В начале перестала подниматься/опускаться спинка установки. Снял сидение, на плате замерил напряжение на выходе поднятие/опускание спинки 18В. Перекинул контакты поднятия/опускания спинки на поднятие/опускание сидения. Поднял спинку, все контакты поставил на свои места. Все заработало! Через неделю спинка начала опускаться градусов на 20 вниз и останавливаться, вверх поднимается,а вниз до конца не опускается! Проверил микрики- не залипшие,рабочие! На плате изменил полярность контактов спинки, теперь вниз опускается,а вверх до конца не поднимается. Проверил все транзисторы, видимых повреждений нет. Стабилитрон сильно нагревается, но в принципе он и должен нагреваться... Что с этим креслом не пойму, видимо дело в плате... В чем может быть причина?
Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 23:56 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 11275
там на плите кресла сзади есть подвижная панель,под ней два микрика,блокировка при наезде.отключи их.если на кресле есть джойстик, на него идёт ленточный кабель ,посмотри - не протёрся где.
Дата: Четверг, 22.Ноя.2012, 23:32 | Сообщение # 21
Нет худа без добра. Сломав ключ, я предъявил претензию дилеру. Мне дали другой, обратился к нужным людям, они заменили штырьки на качественные. Получилось два ключа. Было, что подарить товарищу. К слову. Для крышек-кнопок некоторых словацких турбин этот ключ тоже годится.
Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 10:13 | Сообщение # 23
Благовещенск
Здравствуйте! Тоже столкнулся с проблемой на таком кресле, не опускается само кресло (во все остальные стороны работает отлично). Катушки звонятся, грешу на транзистор BD 139-16 ,заменить пока нечем, может проконсультируете где может быть еще проблема?
Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 13:28 | Сообщение # 25
На некоторых креслах этого производителя есть защита от "защемления ноги врача" - два микрика. Кресло опускается под своим весом ( просто открывается клапан ). Может быть, заклинило ?
Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 16:32 | Сообщение # 26
Сообщение # 11
Сообщение # 3
Цитата (DiP)
Механика- два мотора стоит. Один на спинку,а другой на сидушку!
Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 04:27 | Сообщение # 27
Благовещенск
Спасибо всем! проблема решена, поставил транзистор BD 139-10 вместо BD 139-16, как я понял отличие лишь по пиковому току (16ый-3mA, 10ый-1,5mA), думаю работать будет.
Дата: Суббота, 23.Фев.2013, 00:52 | Сообщение # 29
Липецк
С обратной стороны платы резисторы- те что по 10 Ом, прозвони их...может быть дело не только в транзисторах) Там они в ряд идут и примерно в центре штуки три. Даби очень радует нас, каждой поломкой радует нас!
