Встраиваемый скалер Woodpecker UDS-N2
VisitorДата: Вторник, 04.Дек.2012, 00:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Всем здрасти!
Имеется китайская установка со встроенным скалером Woodpecker UDS-N2 для снятия зубного камня.
Возможно ли, путём изменения схемы подключения, включение данной установки в режиме эндонтии?
art-i-kДата: Вторник, 04.Дек.2012, 10:23 | Сообщение # 2
Quote (Visitor)
Для этого и существует UDS-3. Принципиальное отличие от 2-го (кроме наличия в комплекте эндочака)-потенциометр регулировки мощности двухфункциональный (для перехода в эндорежим отщелкивается вниз для невозможности установки мощности более 33%,дабы не увеличить вероятность облома У-файла).
В Вашем случае гораздо проще (и к сожалению дешевле для "пилюлькина") по оси регулятора поставить метки:33%-эндорежим,50%-перио,все остальное до 100%-скалинг (математическое деление номинала переменника).
Вот как-бы и все!
МастерБакуДата: Вторник, 04.Дек.2012, 10:29 | Сообщение # 3
Цитата Visitor ()
Всем здрасти!
И вы здравствуйте!
Сначала надо приобрести насадки как на рис. осторожно, резьба бывает разная.
Теоретически надо изменять схему, но практически
Цитата art-i-k ()
(и к сожалению, дешевле для "пилюлькина")
unknown можно обойтись устным предупреждением не поднимать мощность выше 30% либо поставить тумблер, ограничивающий мощность. Как соединить - не скажу , т.к. схемы разные, но всё сводится к добавлению резисторов в цепи потенциометра регулировки мощности.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 04.Дек.2012, 10:35
art-i-kДата: Вторник, 04.Дек.2012, 12:51 | Сообщение # 4
Quote (МастерБаку)
насадки как на рис.
Тогда надо не забыть и про ключ для их затягивания (штатным не получится)-он типа рожкового с линейкой для измерения глубины (длины) канала.
МастерБакуДата: Вторник, 04.Дек.2012, 14:30 | Сообщение # 5
вот такой
andrey_kaДата: Четверг, 25.Апр.2013, 17:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 94
Урал
Здраствуйте, коллеги!
При нажатии на педаль скалера сгорает предохранитель. Наконечник ставил с др., провода в шланге не замыкают между собой. Врачи говорят, что до этого наконечник грелся. Если у кого-то было подобное, помогите.
МастерБакуДата: Четверг, 25.Апр.2013, 21:18 | Сообщение # 7
Вероятно плата. Фото хорошее надо.
RabenokDmitryДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 13:05 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
В данной версии скалера, нет никакой педали. Была проблема, что блок скалера грелся, а сам скалер работал очень слабо. Проблема была в блоке питания (заводской брак, который встречается редко, обычно доктора отламывают резьбу на наконечнике или работают скалером так долго, что он тупо перегревается и сгорает).
Замена блока решила проблему.
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 13:21 | Сообщение # 9
Цитата RabenokDmitry ()
В данной версии скалера нет никакой педали.
и блока питания тоже. unknown
Замена блока генератора решит проблему, новозможно в старом наконечнике есть канал пробоя по ВЧ, что и угробило генератор.
Лучше меняйте в комплекте оба.
big001Дата: Суббота, 20.Апр.2019, 19:57 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 39
инженер самоучка
Липецк
ребят если кто покупал на помпы кмп14 двигатели (у китайцев)с удачной заменой на длительный срок плиз подскажите буду признателен
SSUДата: Среда, 19.Янв.2022, 15:16 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 373
ужгород
Сегодня столкнулся с такой бякой-не: поступает вода в наконечник скалера. Выяснилось, что забит шланг. Продувка-ковыряние результата не дало, поэтому плюнул и заменил капиллярку полностью.
Выясняется: на перегибе штанги силиконовая трубка превратилась в нечто, даже словами не описать. Говорю сразу, трубка вполне живая, эластичная, не крошится, нагрев и попадание какой-то химии исключено.
Ломаю голову, что это такое?!
Yulana34Дата: Среда, 19.Янв.2022, 15:36 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 2574
Встречал нечто подобное на установке RITTER, там где подсоединяется шланг канализации к отстойнику плевашки, пластик отстойника стал как сопля.
В Вашем случае, скорее всего, из ПВХ (а это предположительно он) вымыло какой-то компонент.
Если это силикон: выясняйте кто смазал наконечник маслом.
SSUДата: Среда, 19.Янв.2022, 15:53 | Сообщение # 13
ужгород
Скалерный?
Каким образом?!
Туда масло никак не попадёт даже чисто теоретически. Верхняя подача, клапан воды автономный. Да, и не масло это - кончики эластичные, но как-будто аккуратно запаяные с обеих сторон.
Самое интересное, что вытянулся он не пополам, а целиком - держался на тоненьком волоске, а порвал я его уже сам, причём со значительным усилием.
Yulana34Дата: Среда, 19.Янв.2022, 17:43 | Сообщение # 14
SSU.
Цитата SSU ()
Скалерный? Каким образом?!
Легко, было бы желание. У меня MC3 столько посмазывали ...
Установка как я понял с верхней подачей? Расплющилась в точке перегиба? Разный состав трубок, оболочки и водяной, и произошла какая-то химическая реакция.
Причем всё это произошло в гарантийный срок.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 19.Янв.2022, 17:46
SSUДата: Среда, 19.Янв.2022, 18:14 | Сообщение # 15
ужгород
Вот и я хотел бы узнать, а не результат ли это какой-то химической реакции?
