Cтоматустановка Diplomat Consul DC 300
Set59Дата: Вторник, 15.Янв.2013, 10:07 | Сообщение # 1
так себе
Пермь
Доброго дня коллеги.
Есть установка DC 300. С некоторого времени стала жить своей самостоятельной жизнью. А именно: после включения и выбора инструмента (любого) секунд через 7 отключается инструмент на пару секунд после чего опять включается. С чего начать рыть?
Заранее благодарен.
МастерБакуДата: Вторник, 15.Янв.2013, 17:24 | Сообщение # 2
по воздуху ? ( редуктор - полная ревизия, давление на входе и на инструментах при работе)
электроника ?( внешний осмотр плат, температура элементов, соединения) доки в хранилище есть.
V_A_S_HДата: Вторник, 15.Янв.2013, 23:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Электроника там сплошная! Родная система сбрасывает воздух внутрь блока инструментов. Масло из смазанных турбинок летит на платы. Я бы,сначала, промыл платы потом думал дальше.
1prohindeiДата: Среда, 16.Янв.2013, 09:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Судить о возможном дефекте трудно, ввиду ограниченной информации.
Метод "рыть" - ущербный, убить данное изделие таким образом очень просто. Сначала элементарная диагностика.
Что пишет дисплей при включении инструмента? Что изменяется при произвольном отключении?
Установке явно не менее 10 лет. Постоянного качественного сервиса наверное не получала.
Масло в столике - возможно (если шланг турбинного наконечника не меняли на современный), но не криминально.
Перетряхивать платы без особой нужды - опасно, от энтузиазма можно потерять соединение в шлейфах и т.д.
А так можно предположить причину:пневматика столика, процессоры (!), педаль... или совокупно.
МастерБакуДата: Среда, 16.Янв.2013, 10:13 | Сообщение # 5
это у вас , а на моих машинах стоят отстойники-фильтр-глушители , если нету - сам делаю при установке и при первом "знакомстве"
Цитата
промыл платы
очень хорошим чистым спиртом методом погружения , предварительно всё разобрав ? этож сколько спирта надо угробить! не, лучше залить его в распылитель и одеть противогаз, и столик врача наклонить , чтобы стекало.( шутка )
V_A_S_HДата: Среда, 16.Янв.2013, 23:39 | Сообщение # 6
Оренбург
1prohindei, И даже спорить не буду.Соглашусь на 100%.По маслу в инструментальном столике-просто сам столкнулся.Резистор педали может здорово повлиять.
V_A_S_HДата: Среда, 16.Янв.2013, 23:44 | Сообщение # 7
Оренбург
МастерБаку,
В общем я и не сомневался!Однако производитель делал именно так! По умолчанию никаких фильтров-отстойников-глушителей в конструкции не предусмотрено.При замене шлангов на новые я сделал маслоуловители и они успешно маслоуловляют уже два года.
МастерБакуДата: Четверг, 17.Янв.2013, 10:12 | Сообщение # 8
а из чего ? просто хочу сравнить со своими. свои я делаю за минуту.
Set59Дата: Четверг, 17.Янв.2013, 15:10 | Сообщение # 9
так себе
Пермь
Неисправность проявляется следующим образом:
берем инструмент (например турбину) на дисплее высвечивается название инструмента, педаль не трогаем. Через непродолжительное время 2-10 секунд. название инструмента пропадает, гаснет подсветка на инструменте, через секунду-две все возвращается в норму. С педалью идет подача воздуха, в остальном все так же. Замечено, что при пропадании инструмента, светодиод на контроллере в ноге, который, вероятно индицирует передачу данных, загорается необычно ярко.
генаfДата: Четверг, 17.Янв.2013, 16:09 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 611
медтехникl
По моему мнению - это одно и тоже.
У меня на всех установках стоят "маслоуловители". Но все равно при профилактических осмотрах проверяю на излишек масла.
МастерБакуДата: Четверг, 17.Янв.2013, 16:44 | Сообщение # 11
V_A_S_H, генаf, наверное мы все делаем "маслоуловители" одинаково , хотя нас никто этому не учил. biggrin
1prohindeiДата: Четверг, 17.Янв.2013, 22:15 | Сообщение # 12
Руководитель СЦ
Зелёный индикатор на плате С5S в энергоблоке подтверждает работу ножного выключателя, без отклонения флажка которого частота мерцания LED (соответственно яркость) не должна меняться. Отключите педаль, индикатор погаснет, повторите манипуляции с инструментом - повториться бзик? Не повредит проверить рабочее давление в пневмоцепи установки на манометре фильтра-регулятора - не менее 4,2 bar; регулировку и надёжность включения микровыключателя (контроль - стабильное свечение соответствующего желтого LED на плате C5L) на пневмовалике при отклонении рычага верхней подачи и срабатывании пневмодатчика выбора инструмента VM 1000. Возможна и вероятность неадекватной работы процессора после 7-8 лет эксплуатации (опыт).
Set59Дата: Понедельник, 21.Янв.2013, 07:11 | Сообщение # 13
так себе
Пермь
1prohindei, после отключения педали индикатор D11 погас, неисправность на месте. давление на манометре 4.2-4.3. При поднятии инструмента светодиод на плате в консоли горит непрерывно, в момент "бзика" не гаснет, в консоли срабатывает пневмоклапан. Если используется микромотор, при возникновении "бзика" щелкает реле на плате, которая подключена широким шлейфом к плате управления.
Может ли севшая батарейка вызывать такие проблемы?
art-i-kДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 10:51 | Сообщение # 14
Припоминаю:у меня когда-то что-то подобное было.Рекомендую обратить внимание на подстроечник в цепи питания дисплея.И самое основное-на кварц!!! При его некачественнй работе процессор может творить чудеса.
Успехов!
vadmorozДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 18:14 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 217
Проверь работу оптронов на снятие инструмента
serik-offДата: Четверг, 24.Янв.2013, 11:55 | Сообщение # 16
Зам отдела
Гомель
все дело будет в педали
vit78Дата: Среда, 30.Янв.2013, 14:58 | Сообщение # 17
Пермь
Доброго дня, коллега.
Как успехи? Пожалуйста отпишись. Имею аналогичную проблему, только моя может несколько дней работать исправно,
затем опять сбой. Мне кажется, надо обратить внимание на нижнюю плату т. е. работу задающего кварцевого генератора
проверив его осциллографом или решить вопрос заменой платы?
volt2013Дата: Среда, 30.Янв.2013, 18:18 | Сообщение # 18
tehnik
Пермь
Да! Надо СМОТРЕТЬ генератор тактовых импульсов на кварце 11...мГц.
V_A_S_HДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 18:15 | Сообщение # 19
Оренбург
serik-off, присоединяюсь.
Замените резистор педали.
FatalДата: Среда, 14.Дек.2016, 23:37 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 88
Кто решил эту проблему?
Если еще неготоскоп отключается.
На дисплее после отключения инструмента не 0 %, а просто %
fiksa555Дата: Понедельник, 19.Дек.2016, 09:37 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
А никто не пробовал в настройки посмотреть?
Может там педаль ->0 или <-0. А может и в оптоволокне проблема - перетёрся слой чёрный и имеет засвет (было пару раз - менял оптоволокно).
и в пух и прах...
DormyДата: Пятница, 09.Сен.2022, 13:52 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 57
С удовольствием куплю рабочую плату С5В или проц с неё.
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
