  • Страница 27 из 27
  • 25
  • 26
  • 27
О качестве стоматустановок марок Diplomat и Smile
YRA46Дата: Суббота, 17.Ноя.2012, 17:19 | Сообщение # 1
. Коллеги, в этой теме пишите свои мнения по функциональности и ремонтопригодности разных моделей словацких стоматологических установок марок «Diplomat» компании Diplomat Dental s.r.o. (товарный бренд - "Diplomat Dental") и «Smile» компании Chirana Medical a.s. (товарный бренд - "Cirana").
Пишите претензии по практическому качеству этого оборудования, предлагайте возможные решения проблем, методы повышения его надёжности и качества вообще, делайте предложения по улучшению организации сервиса со стороны производителя!
. Но не пишите в этой теме просто о своих проблемах ремонта/наладки указанного оборудования, если в них не просматриваются предложения по улучшению конструкции или улучшению организации производителями и их представителями сервисной помощи, для этого ищите на форуме соответствующую тему о конкретной модели, а при её отсутствии там создавайте новую по конкретной модели оборудования, и уже в ней описывайте свои текущие проблемы по восстановлению нормальной технической работоспособности вашей модели оборудования, и которой в будущем могут воспользоваться и другие технические специалисты и потребители для размещения своих вопросов, ответов и советов, которые, к тому же, могут быть полезны производителям и их представителям!
ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать в этой теме что-то, излагая на примерах своё мнение о качестве указанных стоматустановок, обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этих их качествах в теме уже есть информация - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно,
Излагайте свои мысли (мнение, примеры ) сразу же полностью по существу рассматриваемой в теме тематики, а не нудно по каплям с цитатами, иначе эта полезная тема получится утомительно длинной!
(Но как всегда - хотели одно, а благодаря бестолковым и которым лень искать на этом форуме тему про свою модель стоматустановки, получилось по-другому: в теме просто понаписано про банальные ремонты! И со временем получилась тема - большая куча, в которой надо долго "рыться" (однако - надо), чтобы найти про свою модель оборудования! ).
На форуме есть масса тем, специализированных по моделям стоматологических установок марок Diplomat ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[dipl] ) и Smile ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[smil] ) (в поисковой стоке этого форума набираем dipl, либо smil , нажимаем "ok", и показываются соответствующие темы ), в которых и предпочтительней размещать свои вопросы, и свои ответы/советы.
Прежде чем размещать свой пост с проблемой, как в этой теме, так и в специализированных темах, внимательно прочитайте эти темы, возможно в них вы найдёте ответы на ваши вопросы и решения ваших проблем - и это надо сделать обязательно!
. Пояснение : наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, её организационно и технически правильной эксплуатацией и обслуживанием, - тем самым, повышать профессиональный уровень квалификации медтехников ...
Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
В противном случае – потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! (К сожалению, в этой теме стараниями неразумных "специалистов" полно нетематического "мусора" ...)
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата
Информация к пониманию:
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08101 на установку стоматологическую "Diplomat Аdept" варианты исполнения: DА 110 А, DА 120, DА 130, DА 140, DА 170, DА 220, DА 230, DА 240, DА 270, DА 280, DА 290, DА 320, DА 330, DА 370, DА 380, производства словацкой компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Есть темы по проблемам со стоматустановками компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o., их см. по адресу -
https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[DIPLOMAT]
1prohindeiДата: Четверг, 11.Фев.2021, 09:32 | Сообщение # 1041
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Цитата Lenin ()
Ни разу не сталкивался с этими моделями, в основном UNO стоят.
Дополню сообщение от SSU:
да, функционал аналогичен, но есть (были) варианты на 6 кнпок, актуальнно на 8 кнопок;
для каждой модели Дипломат - свой артикул педали (по типу электроники в установке)
Потенциометры не взаимозаменяемы по диаметру вала.
