Cепаратор стоматустановки Sirona
ГайковертДата: Вторник, 25.Дек.2012, 11:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 137
"и"нженер, вообще-то, "SIRONA" - это всего лишь торговый бренд немецкой компании SIRONA Dental Systems GmbH, но никак не стоматустановка!!! ...
Модель-то стоматустановки всё-таки какая?! ...
Всем доброго и с наступающими!
Проблема - позвонил знакомый эскулап и попросил на праздники подъехать.
Установка сирона - сименс. Жутко "поет" мотор сепаратора. Может у кого есть схема разборки (не суть, по ходу пьесы разберусь), а главное - какие там подшипники.
drinks Поехал за подшипниками 626.2RS
Сообщение отредактировал Гайковерт - Суббота, 29.Дек.2012, 14:24
МастерБакуДата: Вторник, 25.Дек.2012, 12:37 | Сообщение # 2
- это врачи , из скупости, всякой ненормативной бытовой химией систему промывали .
TexnikimsДата: Вторник, 25.Дек.2012, 18:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Гайковерт, в условиях учреждения снять подшипники не получиться,забирай в мастерскую,я снимал без съемников,на сто процентов уверен что поёт у тебя передний подшипник,очень не приятно такие вещи разбирать... blush
МастерБакуДата: Вторник, 25.Дек.2012, 19:27 | Сообщение # 4
надо предварительно хорошенько прогнать его тёплой водой, потом водой с порошком для автом. машин, подождать 10-15 минут- потом опять водой - пусть это будет его последняя песня. biggrin
Перед работой обязательно одеть резиновые бытовые перчатки для уборки или намазать руки жидким мылом и дать просохнуть. Сомневаюсь, что где-нибудь кроме СНГ ремонтируют подобные узлы. biggrin ireful
оплата должна очень компенсировать это "очень не приятно" biggrin
- это не потому что вы не умеете ремонтировать " на коленках", а потому что ремонт сложный, соответственно и оплата biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 26.Дек.2012, 12:11
ГайковертДата: Суббота, 29.Дек.2012, 13:57 | Сообщение # 5
Вчера снял и отвез к себе в мастерскую. Мотор представлял из себя ужасающее зрелище
ГайковертДата: Суббота, 29.Дек.2012, 13:59 | Сообщение # 6
На нижнем конце движка находилась непонятная приблуда, которую пришлось разломать, чтобы снять
ГайковертДата: Суббота, 29.Дек.2012, 14:10 | Сообщение # 7
Подшипник изрядно промок и сдох. Щетки работали на последнем издыхании. Пришлось искупать все в уз ванне с ацетоном. У ротора пришлось проточить коллектор, т.к. выработка была приличной. Для снятия ротора изготовил из винта выколотку. Материал вала очень мягкий, с поверхностной закалкой. В процессе проточки выявилась одна неприятная штука - коллектор с обмоткой перемещаются shok по валу. Пришлось контрить на суперклей.
Подшипники лучше применять закрытые металлом 626.2Z, размер щеток - 4х6 с косичкой.
Сегодня поставил - песня.
Снял вторую помпу - кирдык мотору, наверно придется приделывать моторчик от принтера.
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!
TexnikimsДата: Понедельник, 31.Дек.2012, 11:39 | Сообщение # 8
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Гайковерт, решил свою проблему одновременно с моей! СПАСИБО! drinks с новым годом!
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
