Дата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 21:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2295
Всё зависит от того, как Вы будете её использовать. Если она будет для "разъездов", то лучше 1405Р, "китаец" всё-таки более громоздкий, (кстати есть Российские, произ-ва ВладМиВа). А если работать в кабинете, возьмите 1405С и плюс Словацкий компрессор DK-50. Выбирайте сначала то, что Вам понравится, а потом здесь "отсеем" лишнее.
Дата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 23:29 | Сообщение # 4
врач
Ногинск
Т.е. приобрести блок инструментального столика Дарта 1405 (исполнение 1405C) без компрессора и дополнительно словацкий компрессор.Это получается где-то на 15тыс дороже, чем 1405Р, а компрессор у 1405Р чуть меньшей производительностью 50л/м, и ресивер 7л,это очень значительная разница? или сама фирма производитель Darta сомнительного качества и поэтому лучше брать поотдельности. По поводу "китайца" FJ8, внешне очень презентабельный, а как внутри. Мобильность в моем случае играет второстепенную роль.В работе кто из них будет стабильнее, без частых поломок.
Дата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 23:50 | Сообщение # 5
врач
Ногинск
Ознакомилась по Вашему совету с установками Владмивы, интересные предложения, но опять же вопрос, как они в работе БЛОК ВРАЧА МОБИЛЬНЫЙ (УС-01М2) и БЛОК ВРАЧА МОБИЛЬНЫЙ С РЕСИВЕРОМ (УС-01М2)(указывается ресивер на 24л), о чем это говорит, в чем значимость ресивера в данном случае и стоит ли доверять нашему производителю или за эти же деньги остановиться на Darta 1405 P.
Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 10:35 | Сообщение # 6
На вашем рынке представлен наш Украинский завод "ГАЛИТ". Вам подходит их позиция "Галлант Карт"-рабочие лошадки,не одной комплектующей сомнительного производства (о Китае речь даже не ведётся),комплектацию выбираете сами под себя (изделия не складируются-изготавливаются индивидуально под клиента). По ценам-смотрите сами. Ещё есть наш завод "Сатва" (не знаю есть ли представительство у вас)-немного попроще и подешевле,но тоже достаточно надежны (у нас в Стомат.Академии штук 150 трудятся без особых проблемм). Удачного выбора!
Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 16:52 | Сообщение # 7
Уважаемая ОляТ, ждём пояснений КАК Вы собираетесь использовать установку? Если Вы не будете "ездить по домам", то возьмите раздельно. Словацкие компрессора зарекомендовали себя очень надёжными и, (что немаловажно "тихими"). И ещё вопрос: а на чём у Вас будет сидеть пациент? Опишите что Вы хотите и тогда попытаемся помочь с выбором.
Добрый вечер! Портативную установку планирую использовать в личных целях,дома, по домам разъезжать не планировала, т.е. скорее всего она будет стоять стационарно. Понимаю все преимущества словацкого компрессора, тем более что именно DK-50 у меня в установке на работе, только вот цена смущает,высоковата.А есть ли аналоги , но подешевле, и не очень ли будет сложно подключить компрессор к мобильному столику-блоку? И как насчет Darta?
есть конечно , но не известно что есть у вас в ногинске .
, светильник ?, отсос ?, плевательница ? стерилизация ? или вам всё равно где человеку зубы пилить-сверлить ? что-то не верится что вы автоклав купите .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 05.Мар.2013, 23:25
Дата: Вторник, 05.Мар.2013, 23:19 | Сообщение # 11
Цитата (ОляТ)
И как насчет Darta?
Неизвестно как громко работает Darta 1405Р, да и вид у неё "не камильфо". А вот Darta 1405С в комплекте с ДК-50, (при тех же тех. характеристиках и почти равной цене) и смотрится лучше и работает наверняка тише. Кроме того, как заметил МастерБаку: светильник ?, отсос ?, плевательница ?
Сообщение отредактировал goscha-bel - Вторник, 05.Мар.2013, 23:21
Нет, не все равно, и укалывать не надо. С моделью: столик-компрессор определилась. Это 1405 +дк50. и спасибо, всем кто помогал. А по доп оборудованию, тоже много вопросов. Но разом обсудить сложно. есть уже варианты и их обязательно попрошу помочь оценить.
Честно говоря, рад за Вас! Но...Сядьте с ручкой и калькулятором в руках и посчитайте во что Вам обойдётся только установка: - врачебный столик и компрессор (Дарта 1405+ДК-50); - кресло для пациента; -стул врача; -слюноотсос; -светильник. А может быть взять единое целое, что-нибудь бюджетное, а? Подумайте и взвесьте все "за" и "против".
