Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 18:18 | Сообщение # 1
не имею
томск
Бормашина стоматологическая электрическая для зуботехнических работ стационарная с гибким рукавом БЭТСГ-03.
Подскажите, пожалуйста, по бормашине БЭТСГ-03: при работе сильно шумит и вибрирует. Должна ли она себя так вести или нет? Как устранить проблему? P.S. Не ругайтесь что создал тему не в том разделе))
Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 20:17 | Сообщение # 3
не имею
томск
я от слесарных дел далек, но пришла мысль: вместо подшипников стоят втулки бронзовые( или медные) можно проточить в них посадочные отверстия под подшипники?
Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 22:10 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Согласен что от вибрации смазка не поможет, видать шток гибкого вала изношен,соответственно и биение есть,подшипник конечно может помочь но вот как его запресовать на шток? Ведь шток сам по себе жёсткий трос сечением 2-3 кв мм,в общем работы много будет...
Дата: Понедельник, 15.Май.2017, 16:06 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1867
Бормашина настольная БЭТСГ-03. Это изделие устарело (Снято с производства) выпускалась в г.Волгоград ( похоже уже и того завода нет ) Чем дальше , тем труднее будет с запасными частями
Дата: Понедельник, 18.Сен.2017, 19:08 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 312
Витебск
Всем здравствуйте! Такой вопрос: перестала работать данная машина. Разбор показал обрыв дросселя в схеме на входе L1. Можно это плечо пустить напрямую, минуя дроссель и кондера, что стоит параллельно. Я так понимаю, это фильтр. На работу никак не повлияет? Учиться никогда не поздно!!
Дата: Четверг, 24.Мар.2022, 15:55 | Сообщение # 22
Витебск
Всем здравия! Принесли посмотреть такую же машинку, при проверке вообще не дышит. Щётки в порядке, микрик педали исправен. На плате проверил все транзисторы, диоды и стабилитроны - все исправны, а на управляющего питания на тиристор не приходит. Уже всю голову сломал. Может есть у кого какие идеи, что еще глянуть? Заранее спасибо!
Дата: Четверг, 24.Мар.2022, 17:49 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 2572
vev1974, Вы там мультиметром ничего не увидите. Там должны быть импульсы. На 315 и 206 собран генератор (справа). Если ёмкость вылетела, то импульсов не будет. Не будет импульсов тиристор не откроется.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 24.Мар.2022, 17:53
Дата: Пятница, 25.Мар.2022, 08:15 | Сообщение # 24
Витебск
Здравствуйте! Спасибо за помощь. Проверил, С10 - реально вышел из строя. Поставил рабочий, но машинка не заработала. Всё также. Может проверить напряжения на контрольных точках и я бы выложил сюда на ваш суд! Учиться никогда не поздно!!
Дата: Пятница, 25.Мар.2022, 10:51 | Сообщение # 26
Витебск
Цитатаgoscha-bel ()
А С6?
С6 тоже выпаивал и проверял. Параметры кондера в пределах нормы, в отличии С10. Может как-то можно упростить схему? Регулировка скорости им, в принципе, не нужна, главное, чтобы работал, пусть даже на мах.оборотах - 8000. Учиться никогда не поздно!!
Дата: Пятница, 25.Мар.2022, 15:53 | Сообщение # 27
Сам мотор хоть рабочий? Без схемы регулировки оборотов, ведь причина может быть и в щётках. А регулятор можно купить и в магазине радиотоваров или мастерской по ремонту инструментов.
Дата: Воскресенье, 27.Мар.2022, 13:25 | Сообщение # 28
vev1974, Если есть возможность и желание, посмотрите осцилографом, если нет, я себе недавно купил вот такую штуку. https://aliexpress.ru/item....62unQkF
Дата: Понедельник, 28.Мар.2022, 09:01 | Сообщение # 29
Витебск
Мотор рабочий, проверял на прямую. .
Хозяину не нужна регулировка оборотов, его устраивают и максимальные, поэтому я и спросил как обойти часть схемы и запитать мотор без регулятора! Схему бормашинки приложил. Можно провод анода соединить с проводом катода тиристора напрямую, миную тиристор? При кратковременном соединении мотор начинает работать! .
Осцилографа нет, хозяину регулировка не нужна, только максимальные обороты. Как на этой схеме подключить мотор напрямую без регулятора оборотов? Учиться никогда не поздно!!
Дата: Понедельник, 28.Мар.2022, 09:55 | Сообщение # 30
Цитатаvev1974 ()
Осцилографа нет, хозяйну регулировка не нужна, только максимальные обороты. Как на этой схеме подключить мотор напрямую без регулятора оборотов?
Ну тогда просто соедини 2 провода от сети с 2мя проводами мотора. только там будет не 8000 об/мин, а от 12000 до 18000 об/мин. Боюсь РГШ это не оценит и быстро прикажет долго жить.
Дата: Понедельник, 28.Мар.2022, 10:41 | Сообщение # 31
Витебск
Я понял Вас. Решил купить такой регулятор как по Вашей ссылке, только у барыг наших радиомагазина. Поставлю вместо оригинальной платы, другого варианта нет. На Алике, конечно, стоимость регулятора в три раза ниже чем у наших торгашей! Учиться никогда не поздно!!
Дата: Понедельник, 28.Мар.2022, 16:02 | Сообщение # 32
vev1974, покупайте регулятор с документами - чек или другой платёжный документ. Деньги должны вернуть. Хозяин мотора и сам может купить регулятор, а с Вас только работа.
