Микроэлектромотор MC2 ф.Bien Air
larksoulДата: Пятница, 22.Фев.2013, 12:33 | Сообщение # 1
техник по ремонту стом оборудования
Калуга
Я начинающий техник, поэтому надеюсь найти здесь совета от профессионалов.
Проблема в следующем. С Bien-Аir МС2 столкнулся первый раз. Останавливается во время работы, срабатывает защита на установке по току, как я понимаю. Мотор потребляет много тока, щётки проверил, они ещё не сильно выработались, контактная группа ещё не пропилена.
В чём причина?
Подключал к стороннему источнику в 19 вольт, ток потребления кажет около 2-х ампер, и щётки гореть начинают. Может проблема в роторе, пробой изоляции?
МастерБакуДата: Пятница, 22.Фев.2013, 12:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11274
аналогично два дня назад. ток потребления 3а .выбивал предохранитель. полная разборка в хлам (при помощи трёхлапчатого съёмника ) промывка в дистиллированной воде в уз мойке , замена подшипников. и под конец причина : сода ... mad . выделил один шланг и поставил на него обратный клапан . кстати аппарат NSK, но клапан в нём порвался shok .
larksoulДата: Пятница, 22.Фев.2013, 13:04 | Сообщение # 3
Калуга
причина сода... откуда сода ?
МастерБакуДата: Пятница, 22.Фев.2013, 13:31 | Сообщение # 4
из соседнего шланга , который использовали для чистки зубов аппаратом Air Flow NSK
генаfДата: Пятница, 22.Фев.2013, 15:17 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 611
медтехникl
larksoul, померяй сопротивление мотора на корпус. По Вашему описанию - предположительно "конденсаторная" пластина микромотора под замену. Причина - влажный воздух -коксованию угольной пыли - утечка на корпус
и сопротивление обмотки микромотора померить
Сообщение отредактировал генаf - Пятница, 22.Фев.2013, 15:24
генаfДата: Пятница, 22.Фев.2013, 15:22 | Сообщение # 6
медтехникl
larksoul, номер пластины 1500247
1600681-181-011.pdf (604.3 Kb)
МастерБакуДата: Пятница, 22.Фев.2013, 15:31 | Сообщение # 7
larksoul, чтобы проверить искрогасящие конденсаторы надо извлечь щётки и прозвонить на кОм. и прочистите щели между ламелями якоря в уз ванне со спиртом. придётся полностью разобрать biggrin . осторожно со шпонкой - она загибается вовнутрь.
генаfДата: Пятница, 22.Фев.2013, 15:35 | Сообщение # 8
медтехникl
без полной разборки конечно не обойтись. Смотрю еще состояние подшипников - сколько времени мотор в работе, в большинстве случаев оба подшипника под замену
шпонку ставь новую - надежнее
Сообщение отредактировал генаf - Пятница, 22.Фев.2013, 15:36
МастерБакуДата: Пятница, 22.Фев.2013, 15:40 | Сообщение # 9
генаf, откуда у вас столько документации ДСП ? руки бы оторвать тому кто это чертил , много неточностей в последовательности деталировки. у них наверно нормоконтроль отсутствует.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 22.Фев.2013, 15:51
МастерБакуДата: Пятница, 22.Фев.2013, 15:46 | Сообщение # 10
придётся biggrin кстати деталь 1501368 состоит из двух частей drinks
генаfДата: Пятница, 22.Фев.2013, 15:57 | Сообщение # 11
медтехникl
Цитата (МастерБаку)
откуда
это спасибо мастеру ED. Жалко что он куда-то пропал. Его сообщения были интересны.
Цитата (МастерБаку)
много неточностей
бывает, но для ремонта пойдет, если ничего нет
МастерБакуДата: Пятница, 22.Фев.2013, 16:04 | Сообщение # 12
генаf, а по этой теме http://www.medteh.info/forum/35-5948-1 у вас что нибудь есть ?
генаfДата: Пятница, 22.Фев.2013, 16:24 | Сообщение # 13
медтехникl
Цитата (МастерБаку)
а по этой теме
к сожалению ничего нет
МастерБакуДата: Пятница, 22.Фев.2013, 16:30 | Сообщение # 14
Эдуард Каримов 49 лет, Назарово, Россия Последний визит: 23 сен 2012 c однокласников unknown
larksoulДата: Пятница, 22.Фев.2013, 17:43 | Сообщение # 15
Калуга
Пластину с кондерами смотрел, думал прозвонить но не придал значение этому. попробую прозвонить. Кстати какое сопротивление должно быть в обмотке ? у меня оно почти в ноль!
