Стоматустановка УС-02-01
sk17Дата: Суббота, 26.Янв.2013, 10:01 | Сообщение # 1
электоромеханик
Кызыл
Где найти схему платы А2 управления электродвигателем? Если у кого есть киньте на sk17@mail.ru
YRA46Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 13:22 | Сообщение # 2
Цитата (sk17)
схему платы А2
а какой двигатель? ДБ-25 или ДПР, ДП? лучше фотку
от УСок уже все отошли, и по названию уже не помню что за машина.
генаfДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 13:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 611
медтехникl
sk17,
sk17Дата: Понедельник, 28.Янв.2013, 21:48 | Сообщение # 4
электоромеханик
Кызыл
Это схема нового образца, а мне надо от старого. Там небольшая плата всего несколько транзисторов.
AlexiumДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 22:01 | Сообщение # 5
_______________
sk17Дата: Среда, 30.Янв.2013, 10:13 | Сообщение # 6
электоромеханик
Кызыл
Схема эта. Но надо схему платы А2 на этой схеме.
генаfДата: Среда, 30.Янв.2013, 16:02 | Сообщение # 7
медтехникl
sk17, не похоже?
YRA46Дата: Среда, 30.Янв.2013, 16:24 | Сообщение # 8
генаf, это не она это Селена Белгородская
генаfДата: Среда, 30.Янв.2013, 16:35 | Сообщение # 9
медтехникl
YRA46, согласен.
Была документация, но к сожалению без указания установки unknown
МастерБакуДата: Среда, 30.Янв.2013, 22:50 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 11271
У генаf, наверно дома целая этажерка с документацией .
AlexiumДата: Среда, 30.Янв.2013, 23:06 | Сообщение # 11
Здесь схема и разжевано как она работает- http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t50548.html
isakovДата: Четверг, 22.Авг.2013, 19:23 | Сообщение # 12
ортопед
Томск
Помогите сделать автономную подачу воды на пистолет и турбинку в стоматологическую установку УС-02-01,1991 г/в., вывести дополнительный шланг на скейлер.
Медтехников нет, помочь некому, сам не разберусь.
МастерБакуДата: Четверг, 22.Авг.2013, 19:31 | Сообщение # 13
Цитата (isakov)
Медтехников нет,помочь не кому
в Томске ? хорош плакаться ! diablo
http://medstar.tomsk.ru/
http://www.tomsk.ru09.ru/cat/?subaction=288&page=1
http://tomsk.maps.2gis.ru/subrubr....4150277
http://006info.ru/info....578281c
http://mxkr.ru/ru/stomatologicheskie_materialy_i_oborudovanie/tomsk
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 22.Авг.2013, 19:40
isakovДата: Суббота, 24.Авг.2013, 09:05 | Сообщение # 14
ортопед
Томск
Здравствуйте, МастерБаку! К мастерам, кому обращался, услышав про УС-02, сразу отказывали!!! С удовольствием решение этой проблемы передал бы медтехникам, но почему то браться за нее не хотят. Поэтому приходится разбираться самому. Есть установка, нужен подвод воды.Возможно ли это вообще?
МастерБакуДата: Суббота, 24.Авг.2013, 09:31 | Сообщение # 15
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 24.Авг.2013, 09:41
goscha-belДата: Суббота, 24.Авг.2013, 17:23 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 2299
Цитата (МастерБаку)
купите китайскую портативку и привинтите сбоку , дешевле не сделаете
Как быть с этим: Количество минимального заказа: 10 Часть/части? unknown
МастерБакуДата: Суббота, 24.Авг.2013, 17:27 | Сообщение # 17
ну там в больнице много усов , один ему , другие продаст за 200$ . можно месяц не работать biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 24.Авг.2013, 17:28
bektyishДата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 13:21 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1867
И что за бутылка к машине прикреплена ? Я на снимке её пометил . Да и год выпуска явно не 91 . Доктор , частный кабинет открываем ? Тем более знакомый медтехник не помешает .
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 25.Авг.2013, 14:35
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 15:29 | Сообщение # 19
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 25.Авг.2013, 15:32
bektyishДата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 20:05 | Сообщение # 20
" УС-02-01,1991г.в " - более 20-ти лет , такие даже в бюджетных поликлиниках давно списаны
isakovДата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 20:24 | Сообщение # 21
ортопед
Томск
Здравствуйте, МастерБаку! Благодарю за дельный совет. Куплю пока китай и буду копить на нормальную установку.
serg006Дата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 20:36 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
ну и что ...я время от времени ст машины Сименсы починяю ...и есть визиограф сирона ,на исовском слоте под 95...как то хозяин предложил поменять комп....открестился ...работает ...и пущай , время от времени пыль выдуваю ...
а по теме - рассказать то могу как подключить , но поймешь ли ????
цена вопроса - регулятор давления 600р и комплект для подключения автономки кЕтайский 1200р, и кронштейн мебельный 70 р :)
bektyishДата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 20:45 | Сообщение # 23
isakov - сделать можно всё , хоть и работаю в стоматологии я не иду лечить или вставлять людям зубы , я занимаюсь только ремонтом техники - надо отделить подачу воды от пистолета и турбинки и подключить к пластиковой бутылки - и подать в неё сжатый воздух - максимум нужен редуктор и возможно пара злектро-магнитных клапанов - не думаю что даже китайскую приставку вы сами установите ( а там очень вероятно - описание на китайском )
serg006Дата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 21:03 | Сообщение # 24
стомтология
сургут
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 21:17 | Сообщение # 25
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 25.Авг.2013, 21:21
isakovДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 16:47 | Сообщение # 26
ортопед
Томск
Здравствуйте, serg006! Я правильно понял, что к китайской портативке докупить регулятор давления и комплект для подключения автономки кЕтайский, и кронштейн мебельный?
goscha-belДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 19:46 | Сообщение # 27
Это цитата из сообщения №4. В этом случае ничего не нужно, кроме винтов крепления. biggrin А то, что предложил serg006, заменяет "китайскую портативку", но там нужно знать что куда подключать. blush
МастерБакуДата: Вторник, 27.Авг.2013, 09:01 | Сообщение # 28
serg006,
это что такое? unknown
bektyishДата: Вторник, 10.Сен.2013, 08:10 | Сообщение # 29
http://www.ebay.com/sch....rom=R40 - только выбирай , подключай воздух , заливай воду и работай
goscha-belДата: Вторник, 10.Сен.2013, 19:53 | Сообщение # 30
good good good
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
