ремонт наконечников
viktor1961Дата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 00:46 | Сообщение # 1
инженер по ремонту стомат оборудова
Запорожье
Кто то пытался ремонтировать цангу в турбинном наконечнике фирмы FARO S405?В двух наконечниках проработавших неделю вышли из строя цанги.В одном не держит бор ,а во втором не вставляется бор.Что можно предпринять подскажите.
vadmorozДата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 10:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
Заменить роторные группы
viktor_evДата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 12:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 648
viktor1961,
Замена цанг или роторов ситуацию не изменит и проблему не решит. Это может повториться. По сколько сломался не один, а сразу 2 наконечника то можно предположить, что проблема в обращении с наконечниками. Нужно проверить калибратором боров используемые вами боры. Негодные выбросить. Во втором наконечнике, в который не вставляется бор нужно извлечь ротор и хорошенько посмотреть, не попали ли грязь, вата, материал во внутрь цанги ротора и если да то прочистить. Грязь и вату очень часто туда запихивают начинающие и неопытные врачи. Иногда забиваются прорези цанги грязью или кристаллами дезраствора и мешают сомкнуться лепесткам цанги, чтобы зажать бор. Также грязь или кристаллы дезраствра мешают перемещению цанги внутри стакана кнопочного вала, и она из за этого не зажимает бор. Оба ротора можно промыть в ультразвуковой мойке. Сначала в дисцилированной воде, а затем в спите. Турбинные наконечники фирмы FARO по качеству примерно на уровне бразильских и китайских.
art-i-kДата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 17:54 | Сообщение # 4
Позвони в Харьков Фоменко Виктору Федоровичу и он (как единственный в Украине универсал по ремонту только наконечников) расскажет какое это фуфло.
bektyishДата: Четверг, 07.Мар.2013, 20:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1867
на работе 3-и Assistina - и хотя есть процедура промывки цанги у турбинок - этого не делают - только смазку ротора - несколько цанг после промывки получилось востановить
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