генаfДата: Пятница, 22.Фев.2013, 18:11 | Сообщение # 16
медтехникl
larksoul, см паспорт на микромотор
генаfДата: Пятница, 22.Фев.2013, 18:23 | Сообщение # 17
медтехникl
сопротивление микромотора около 3,5 ом
см
MC2.pdf (735.4 Kb)
Сообщение отредактировал генаf - Пятница, 22.Фев.2013, 18:24
larksoulДата: Вторник, 26.Фев.2013, 15:11 | Сообщение # 18
Калуга
микромотор ожил! почистил ротор в ультраванночке, грязи много вышло. Ещё почистил канавки сплющенной иголкой. зашлифовал полировочной резинкой. Удалось добиться 450 мА потребления на холостом ходу, тут конечно и подшипники надо поменять.Обмотка около 3 ом если верить тестеру. Два дня пока мотор пашет стабильно. Пыль от щеток забивается между контактами, думал может лаком залить ?
МастерБакуДата: Вторник, 26.Фев.2013, 15:19 | Сообщение # 19
по идее эпоксидкой . вот только как её туда засунуть ? с ацетоном - не вариант - усадку даст.
Дмитрий_e30Дата: Вторник, 26.Фев.2013, 21:05 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 76
Мед приборы и системы.
Николаев
Лаком наверное будет лучше (есть спец лак). Но постает вопрос о балансировке... Биение будет...
МастерБакуДата: Вторник, 26.Фев.2013, 21:15 | Сообщение # 21
Если лак ,то эпоксидный. Биения будут. Это тебе не дп. И ещë за бешенные деньги. Дурят они они бедных стоматологов !
Дмитрий_e30Дата: Вторник, 26.Фев.2013, 21:26 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 76
Николаев
от щеточной пыли наверное защитить не получется. В стиральных машинах двигателя хорошо защищены лаком и это не помогает (выбивает ошибку по двигателю). Мне кажется только чистка (как профилактика).
viktor_evДата: Вторник, 26.Фев.2013, 22:29 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 648
larksoul,
Мне кажется, лучше бы было, если бы вы сначала отполировали коллектор, а только потом прочистили канавки и не металлической иголкой, а деревянной зубочисткой. Она не создает заусенцев при чистке на краях ламелей. При полировке канавки снова забиваются. После чистки канавок их нужно обдуть сжатым воздухом и протереть коллектор спиртом. Не знаю как другие, но я делаю так. Ни какой лак в этой ситуации не поможет, а на оборот навредит. Самое надежное в данном случае это своевременная профилактика.
schutzmanДата: Суббота, 02.Мар.2013, 06:18 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 22
Винница
Сопротивление обмоток 2,8 Ом. Я коллекторы смолой заливаю и после в центрах протачиваю. Ай, да была уже тема... И еще, кочественный ремонт это идеально вымытые детали, притом все. Я мою керосином, а после водой с мылом, разумеется маленькой щеточкой. И лупой (3х) рекомендую пользоваться :)
Сообщение отредактировал schutzman - Суббота, 02.Мар.2013, 06:29
viktor_evДата: Суббота, 02.Мар.2013, 21:48 | Сообщение # 25
schutzman,
Это все правильно, но моющие жидкости не должны иметь неприятный и долго сохраняющийся запах, так как мы имеем дело с медицинской техникой. Кроме того эти жидкости должны очень быстро высыхать и не оставлять после высыхания пленок и пятен. По этому других моющих жидкостей для этих целей лучше чем спирт я не знаю. Может я ошибаюсь.
todirДата: Вторник, 05.Мар.2013, 08:48 | Сообщение # 26
В этом деле весьма хорош Contact cleaner, дорого но очень хорошо выдувает грязь и угольную пыль и между пластинами коллектора ничем ковырять не надо.
viktor_evДата: Среда, 06.Мар.2013, 00:23 | Сообщение # 27
todir, Интересно сколько вам понадобится этих клинеров по 380 руб каждый баллончик и в котором 400 мл? Если вы с помощью клинера попытаетесь отмыть канавки хотя бы в одном коллекторе микромотора, то мне кажется что вас уволят за расточительство или вы не то что заработаете, а еще и приплатите за это свои деньги. Клинер очищает только осевшую пыль с электронных компонентов, а спрессованную и пригоревшую угольную пыль от щеток он не очистит.