Spawn33rusДата: Понедельник, 12.Апр.2021, 16:28 | Сообщение # 1042
Владимир
А подскажите, кто-нибудь ремонтировал пневматический валик на установках дипломат?
Он стал пропускать воздух на микромотор, когда тот находится в своём держателе, после извлечения утечка прекращается.
На новый цена кусается)
стоматологическое оборудование
goscha-belДата: Понедельник, 12.Апр.2021, 18:34 | Сообщение # 1043
У вас сообщений: 2299
Spawn33rus, необходимо определиться что неисправно
Или концевик места инструмента. blush
bektyishДата: Понедельник, 12.Апр.2021, 19:20 | Сообщение # 1044
У вас сообщений: 1870
Spawn33rus, чинится всё - надо только время и терпение.
Если доктора будут торопить, то лучше пневматический валик покупать новый.
Spawn33rusДата: Вторник, 13.Апр.2021, 09:49 | Сообщение # 1045
Владимир
Не исправен 100 % валик концевик воздух перекрывает как положено. При разборе валика внутри резинка уплотнительная дубовая . Разобрал по чистил утечка стала совсем не большая но всё таки присутствует. Может есть какие ни будь ремкомплекты?
SSUДата: Вторник, 13.Апр.2021, 10:58 | Сообщение # 1046
У вас сообщений: 373
ужгород
Spawn33rus, этот вопрос тут уже обсуждался, и не раз.
Он называется "пневморолик", там нет прокладок, только резиновые кольца.
Мастер просто не хочет заморачиваться с разборкой, чисткой и заменой колец.
Сообщение отредактировал SSU - Вторник, 13.Апр.2021, 11:01
goscha-belДата: Вторник, 13.Апр.2021, 11:09 | Сообщение # 1047
Он сам мастер, написал же, что разобрал почистил, стало лучше, но не совсем.
SSUДата: Вторник, 13.Апр.2021, 11:33 | Сообщение # 1048
ужгород
goscha-bel, это я хотел дать ссылку на эту тему, но не получилось ...
SSUДата: Среда, 14.Апр.2021, 08:30 | Сообщение # 1049
ужгород
Diller,
Цитата Diller ()
Продавцы говорят что должна подойти
Продавцы - это Крыммедмаркет? (дипломаты их тема).
Если они так утверждают, пускай сами и приезжают менять, поскольку, несмотря на то, что набор электроники DA130 2002 и 2005 годов практически одинаковый и взаимозаменяемый, может понадобиться перенастройка.
[p.s.]Если речь о таком модуле, то подойдёт 100%
Сообщение отредактировал SSU - Среда, 14.Апр.2021, 09:49
DillerДата: Среда, 14.Апр.2021, 10:09 | Сообщение # 1050
У вас сообщений: 124
Республика Крым
Да, Крыммедмаркет. Но установка находится на неподконтрольной территории и туда никто не поедет.
1prohindeiДата: Среда, 14.Апр.2021, 11:37 | Сообщение # 1051
Руководитель СЦ
Цитата Diller ()
- туда никто не поедет.
Половина світу с жиру скаче, а половина с злиднів плаче ...
Дело не в том, что подойдёт-неподойдёт, 16 лет эксплуатации, это серьёзно!
Обычная штатная замена компонента, электроника Дипломат, согласно принципиальной схемы.
Я бы рекомендовал в данной ситуации заменить сборку целиком - ME389181.018 модуль Disp0, для надёжности
Но решение - за диагностом ...
Потому что полное состояние столика врача - неизвестно(
SSUДата: Среда, 14.Апр.2021, 12:43 | Сообщение # 1052
ужгород
1prohindei,
Совершенно верно.
16 лет - это ещё и клапана, пневморолики, концевики выбора инструмента и бардак в плевательнице.
bektyishДата: Среда, 14.Апр.2021, 15:44 | Сообщение # 1053
Chirana-Dental DA 130 - нижняя подача - можно снять столик с установки и везти куда угодно.
