Здравствуйте!Сгорел насос ,оригинал найти не удалось.Может кто-нибудь подскажет чем можно заменить насос на анологичный.Вход и выход пол-дюйма,мощность 170вт
Спасибо за совет.Насос типа от стиральной машины,но помощней.Подает воду под давлением,струей вымывает воск.примерялся к насосу от отопления,но неуверен создаст ли давление,
Дата: Четверг, 29.Ноя.2012, 15:42 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 107
коломна
Вода подается через душевой пистолет, или через внутренний разбрызгиватель.На единичных коронках керамики пользуются пароcтруйкой ,а 12 техников при моделировании челюстей используют этот аппарат,причем вопрос не стоит о полимеризации,используют тупо для вымывания воска струей кипятка.Насос от стиралки(30-40вт) не создаст "струи нужной напруги" .Такой же насос,видно от крутой стиралки 170вт,то что надо.
Дата: Четверг, 29.Ноя.2012, 15:52 | Сообщение # 15
в одной лаборатории стоит аристон на 150 л , в нём тен на 4квт и в подпоре гидрофор на 4 атм.
Quote (grin01)
на три мойки ,под ними воско- и гипсо-улавливатели.зубной техник один сам сделал. а пароструйку сделал из профессионального китайского парового утюга, только заливку воды сделал стационарно. дёшево и сердито.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 29.Ноя.2012, 15:56
Дата: Четверг, 29.Ноя.2012, 19:33 | Сообщение # 16
давление на выходе зависит от диаметра крыльчатки.производительность - от ширины. судя по картинке давление здесь одинаковое.разница в мощности вероятно обусловлена производительностью. если нужно большее давление надо поставить два насоса последовательно.
