Фото выложи,а то не понятно на каком этапе возникли трудности. А в принципе:откручиваешь верхнюю часть (ключ должен быть в комплекте),вынимаешь контр-шпильку (она ниже цангового зажима)и спокойно вынимаешь из корпуса всю внутреннюю часть.Подшипники там(и передний и задний)снимаются и одеваются достаточно легко,так что спецприспособ не понадобится.Успехов!
Все так и сделал. открутил верхнюю часть снял контр шпильку и вытащил внутреннюю частью .Вот тут у меня проблема немогу открутить незнаю как правильно называется наверно гайка под ключ который в комплекте. крутится тяжело и до определенного момента
Застрял вот в таком варианте,открутил с задней части изнутри,гайка,подшипник,шайба.пружина,дальше застрял...сверху открутить не получается,что это за отверстие сверху мотора на фото,для ключа или там должна быть контр-шпилька?
выкручиваем переднюю крышку, цепляясь полукруглым ключом за отверстие (то что круглое, а не продолговатые прорези пылесброса, крышка выкручивается по резьбе, потом надо просто потянуть, чтобы вышло кольцевое уплотнение О-ринга) вытягиваем цангу, снимаем пружинное кольцо (1), стягиваем крышки пылезащиты (2 и 3), снимаем комплект регулировочных шайб (4) и снимаем подшипник (5)
Дата: Понедельник, 25.Авг.2014, 10:42 | Сообщение # 16
Ярославль
Господа, у меня умельцы из поликлиники сами разобрали машину и мне в пакетике отдали. А я ни разу их не делал, электроникой занимаюсь, поэтому прошу помощи. Как собрать, последовательность?
Дата: Вторник, 26.Авг.2014, 22:29 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 121
инженер-физик
на снимке недостаточно деталей скачайте в хранилище файл "Мотор зуботехнический Marathon multi-600" там в файле "Инструкция" подробная схема сборки (конечно есть тонкости ). нет деталей 24, 29, 33, 34, 35.
Сообщение отредактировал Balamut - Вторник, 26.Авг.2014, 22:45
Дата: Воскресенье, 01.Фев.2015, 15:00 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
блок питания марафон-3,полетел предохранитель,по маркировке не могу найти в инете ни какой информации,в Сочи таких нет,а заказывать,нужно знать,что конкретно заказывать
Доброй ночи, форумчане. Выручайте. Взялся за ремонт бормашины Марафон, не вспомню сейчас модель, по внешнему виду аналогична той, про которую писал levscha (вернее идентична). Разобрать до внутренностей смог(подсказали опытные товарищи), не могу снять задний подшипник (тот что на валу ротора). Боюсь прилагать большое усилие. Подшипник изношен до невозможности пуска бормашины, она тупо не стартует. С подшипника сыпется стёртый металл, в общем менять однозначно. Подшипник уже купил. Как снять подшипник что бы не испортить ротор? Читал тему, писали что сниматься должно легко - не выходит.
