Стоматустановка DA130 + скалер Amdent Built-in9
kostДата: Пятница, 28.Дек.2012, 16:17 | Сообщение # 1
Киров
Подключал ли кто к стоматологической установке DA130 скалер Amdent Built-in9.
Подскажете ссылку где можно посмотреть.
МастерБакуДата: Пятница, 28.Дек.2012, 16:41 | Сообщение # 2
https://www.google.ru/search?....e=UTF-8 вторая ссылка biggrin
1502498.doc (1.03 Mb)
attacheДата: Пятница, 28.Дек.2012, 21:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
МастерБаку, так в Дипломате, если мне не изменяет склероз, другая плата.
В хранилищеесть описание DA170 и подключение к нему Built-in 11.
В принципе ничего сложного: GND +30 и Vreg.
Сообщение отредактировал attache - Пятница, 28.Дек.2012, 21:56
fiksa555Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 21:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
ага, там стоит Built-in11, могу достать....
metanameДата: Пятница, 28.Дек.2012, 21:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 90
В.Новгород
На картинке подключение Amdent Built-in11 к DA130 с платой MUX1. В Built-in9 те же выводы: питание, U регулировки и подключение наконечника. Я тоже сейчас пытаюсь восстановить подключение по этой схеме. (были вырваны провода наконечника, потом вообще всё отключили. ) Вроде всё понятно по схеме,только не нашёл "TLMIVKA AMDENT", какой-то дроссель с диодом. Где он, нужен ли он, что можно вместо него. На питание блочка скалера нужно 24V AC, а подаётся 34V DC. Подскажите пожалуйста.
attacheДата: Пятница, 28.Дек.2012, 22:02 | Сообщение # 6
Донецк-Москва
metaname, нет принципиальной разницы, если скалер работает от переменки он будет работать и от постоянки. 24*sqrt(2)=34
fiksa555Дата: Воскресенье, 30.Дек.2012, 03:52 | Сообщение # 7
Cервисная служба
Апрелевка
Цитата (metaname)
"TLMIVKA AMDENT"
это не дроссель, а катушка и предохранитель(кажись на 1А)....
в ближайшие дни посмотрю что за катушка....
Сообщение отредактировал fiksa555 - Воскресенье, 30.Дек.2012, 17:18
vovanДата: Суббота, 05.Янв.2013, 01:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 56
Тамбов
Товарищи! Если мне не изменяет память, то у Built-in9 управляющее напряжение 0-5 в., а у Built-in 11 0-10в. И если 9 включить по стандартной схеме DA-130 ( а у нее для Amdent заявлено управление 0-10в), то можно напороться на неприятности. Можно попробовать включать как Satelec или EMS, но на дисплее будет название другой фирмы.
fiksa555Дата: Понедельник, 07.Янв.2013, 12:21 | Сообщение # 9
Cервисная служба
Апрелевка
всё верно,не будет положенного режима работы(0-5 в.)
хотя если 0-5в. можно его настроить на работу Satelec Newtron или EMS на как в работе будет не понятно(по режимам работы, по колебаниям...)
Сообщение отредактировал fiksa555 - Понедельник, 07.Янв.2013, 18:33
AlexiumДата: Понедельник, 07.Янв.2013, 14:42 | Сообщение # 10
Судя по включению, это цепь рекуперации и защиты от индуктивных выбросов напряжения. Думаю в этом или другом виде (схемотехнике) она для индуктивной нагрузки нужна.
metanameДата: Понедельник, 07.Янв.2013, 20:39 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 90
В.Новгород
там на плате есть перемычка по схеме-SW1. С перемычкой Uрег - 0-10v. Без перемычки Uрег -0-5V.
Цитата (Alexium)
по схемотехнике она для индуктивной нагрузки нужна
Что бы такое подключить, я так и не нашёл эту "TLMIVKA AMDENT". Может дроссель с диодом, какого номинала дроссель? Хоть без неё и работает нормально.
Сообщение отредактировал metaname - Понедельник, 07.Янв.2013, 20:40
BaivladДата: Понедельник, 15.Янв.2024, 11:14 | Сообщение # 12
Нет
Добрый день, коллеги.
Подскажите по скайлеру Amdent built -in 11 в стоматустановке Diplomat DA-130.
Не знаю как раньше он работал, но врач говорит, что скайлер не отключается. То есть даже наконечник вставлен в стол врача, он тихонько подсвистывает и если к нему поднести железку он начинает зудеть. Когда вынимаешь из столика состояние не меняется. Когда нажимаешь педаль, зудит сильнее и прыскает вода. Где искать поблему?
Почему при вставке в гнездо остаётся управляющее напряжение 10 В ?
<a href="https://lokismed.ru/">Стоматология Локис</a>
Сообщение отредактировал Baivlad - Понедельник, 15.Янв.2024, 11:17
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