Таких скалеров - тысячи, но такое вижу впервые. Впечатление такое, что, например, если бы трубка была полиэтиленовой, её локально (в пределах длины 1 см) нагрели до температуры, едва превышающую температуру плавления, и в разные стороны равномерно и аккуратно вытянули.
Однако, с силиконом такой фокус не проходит. Химическая реакция?!
Х.з....., но шланг внутри чистый и сухой, даже заводской тальк внутри сохранился.
Изнутри?! Скалер встроенный, система чистой воды общая, да и повреждение в одном конкретном месте.
Короче, загадка ...
Yulana34Дата: Среда, 19.Янв.2022, 19:17 | Сообщение # 16
Цитата SSU ()
Однако с силиконом такой фокус не проходит
А откуда такая уверенность, что Силикон? В шлангах обычно используют ПВХ, а не ТКР.
Полиамид хорошие производители используют в качестве магистральных в установках.
А братья из Китая ПВХ с разным количеством и составом пластификаторов.
goscha-belДата: Среда, 19.Янв.2022, 20:01 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 2300
Честно говоря, я тоже сомневаюсь, что это силикон ("дубеют" они). А если это "слипание" около разъёма, то может и перегрев.
В общем-то, действительно загадка! unknown
AlexB65Дата: Среда, 30.Мар.2022, 09:12 | Сообщение # 18
Директор
Установил встраиваемый скалер Woodpecker N2 LED (китайский заказан с алика https://aliexpress.ru/item....2RULdf) в установку Mercury 330 Люкс, он работает, но ОЧЕНЬ слабо. В чём может быть проблема?
Брак блока или реплики сами по себе такие слабые. В клинике имеется оригинальный скалер, встроенный в такую же установку, подключение производил аналогично (снял крышку посмотрел как подключено и сделал также). Питание 24v взял от негатоскопа, как и в другой установке.
Yulana34Дата: Среда, 30.Мар.2022, 13:21 | Сообщение # 19
Уверен на 150%, что Вы купили Woodpecker style. А по-русски подделка дятла.
bektyishДата: Среда, 30.Мар.2022, 15:59 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 1871
https://shop.dentomir.ru/catalog/vstraivaemye-skalery/21726/ - может цена старая, а может и сегодняшняя.
Потребляемый ток скалером 1,3 ампера, не думаю, что столько потребляет негатоскоп и что его цепь рассчитана на дополнительную нагрузку.
Yulana34Дата: Среда, 30.Мар.2022, 17:28 | Сообщение # 21
Если негатоскоп включается не с пульта, а выключателем на нем, то 24в взяты напрямую с трансформатора и просадки напряжения никакой не будет.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 30.Мар.2022, 17:29
goscha-belДата: Четверг, 31.Мар.2022, 08:14 | Сообщение # 22
Похоже так.
Сколько ставил "Дятлов" ни разу не было проблем (с настоящими)!
AlexB65, а Вам советую, чтобы "отделить мух от котлет", когда установки будут свободны, поменять местами блоки управления и проверить.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Четверг, 31.Мар.2022, 08:19
AlexB65Дата: Четверг, 31.Мар.2022, 10:13 | Сообщение # 23
Директор
Именно так, на другой установке также сделано, работает нормально.
Боюсь не получится, распиновка другая на разъёме основном, отличается, боюсь спалить что-нибудь.
Наверное ...
goscha-belДата: Четверг, 31.Мар.2022, 14:04 | Сообщение # 24
Ну вот, а Вы говорили что такой же! blush
Да и сфотографируйте оба разъёма.
AlexB65, сейчас прошёл по Вашей ссылке на Али, так там на фото вообще ахинея, блок управления без света, шланг со светом, жгут тоже не от этого блока - как можно покупать у такого продавца. ireful
Сообщение отредактировал goscha-bel - Четверг, 31.Мар.2022, 14:08
bektyishДата: Четверг, 31.Мар.2022, 16:02 | Сообщение # 25
AlexB65, не мучайтесь, вызовите медтехника. Вполне может оказаться, что в другой установке стоит генератор EMS. Внешне они очень похожи.
RiverДата: Пятница, 15.Сен.2023, 14:10 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 35
Доброго дня, товарищи. Здоровья Вам.
Подскажите, пожалуйста, по встраиваемому скалеру Woodpecker UDS в установку Suntem D308: проблемы с пневматикой. Не идет вода на скалер, при нажатии на педали на клавишу воздуха пузырьки идут в бутылку, из помещенной в неё трубочки. До меня там трубки меняли, дважды приходили и что-то делали. Что сделал:
проверил два шестигранных пневмоклапана и электро пневмоклапан - работают.
Учись всю жизнь, но не забывай вовремя применять то, что уже давно знаешь.
RiverДата: Пятница, 15.Сен.2023, 14:31 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 35
При работе турбинным наконечником (при зажатых обеих клавишах педали) всё хорошо: вода поступает с воздухом, образуя спрей, и воздух в бутылку не поступает, пузырьков нет.
goscha-belДата: Суббота, 16.Сен.2023, 08:43 | Сообщение # 28
А как Вы проверяли?
Не хочу Вас расстраивать, но ОЧЕНЬ похоже, что на водяном клапане скалера (на фото левый), порвана мембрана. blush
RiverДата: Суббота, 16.Сен.2023, 14:00 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 35
Раскрутил, осмотрел. Гляну ещё раз.
Правую я поменял, так как до меня там кто-то лоскут воткнул, по другому не скажешь.
RiverДата: Понедельник, 18.Сен.2023, 13:50 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 35
goscha-bel, Вы оказались правы. Мембрана была порвана. Заменил и всё заработало. Спасибо.
Хотя доктор сказал, что вот только что всё поменяли. А я повёлся и плохо осмотрел.
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