Для наладки и проверки нужно 24 вольта и воздух. Габариты столика не больше старого чемодана.
SSUДата: Четверг, 15.Апр.2021, 09:34 | Сообщение # 1054
ужгород
bektyish, кстати, вариант.
Педаль бы ещё не забыть ... biggrin
Spawn33rusДата: Четверг, 15.Апр.2021, 13:17 | Сообщение # 1055
Владимир
Тему пересмотрел целиком и не нашёл какие кольца можно подобрать.
Или может есть какой-нибудь ремкомплект?
1prohindeiДата: Четверг, 15.Апр.2021, 13:52 | Сообщение # 1056
Руководитель СЦ
Артикулы для заказа (поддерживается):
О-кольца для пневматисеского ролика 4-600.3-31-00;
ME273111.112 P12,5*1,8;
ME273111.113 P6,9*1.8;
ME273111.116 P4,6*2,3;
Уплотнение входного штуцера ME273110.014 P11,8*1,8.
Поверхности скольжения и уплотнительные кольца при монтаже смазывать веществом Klubersynth UH1 14-1600.
Испытание давлением 0,6 МРа/1min.
SSUДата: Четверг, 15.Апр.2021, 13:54 | Сообщение # 1057
ужгород
Spawn33rus, вот размеры:
Не найдёте оригинал можно взять потолще, но поменьше, они растянутся. Главное, чтобы легли в канавку, обеспечили герметичность и в тоже время не затрудняли движение.[p.s.]Поверхности скольжения и уплотнительные кольца при монтаже смазывать веществом Klubersynth UH1 14-1600.
Где он его найдёт? ... Обратите внимание на п.22.
Сообщение отредактировал SSU - Четверг, 15.Апр.2021, 14:01
Spawn33rusДата: Пятница, 16.Апр.2021, 10:41 | Сообщение # 1058
Владимир
Всем спасибо, буду искать!
1prohindeiДата: Пятница, 16.Апр.2021, 15:24 | Сообщение # 1059
Руководитель СЦ
Размести заявку у любого регионального дилера Diplomat Dental.
BaivladДата: Четверг, 23.Сен.2021, 23:42 | Сообщение # 1060
Нет
Подскажите, люди добрые, где можно купить родной комплект прокладок/резинок для пневмовалика?
<a href="https://lokismed.ru/">Стоматология Локис</a>
Yulana34Дата: Пятница, 24.Сен.2021, 07:14 | Сообщение # 1061
У вас сообщений: 2572
Например, там
https://eurmed.ru/catalog/stomatologicheskie-ustanovki/
Константин1969Дата: Понедельник, 21.Фев.2022, 16:30 | Сообщение # 1062
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Купил новый пневмовалик. Поставил. Начал экспериментировать со старым. Выбил штифт и заказал в поднебесной набор резиночек. Всё работает как нужно. Таким образом отремонтировал две машины и ещё один клапан в запасе остался. Массовый прием в городской.Вдобавок отремонтировал пневмоклапан китайской педальки. Там тоже три колечка.
Константин1969Дата: Понедельник, 21.Фев.2022, 16:35 | Сообщение # 1063
Сергиев-Посад
Пост-хвост. п. 1.5 Правил.
Прошу помощи, если кто сталкивался.
Есть установка Diplomat ... При работе на малых оборотах микромотора при постановке на место и последующем взятии, плата сама переключает реверс. Врач обратно тыкает кнопку и норм. Но жалуются.
Видимых замыканий клавиатуры нет. Неужели плата глючит?
Если Вы не из тех, о ком говорится (выделено) в с.1 этой темы, то тогда Вам нужно было в нужную тематическую тему из их списка по ссылке - http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[diplo] ...
SSUДата: Вторник, 22.Фев.2022, 05:00 | Сообщение # 1064
ужгород
Константин1969, не написали какой Дипломат.
