Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/06354 от 03.03.2010 года на Установку стоматологическую Midway, варианты исполнений Midway, Midway Air, производства испанской компании NUEVA FEDESA S.A.U. (торговый бренд - "FEDESA").
Есть также длинная, занудная тема: "Стоматустановки испанской компании бренда "Fedesa" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)", представляющая из себя смесь не всегда грамотных вопросов/ответов/советов (что прискорбно, особенно, когда писали/"рисовались" "инженера" ...) на разные модели стоматустановок бренда "Fedesa", но помимо этой темы насоздано ещё около десятка тем по конкретным моделям - так что, ищите эти темы (наберите в строке поиск по форуму: "Стоматологическое оборудование": fedesa) и, возможно, найдёте в них ответы на свои вопросы или разместите в одной из них свои, если они, конечно, соответствуют её тематике.
Дата: Четверг, 31.Окт.2013, 20:33 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
нет там шплинта , просто стоит кольцо , что бы рубашку зажать в обойме .... а по теме ....ой как они хорошо отламываются и крошаться , я б не полез не договорившись с заказчиком ,что в случай чего шланг под замену .... Пы Сы у нас кЕтай со светом 1900
Дата: Четверг, 16.Янв.2014, 17:44 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Подскажите, откуда начинается цепь питания вентилятора охлаждения освещения в этой установке? Пришлось переделывать на 12в установкой стабилизатора, из-за невозможности найти вентилятора на 24 в (40х40). Вот откуда "ноги растут" -19в на вентилятор, найти не удалось ( как обычно срочно нужно было). Пришлось стабилизатор ставить в плафоне , что совсем хорошо, громоздко , да и температура не подходящая.
Дата: Четверг, 16.Янв.2014, 21:11 | Сообщение # 54
Судя по всему речь идет о светильнике поля FARO: там питание и на лампочку (95 Вт) и на вентилятор приходит общее -17 В. Заказчик захотел съэкономить за счет Вашего геммороя?
Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 12:41 | Сообщение # 55
инженер-электронщик
Курск
Нет там особого геммороя.Установка Fedesa Midway. На лампочку ~17в, а на вентилятор +19в.
Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 13:37 | Сообщение # 57
инженер-электронщик
Курск
Цепи питания лампочки и вентилятора разные,по крайней мере провода отдельные на лампочку и вентилятор(чтобы из переменного напряжения сделать постоянное ,хотя бы один диод нужен и конденсатор). Сейчас стоит обычный куллер 40х40х10 12в, спокойно входит в посадочное место,только провода припаять.
Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 14:37 | Сообщение # 59
инженер-электронщик
Курск
Цитатаgoscha-bel ()
И долго работает, ( это без ехидства, а для опыта)? blush И ничего на плате внутри светильника не делали?
На плате только разъем,больше ничего,хотя дорожки еще под что-то разведены. Только припаять провода от куллера.Ставил среднего качества, хватило ~полгода,подозреваю ,что из-за больших оборотов ,чем на штатном,больше грязи нахватал.Но и охлаждение лучше.Стабилизатор в разрыв проводов питания куллера.
Сообщение отредактировал solo46 - Пятница, 17.Янв.2014, 14:41
Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 15:28 | Сообщение # 61
инженер-электронщик
Курск
Использовал КА7812,1А,12В,стаб.положительной полярности, две емкости 10мк50в.Включение согласно верхнему рисунку(а),диод не обязателен.Все навесным монтажем ( на "ноги " микросхемы).Стабилизатор лучше брать в "пластмассе",корпус TO220, и прикрутить на радиатор примерно 20х40.
Сообщение отредактировал solo46 - Пятница, 17.Янв.2014, 15:31
Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 22:34 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 11271
solo46, не правильно эффективное напряжение на конденсаторе будет ниже и зависит от тока потребления нагрузки. блин бига нет - он бы вам посчитал , а мне неохота копать нет.
Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 23:24 | Сообщение # 71
инженер-электронщик
Курск
Да ,погорячился...Еще будет зависить от емкости конденсатора.
ЦитатаYulana34 ()
По пробуем посчитать 17х1.32=22.44 - максимальное пиковое напряжение 22.44/2=11.22 - один полупериод вроде все сходится?
Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 09:03 | Сообщение # 74
стомтология
сургут
Золотые слова Юрий Бенедиктович !!!!! У самого такая проблема была , ставишь кЕтайский вентилятор на 24 в дохнит через пол года , по сему ставлю на. 12 в , со списанного фирменного оборудования и резистор.... Обычно в пределах 60 Ом и имею Щастье
Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 13:19 | Сообщение # 78
инженер-электронщик
Курск
ЦитатаYulana34 ()
Не думаю что пульсация напряжения в 1-2 вольта убьет его, так как диапазон питания данной микросхемы 2.8-20В
15вольт при горящей лампе освещения, не беря в расчет качество нашей сети 220в. Как то хочется верить производителю данной микросхеми о мах допустимом напряжении, не говоря уже о необходимости менять вентилятор раньше срока. Что касаемо резистора, все равно ставить его в плафоне ( некритично по сравнению с нагревом от 100вт лампы), где есть обдув. Единственный нюанс, с увеличением грязи на вентиляторе, возрастет падение напряжения на нем, с соответствующим уменьшением оборотов.Насколько это будет критично и заметно по сравнению со стабильным напряжением -пока неизвестно.
Сообщение отредактировал solo46 - Воскресенье, 19.Янв.2014, 13:38
