (big)
штырьки
получаются из советских иголок. сверлим, подбираем иглу , впресовываем, обрезаем.
kostya1990Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 10:13 | Сообщение # 23
Благовещенск
Здравствуйте! Тоже столкнулся с проблемой на таком кресле, не опускается само кресло (во все остальные стороны работает отлично). Катушки звонятся, грешу на транзистор BD 139-16 ,заменить пока нечем, может проконсультируете где может быть еще проблема?
МастерБакуДата: Четверг, 07.Фев.2013, 10:28 | Сообщение # 24
не бери грех на душу - прозвони . аналог КТ639В http://kazus.ru/guide/transistors/an_bi.html
bigДата: Четверг, 07.Фев.2013, 13:28 | Сообщение # 25
На некоторых креслах этого производителя есть защита от "защемления ноги врача" - два микрика.
Кресло опускается под своим весом ( просто открывается клапан ). Может быть, заклинило ?
МастерБакуДата: Четверг, 07.Фев.2013, 16:32 | Сообщение # 26
Сообщение # 11
Сообщение # 3
unknown
kostya1990Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 04:27 | Сообщение # 27
Благовещенск
Спасибо всем! проблема решена, поставил транзистор BD 139-10 вместо BD 139-16, как я понял отличие лишь по пиковому току (16ый-3mA, 10ый-1,5mA), думаю работать будет.
attacheДата: Пятница, 08.Фев.2013, 12:19 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Насчет mA Вы погорячились blush
DiPДата: Суббота, 23.Фев.2013, 00:52 | Сообщение # 29
Липецк
С обратной стороны платы резисторы- те что по 10 Ом, прозвони их...может быть дело не только в транзисторах) Там они в ряд идут и примерно в центре штуки три. Даби очень радует нас, каждой поломкой радует нас!
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