Чтобы решить проблему, не вникая в суть, поменяйте провода.
bektyishДата: Вторник, 22.Фев.2022, 20:00 | Сообщение # 1065
Судя по снимку платы - DA 110. Сколько лет установке?
Если Вы меняли резинки на пневмовалике, то, наверно, более 10-ти лет эксплуатации. Резинки износились, а электролиты высохли. Тут на ремонт работа тянет.
Если DA 110, то схема есть в хранилище.
1prohindeiДата: Вторник, 01.Мар.2022, 09:29 | Сообщение # 1066
Руководитель СЦ
Вопрос: как определяется жалующимся реверс - по индикатору D3 или по ощущениям?
Это как выглядит?
Контроль случайного наличия "сом" на ХС3/4 был?
А наличие воды под платой РС?
Сообщение отредактировал 1prohindei - Вторник, 01.Мар.2022, 09:37
МВРДата: Вторник, 01.Мар.2022, 10:42 | Сообщение # 1067
Константин Анатольевич Викторов (Константин1969) был на Форуме 23.02.2022 года в 23:29, видел все заданные ему вопросы ...
Видимо, его уже не интересуют ответы на его вопросы, а всё остальное он просто игнорирует ...
Константин1969Дата: Вторник, 01.Мар.2022, 22:08 | Сообщение # 1068
Сергиев-Посад
Я внимательно читаю посты. Просто при каждом заходе выбивает учетку.
По теме. реверс меняется и по индикатору и по двигателю. При работе всё нормально. Потом после постановки микромотора иногда перестает светиться индикатор реверса. Такая-же картина присутствует при отключении всей установки. Создается ощущение что низковато питание на плате. И происходит это не всегда. Возможно при просадке сети + высохли конденсаторы. Возможно и ошибаюсь. Но куплю конденсаторы и заменю. Когда машину освободят. Воды в машине под платой нет. Она у меня чистая. Разве что масляная взвесь. Но она не коротит.
Константин1969Дата: Вторник, 01.Мар.2022, 22:11 | Сообщение # 1069
Сергиев-Посад
Провода поменял но проблему нужно решать. Цена на плату уже больше 30 тыс.
МВРДата: Среда, 02.Мар.2022, 08:51 | Сообщение # 1070
Константин Анатольевич Викторов (Константин1969) ещё раз для Вас:
Цитата ovg ()
. Почитайте сообщение № 1, в котором указана тематика этой темы!
. Не пишите в этой теме просто о своих проблемах ремонта/наладки указанного оборудования, если в них не просматриваются предложения по улучшению конструкции или улучшению организации производителями и их представителями сервисной помощи, для этого ищите на форуме соответствующую тему о конкретной модели, а при её отсутствии там создавайте новую по конкретной модели оборудования, и уже в ней описывайте свои текущие проблемы по восстановлению нормальной технической работоспособности вашей модели оборудования, и которой в будущем могут воспользоваться и другие технические специалисты и потребители для размещения своих вопросов, ответов и советов, которые, к тому же, могут быть полезны производителям и их представителям!
Цитата SSU ()
Константин1969, Вы не написали какой Дипломат.
И Вы вновь расплодились постом-хвостом № 1069!
Прочтите п.1.5 Правил Форума по размещению сообщений в его темах!
Если и это до Вас не дойдёт, и Вы продолжите игнорировать требования и просьбы, в том числе и это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ), то Ваши нетематические сообщения будут удалены из этой темы! ... Но если признаетесь о какой стоматустановке речь (марка, модель), то они будут перенесены в имеющуюся специализированную тему о ней, или на их базе будет создана новая полезная для всех тема про эту Вашу модель стоматустановки.
SharperLikДата: Четверг, 07.Апр.2022, 19:49 | Сообщение # 1071
Director
Aqtau
У нас уже стоит словацкий Diplomat более 15 лет - работает.
А модель-то какая от бренда "Diplomat"?! ...
  • Страница 27 из 27
  • 25
  • 26
  • 27
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
