Диатермокоагулятор
viktor1961Дата: Среда, 27.Фев.2013, 22:37 | Сообщение # 1
инженер по ремонту стомат оборудова
Запорожье
Объясните, как измерить мощность диатермокоагулятора на выходе?
prostopunkДата: Пятница, 01.Мар.2013, 19:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 59
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
как вариант - в качестве нагрузки использовать мощный (желательно безиндуктивный) резистор и мерить напряжение на нем. В качестве вольтметра мы пользовались В3-38 на пределе 300В (можно и другой, но главное помнить, что на выходе мы имеем дело с высокой частотой)
мы так делали, пока не заимели измеритель мощности (американского производства, непонятно как попавший сюда)
attacheДата: Пятница, 01.Мар.2013, 20:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
prostopunk, какое сопротивление резистора и в каких пределах должно изменяться напряжение?
Никогда не приходилось ремонтировать. unknown
prostopunkДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 17:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 59
Тернополь
напряжение - смотря, какой электронож (коагулятор), но, из тех, что мне встречались - не более 250В под нагрузкой (на холостом ходу - может быть и вдвое больше)
а сопротивление резистора - точно не помню, но где-то 82 Ом (эсли честно, взяли, какой был) а мощность - больше, чем максимальная выходная мощность апарата (эсли есть паспорт, там может даже указанно напряжение, ток (не стоит забывать, что электронож - это генератор мощности, а не тока или напряжения))
уже посмотрел, какой у нас измеритель мощности: "Electrosurgical analyzer 443"
attacheДата: Вторник, 05.Мар.2013, 02:18 | Сообщение # 5
Донецк-Москва
В таком случае инфинити напряжение на холостом ходу... и огромный ток КЗ. unknown
Мощность нужно измерять активную или реактивную?
prostopunkДата: Вторник, 05.Мар.2013, 15:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 59
Тернополь
активную
а на счет тока КЗ - далено не все электроскальпеля выдержат КЗ.
уточнил, какой резистор - 50 Ом
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
