Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 09:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 136
Генератора озона аппарат Prozone, газа, который оказывает мощнейший антибактериальный эффект, способствуя скорейшему заживлению ран и лечению инфекций, кариеса зубов, и специально разработан для этих целей одним из ведущих мировых производителей медицинского оборудования австрийской компанией W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH (торговый бренд - "W&H")
Всем доброго времени суток. В ремонт поступил аппарат Prozone, на дисплее высвечивает сообщение СО - произвести замену фильтра и проверить концентрацию озона. Фильтр заменили, озон понюхали, как сделать сброс?
Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 10:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11271
W&H Representative Office Moscow
Contact address: Yuri Keretsman ul. Barclay 6, Stroenie 5, Business Center "Barclay Plasa", et. 6, of. 628, 121087 Moscow Russia m +7 495 229 8223 Yuri.Keretsman@wh.com @wh.com .
Сервисный центр, склад: Адрес: 105064, Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 25 (просмотреть карту) Тел.\факс: +7 (495) 974-30-30 E-mail: service@dentex.ru
Сообщение СО не имеет отношения к замене фильтра, и производитель требует отправки на завод. Никто из представителей не может это устранить. Скорее всего, они меняют облучающий элемент после определённой наработки. Звонил представителю у нас. .
Разбирали? Фото можно? Там, наверное, компрессор от тонометра, влагопылефильтр, мини кварцевая лампа и куча электроники для солидности, чтобы оправдать цену 4000 евро?
5т европейских $. Эх, никакого творчества, придется отправлять... Уралквадромед из Екатеринбурга, пообещали с сентября 2013г. обучить специалиста в Европии и начать официальное обслуживание этих приборов.
Дата: Пятница, 12.Июл.2013, 17:25 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1867
Уралквадромед - обычные шаманы . Исходя из описания "СО" будет появляться каждые 100 часов наработки аппарата - это ТО должно проводится на месте или каждый месяц за танец с бубном деньги будете отдавать .
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 12.Июл.2013, 17:52
Жаль!!! Читать такие самоуничежительные реплики, какие же они в таком случае "официальные представители"? Выходит что производитель не доверяет им и они обычные сервисные посредники - собирающие у клиентов проблемные аппараты и отправляющие "Большому брату" с поклоном
Обновлю информацию на данный момент. УралКвадроМед имеет возможность данной процедуры. По их словам, меняется керамическая пластина, различные уплотнения и трубка. Вся эта процедура вместе с запасными частями стоит около 30000.
Дата: Пятница, 20.Авг.2021, 04:05 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 213
Томск
Честно говоря, не хотелось бы никого компрометировать, но справились своими силами. Месяц уже как работает. Насадки в клинике есть, прибором достаточно активно пользуются.
Сообщение отредактировал Lenin - Пятница, 20.Авг.2021, 04:06
Дата: Вторник, 18.Янв.2022, 09:16 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 1291
Адаптер для подключения аналогов с луер, но от них запаха озона меньше, хотя ошибок в аппарате нет. Не понятно можно так работать или нет. Озона чуть меньше.