OlegrrДата: Четверг, 14.Мар.2013, 16:54 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 30
чиню фсе
Клинер очищает не только осевшую пыль. Он то как раз и нужен "для очистки контактов от грязи, жира, масла и др. загрязнений" (см.инструкцию). А так как средство подается под давлением иногда этого хватает. Кстати не так уж много его и требуется. Но это только полумера, когда нужно быстро запустить мотор. Для полного ремонта без полной разборки, чистки и полировки не обойтись.
Yulana34Дата: Четверг, 14.Мар.2013, 21:46 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 2568
Ни в коем случае ничем не заливайте дорожки между ламелями они специально сделаны, иначе может получиться что щетки будут зависать на эпоксидке по мере срабатывания ламелей, медь мягче и быстрее срабатывается чем эпоксидка.
viktor_evДата: Пятница, 15.Мар.2013, 11:51 | Сообщение # 30
Yulana34,
Совершенно верно.
СерыйДата: Пятница, 22.Мар.2013, 11:01 | Сообщение # 31
инжинер по ремонту мед оборудованию
Большое потребление двигателя ещё бывает когда щётки пропитываются маслом.
У меня уже было много случаев. Ток около 2-х ампер.Что делал.
Двумя тонкими щупами с двух концов графита подавал напряжение чтобы их прокалить.
Иногда даже пузырьки были ну и конечно дымок. Прокаливал пока не переставал идти дым.
Напряжение на (стационарном) блоке питания ставил 10-15 вольт, ток 2-3 ампера.
OlegrrДата: Пятница, 22.Мар.2013, 13:39 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 30
чиню фсе
Интересное решение. Щетки после этой процедуры не крошились?
МастерБакуДата: Пятница, 22.Мар.2013, 17:31 | Сообщение # 33
это выгорает связующее вещество, так делать не надо . а щётки можно просто промыть спиртом.
madmacДата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 18:00 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 1292
Цитата (МастерБаку)
так делать не надо
совершенно верно. два момента: графит становится более хрупким, может нарушиться контакт токоподающего провода с графитом.
RUSY__Дата: Пятница, 05.Апр.2013, 09:22 | Сообщение # 35
Мастер по ремонту М.т
Симферополь
Было пару раз из-за манжетки 1300138 она разбухает от масла + чистка коллектора
и 1500247
МастерБакуДата: Пятница, 05.Апр.2013, 09:28 | Сообщение # 36
она разбухает из - за очень плохого непрофильного масла.
art-i-kДата: Пятница, 05.Апр.2013, 09:35 | Сообщение # 37
В Вашем,RUSY__,случае персонал скорее всего использует для смазки наконечников харьковский спрей с добавлением ХАДО (я почему-то почти уверен в этом).а от него всю резину плющит и распирает до невероятных размеров.
МастерБакуДата: Пятница, 05.Апр.2013, 09:44 | Сообщение # 38
и ещё несколько причин:
неправильный уход за наконечниками
отсутствие стерилизации diablo
рукава на установке - снизу
малое давление охлаждающего воздуха
доктор - крыса biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 05.Апр.2013, 09:46
levschaДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 18:55 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
разобрал сегодня мотор,а там вместо конденсаторной пластины,вот эти штуки из плекса-это самопал? может изи за этого мотор греться?
Сообщение отредактировал levscha - Воскресенье, 07.Апр.2013, 19:17
МастерБакуДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 20:45 | Сообщение # 40
Ну и пусть,не будет мотор из за этого греться. Перегрели твой мотор, скажи пусть выкинут. Только сначала якорь прочисти. Вдруг повезëт. Вот до чего жадность доводит. Из за 150 евро угробили движок за 800. biggrin чем снимал? Лучше бы нарисовал biggrin
1. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
2. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
3. Микроэлектромотор MC2...[Baivlad (01.Окт.2024)]
4. Выбор адекватного осу...[Gradys42 (01.Окт.2024)]
5. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
6. Стерилизатор паровой ...[jenia818 (30.Сен.2024)]
7. Подогреватель пробиро...[МВР (30.Сен.2024)]
8. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[Duber (30.Сен.2024)]
9. Холтеровский монитор ...[panov-omsk (29.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. reddevil8541[01.Окт.2024]
2. Pogankin[01.Окт.2024]
3. svetlana88[01.Окт.2024]
4. nikbursak[01.Окт.2024]
5. oikb[01.Окт.2024]
6. CCSSRR[01.Окт.2024]
7. kutkina2814[30.Сен.2024]
8. scorp[30.Сен.2024]
9. veteec[30.Сен.2024]
10. dexxx[30.Сен.2024]
