Стоматустановка Diplomat Consul DC 300
DEUSSДата: Вторник, 22.Янв.2013, 15:09 | Сообщение # 1
Обслуживающий персонал
Vinnitsa
Такая вот проблема: когда-то врач, при работе с микромотором, регулировал скорость вращения с панели управления (где кнопочки и дисплей), но после замены переменного сопротивления в педали включения микромотора, последний стал регулироваться с педали, а не с панели. При этом, когда регулировать с панели, скорость вращения падает до 0% и увеличить можно только до 1%. И все!!! ((. Даже не знаю, что может быть...
Заказали новые платы управления. Поменяли. Вообще молчит. Как бы включается, на плате диодики горят при снятии инструмента, но такое чувство, что сигнал (...питание?) не идет на инструмент. Будь то микромотор, либо турбина... Вообще все инструменты молчат.
Поменяли назад, на старые платы. ХЗ где проблема.
P.S. Кстати, ни у кого нет инструкции по эксплуатации (ремонту) Diplomat Consul DC 300?
Сообщение отредактировал DEUSS - Вторник, 22.Янв.2013, 15:18
art-i-kДата: Вторник, 22.Янв.2013, 17:35 | Сообщение # 2
Перепрограммировать пробовал?С новыми платами инструмент прописывал?
fiksa555Дата: Вторник, 22.Янв.2013, 21:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
педаль выставь в 00 и запрограммируй инструменты.
stomatologirulatДата: Среда, 10.Апр.2013, 12:06 | Сообщение # 4
Монтаж, техническое обслуживание
не подскажите срок эксплуатации установки dc300?
art-i-kДата: Среда, 10.Апр.2013, 13:52 | Сообщение # 5
Где-то (не могу вспомнить где) попадалась информация: ресурс составляет около 7 лет (китайский "мусор" не упоминался,да его в те времена особо и не было).
МастерБакуДата: Среда, 10.Апр.2013, 16:59 | Сообщение # 6
на форуме где-то попадался документ - амортизация на стоматологическую установку 10% , итого 10 лет. shok
fiksa555Дата: Среда, 10.Апр.2013, 20:29 | Сообщение # 7
Cервисная служба
Апрелевка
в среднем 7-8 лет работы(при правильном обслуживании-как завод постановил), а дальше зависит только от хозяина wink как скажет так и будет...
меняется электроника, добавляются функции работы и т.д. что-то можно доделать что-то нет.... снятые с производства серии установок поддерживают запчастями, но цена на них и срок поставки (если нет на складе).... nea shok
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
