Генератор озона Prozone ф.W&H, Австрия
ГайковертДата: Понедельник, 10.Дек.2012, 09:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 137
Генератора озона аппарат Prozone, газа, который оказывает мощнейший антибактериальный эффект, способствуя скорейшему заживлению ран и лечению инфекций, кариеса зубов, и специально разработан для этих целей одним из ведущих мировых производителей медицинского оборудования австрийской компанией W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH (торговый бренд - "W&H")
Всем доброго времени суток.
В ремонт поступил аппарат Prozone, на дисплее высвечивает сообщение СО - произвести замену фильтра и проверить концентрацию озона.
Фильтр заменили, озон понюхали, как сделать сброс?
Prozone.pdf (836.1 Kb)
МастерБакуДата: Понедельник, 10.Дек.2012, 10:52 | Сообщение # 2
W&H Representative Office Moscow
Contact address: Yuri Keretsman
ul. Barclay 6, Stroenie 5,
Business Center "Barclay Plasa",
et. 6, of. 628,
121087 Moscow
Russia
m +7 495 229 8223
Yuri.Keretsman@wh.com @wh.com
Сервисный центр, склад:
Адрес: 105064, Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 25 (просмотреть карту)
Тел.\факс: +7 (495) 974-30-30
E-mail: service@dentex.ru
ГайковертДата: Понедельник, 10.Дек.2012, 10:57 | Сообщение # 3
Там я уже спрашивал - не ремонтируют и отправляют за кордон, может у кого есть сервисный мануал?
МастерБакуДата: Понедельник, 10.Дек.2012, 11:06 | Сообщение # 4
Очень некрасиво с ихней стороны. Нужно пожаловаться производителю.
Контактные данные производителя:
Ignaz-Glaser-Strasse 53
Postfach 1,
A-5111 Bürmoos
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
www.wh.com
Сообщение СО не имеет отношения к замене фильтра, и производитель требует отправки на завод. Никто из представителей не может это устранить. Скорее всего, они меняют облучающий элемент после определённой наработки.
Звонил представителю у нас.
Разбирали? Фото можно? Там, наверное, компрессор от тонометра, влагопылефильтр, мини кварцевая лампа и куча электроники для солидности, чтобы оправдать цену 4000 евро? rofl
WulfДата: Среда, 10.Июл.2013, 09:38 | Сообщение # 5
Омск
Та же история приключилась и у меня. Появилось ли решение, как сбросить сообщение СО?
ГайковертДата: Среда, 10.Июл.2013, 13:03 | Сообщение # 6
Отправили аппарат в командировку. А пока новый купили blush
Сообщение отредактировал Гайковерт - Среда, 10.Июл.2013, 13:17
WulfДата: Среда, 10.Июл.2013, 16:46 | Сообщение # 7
Омск
Научный тык использовали? Давно в командировке, когда домой?
МастерБакуДата: Пятница, 12.Июл.2013, 09:40 | Сообщение # 8
номер не пройдёт - на кону 5т $
WulfДата: Пятница, 12.Июл.2013, 13:27 | Сообщение # 9
Омск
"CO"
5т европейских $.
Эх, никакого творчества, придется отправлять...
Уралквадромед из Екатеринбурга, пообещали с сентября 2013г. обучить специалиста
в Европии и начать официальное обслуживание этих приборов. unknown
МастерБакуДата: Пятница, 12.Июл.2013, 13:37 | Сообщение # 10
- лапша , я говорил с официальными представителями.
bektyishДата: Пятница, 12.Июл.2013, 17:25 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1870
Уралквадромед - обычные шаманы . Исходя из описания "СО" будет появляться каждые 100 часов наработки аппарата - это ТО должно проводится на месте или каждый месяц за танец с бубном деньги будете отдавать .
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 12.Июл.2013, 17:52
WulfДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 09:58 | Сообщение # 12
Омск
Что они говорят?
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 16:17 | Сообщение # 13
говорят , что вариантов нет . сами страдают.
WulfДата: Среда, 24.Июл.2013, 13:19 | Сообщение # 14
Омск
Жаль!!! Читать такие самоуничежительные реплики, какие же они в таком случае "официальные представители"? Выходит что производитель не доверяет им и они обычные сервисные посредники - собирающие у клиентов проблемные аппараты и отправляющие "Большому брату" с поклоном ireful
МастерБакуДата: Среда, 24.Июл.2013, 23:34 | Сообщение # 15
Цитата (Wulf)
проблемные аппараты
не проблемные , а требующие замены излучающего элемента .
никому
LeninДата: Среда, 21.Июл.2021, 11:50 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 213
Томск
Обновлю информацию на данный момент. УралКвадроМед имеет возможность данной процедуры. По их словам, меняется керамическая пластина, различные уплотнения и трубка. Вся эта процедура вместе с запасными частями стоит около 30000.
seabeeДата: Понедельник, 16.Авг.2021, 09:03 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1291
А зачем его ремонтировать, если прекратили его выпуск и насадки купить невозможно.
seabeeДата: Четверг, 19.Авг.2021, 06:29 | Сообщение # 18
Аналоги насадки, вроде, можно подобрать. Но убрать ошибку СО за 30 т.руб. это надо подумать ...
LeninДата: Пятница, 20.Авг.2021, 04:05 | Сообщение # 19
Томск
Честно говоря, не хотелось бы никого компрометировать, но справились своими силами. Месяц уже как работает.
Насадки в клинике есть, прибором достаточно активно пользуются.
Сообщение отредактировал Lenin - Пятница, 20.Авг.2021, 04:06
seabeeДата: Четверг, 26.Авг.2021, 07:20 | Сообщение # 20
Кто-нибудь подскажет как сделать калибровку и сбросить ошибку?
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 26.Авг.2021, 07:22
seabeeДата: Четверг, 02.Сен.2021, 09:21 | Сообщение # 21
Кто-нибудь знает что это за адаптер и для чего?
seabeeДата: Вторник, 18.Янв.2022, 09:16 | Сообщение # 22
Адаптер для подключения аналогов с луер, но от них запаха озона меньше, хотя ошибок в аппарате нет.
Не понятно можно так работать или нет. Озона чуть меньше.
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
