Регистрационное удостоверение РЗН 2016/5223 от 23.01.2017 года на Стоматологические всасывающие насосы (аспираторы ) серии - JET: ASPI-JET (6/6γ, 7/7γ, 8/8γ, 9/9γ); MONO-JET (α, β, γ); UNI-JET (75); FLUX-JET; MEDIO-JET; MAXI-JET (2S); TECHNO-JET (2V). Производства итальянской компании CATTANI S.p.A. (торговый бренд - "CATTANI").
Проблемы с аспираторомMono-Jet итальянской компании Cattani S.p.A. (торговый бренд - "Cattani") и их решения. (Bарианты исполнения этого аспиратора: Alpha и Beta)
К сведению: Модели аспиратора Mono-Jet(Моно Джет) Alpha (Альфа) и Beta (Бета) отличаются только исполнением корпуса (кожуха). Mono-Jet Alpha имеет корпус с прямыми углами, Mono-Jet Beta выполнен в корпусе с закругленными углами.
Кратко ознакомиться с аспиратором Mono-Jet в вариантах Alpha и Beta можно по ссылкеЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
Дата: Четверг, 09.Янв.2014, 18:06 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 2572
r66, потому что туда не заглядывал техник, ни разу, но это не смертельно. Необходимо посмотреть место пайки и заодно проверить пружинит ли держатель, если да, то просто его почистить и всё, если нет заменить.
Дата: Суббота, 11.Янв.2014, 11:02 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 2299
Цитатаr66 ()
почему произошло это
Плохо пропаяны контакты держателя, (похоже дальний, который обвёдён), в результате нагрев и т. д.! Если не чем заменить, то новый предохранитель надо впаять, (но это как временная мера. Предпочитаю, чтобы всё было "штатно").
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 11.Янв.2014, 11:07
А я ношу с собой флюс для пайки алюминия. Паяет не только алюминий, но и некоторые прочие металлы и сплавы, включая сталь. Бывает полезен не только для пайки предохранителей.
Может кому то поможет в работе! Перебой в работе моноджета были связаны с работой обратного клапана в резервуаре. А именно сеточка, котороя защищает от попадания крупных цастиц в помпу, была вдавлена сотрудниками клиники так, что она мешала нормальному закрытию обратного клапана, что в свое время влекло при включении помпы обратный засос жидкости из канализации и как следствие заполнение резервуара в считаные минуты. И так работа продолжается бесконечно: помпа откачивает - вакуум засасывает! Спасибо за внимание!
Это плохо! Надо ставить дренажный насос с обратным клапаном после него непосредственно перед подъёмом в канализацию. Либо утапливать сололифт. А у нас такого нет .
ЦитатаМастерБаку ()
дренажный насос
Соединить в пару с помпой MONOJET и клапаном открытия воды в плевательницу и в стакан. Обойдётся дешевле и будет лучше.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 29.Янв.2014, 22:32
я нашёл такое описание они подключаются к выпуску сантехнического устройства или бытовой техники, установленный насос автоматически включается датчиком реле уровня, когда устройство будет заполнено. т.е вход в неё выше уровня пола на уровень срабатывания собственного реле уровня . и линия подвода всегда находится под этим уровнем. и чем вам объём подводящего шланга - не ёмкость ? да и места много занимает. стоит дорого . лучше эти деньги отдать нам за работу . и обслуживать его надо ...
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 29.Янв.2014, 22:56
Места много не занимает, приблизительно как раньше были для телеков феррорезонансный стабилизатор, а поднимает на приличную высоту. У нас в Белгороде продаётся для душевых кабин и стоит от 13 до 16 тыс. руб
Полагаю, в исправности пускового конденсатора убедились. Далее нужно "прозвонить" обмотки. В цепи одной из них присутствует тепловая защита с само-взводом. Был случай, когда не взвелась. Пришлось отдавать движок в перемотку.
Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 05:50 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 33
стоматология и околостоматология
Улан-Удэ
Всем доброго времени суток. Завершил монтаж установки и аспиратора, после чего вылезла очень неприятная особенность. При снятии наконечников слюноотсоса/ пылесоса аспиратор на это никак не реагирует. Проблема оказалась в том, что давление приходящее в пневмоэл. клапан сбрасывается, но недостаточно для того, что бы соединить н.з. контакты (если кто не в курсе, там логика такая, что при снятии наконечников, давление, в цепи: распределитель - пневмоэл. клапан - клапана разрешения слюноотсоса/пылесоса, сбрасывается через разрешающие клапана и н.з. контакты концевика смыкаются). Решения вижу 2. Либо поставить регулятор уменьшающий диаметр шланга, либо установить разрешающий клапан. Но интересно, как люди справляются.
P.s управляющий шланг возле пневмоэл. клапана издырявил в дуршлаг+игла от шприца, но это не помогло. Регулировки чувствительности у пневмоэл. клапана нет.
Сообщение отредактировал Fortius - Среда, 17.Сен.2014, 05:07
Дата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 08:49 | Сообщение # 154
У вас сообщений: 33
Улан-Удэ
Благодарю всех за ответы! goscha-bel, отсоединял, полностью рабочий, к тому же он новый в a-dec упаковке. МастерБаку, goscha-bel прав, агрегат неразборный, весь на клепках, которые вскрывать не хотелось б...
Сообщение отредактировал Fortius - Воскресенье, 14.Сен.2014, 08:50
