Chirana Cheese easy
seabeeДата: Понедельник, 10.Дек.2012, 13:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
Вроде ничего сложного.Но возник вопрос.Выход пистолета -крайний правый.А работают все наконечники,когда рукав пистолета
установлен в крайнем левом крепление(срабатывает микрик). Также на ручке столика врача,была заскочёванна мет.пластинка.Зачем она?
Стомустановка с верхней подачей.Не работает управление кресла с пульта.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 10.Дек.2012, 14:03
YurkevichДата: Понедельник, 10.Дек.2012, 15:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
В моделях CHEESE и Cheese E в рукоятке столика врача размещается емкостной датчик управления тормозом пантографа (плата MSC). "Не работает управление кресла с пульта" - проверь положение кнопки STOP (на кнопке картинка - треугольник вершиной вниз). Согласно описания: ...при нажатии любое движение кресла останавливается. При работе врача с инструментом кресло блокировано (горит красный светодиод)
seabeeДата: Вторник, 11.Дек.2012, 11:50 | Сообщение # 3
Спасибо.Пластинка-нижнее основание негатоскопа(магнитная).Кнопки не работали-не подключил перемычку JK между креслом и гидроблоком.Микрик в столике врача-для дополнительного инструмента,надо отсоединять.
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
