Дата: Понедельник, 11.Мар.2013, 21:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Всем привет! Устанавливал недавно опциональный пылесос на CHEESE EASY.Ранее приходилось разок ставить,но модель другая была.Схемы нет.Посмотрите на фотке ,что не так,поправте пожалуйста.Еще один ставить надо,а как не пойму.Основная проблема в обратном клапане.Его куда?(вторая фотка).
Там проблемка возникла.Напарник шибко поторопился и раз....л плевашку в брызги.Заказали новую ,а эту собрали на акриловом герметике и поставили на место.У нас почти все клиники в пакеты работают.Кладут пакетик в плевашку,после пациента собирают и в урну.Так что пока воду особо не лили.Однако воизбежании запаха из канализации систему пролил.При работе аспирации плевашка хрюкает.На выходе сделал петлю шланга по круче вроде хрюк стал тише.
В первом случае все в порядке.Врачей только хрюканье достает.А вот второй!Кабинет на втором этаже,да еще и в десяти метрах от канализационного стояка.Слив с установки на стене,высота 25см.(см фото)Получается такой реальный гидрозатвор ,что обратные клапана надо и на плевашку ставить и на слюноотсос.При пробном включении (ожидал и залил чистой водой) стрельнуло и в плевашку и в слюноотсос.Если ставить клапан на плевашку то только непосредственно под нее,это судя по комплекту мам и пап клапана.Попробовал- вода не сливается и просто и во время работы пылесоса.Но самое главное как выглядит нормальная схема подключения на представленных компонентах!?Я взрыв мозга почти получил!Немогу сообразить и все! По любому выходит нехватка одного или нескольких элементов.Однако второй комплект в точности повторяет первый. Все должно быть предельно просто.Хелп!!!
YRA46 знает. а от себя - отдельно заведи шланги от отсоса и плевашки в канализацию. эжектор вынеси непосредственно у входа в канализацию. спрячь всё в гофр или в настенную коробку на входе в канализ трубу. если напрягает глубина сифона на канализ шланг поставь насос от стиралки, включение от клапана смыва. автоклав - . китайский скалер что не интегрировал педаль и питание - доктур денег пожалел ? белый шланг торчит- что совсем крышу снесло ? а не близко вы её к окошку поставили ? а если дядя стёпа придёт?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 13.Мар.2013, 23:29
А у меня обратных клапанов не было на Чизиках....они с сепараторами были+вакуумная помпа. А вообще когда вот так мутят канализацию, сразу предупреждаю, что вся эта уета, забъется у вас через неделю и ко мне претензий никаких.
Мастер–Баку все разжевал...добавить то и нечего... Шланги с плевашки и пылесоса идут раздельно до нижней части кресла...как вариант берется от вк 75 водяной эжектор, ставится прямо на вход канализации...правда воды большой расход...
V_A_S_H, а ты разве не встречал на бразильских и китайских установках коллекторы на канализацию с выпуском воздуха ( см. фото ) ? Изобрази подобное. А с представителями производителя можно в этой теме пообщаться.
Дата: Четверг, 14.Мар.2013, 21:37 | Сообщение # 12
Оренбург
МастерБаку, Привет.По пунктам;автоклав живет последнюю неделю,пришел MELAG, скалер заказали AMDENT(к стати слышали про хитрую дырочку в водяной трубке?Я уже столкнулся.)Расстояние до окна нормальное,врачи мелкие,кабинет не большой.Для дяди степы как не ставь-:"Вы же можете мишени....".Чем тебе белый шланг не глянулся?
Больно много шлангов получится.Все на виду,хотя подумаю.
Дата: Четверг, 14.Мар.2013, 21:45 | Сообщение # 14
Оренбург
big, На этом месте ранее AZIMUT стоял.Блок камутации на стоечке приподнят и перепад не большой был.Был именно такой коллектор,но если посмотреть на снимок видно как расположено входное отверстие в канализацию.Воздушник будет горизонтален и при большом потоке возможна утечка.Учитывая еще и высоту гидрозатвора.
Дата: Четверг, 14.Мар.2013, 23:31 | Сообщение # 17
V_A_S_H, главное - исключить попадание воздуха эжектора в канализацию. Воздух собирается в верхней точке. Попробуй установить коллектор от Азимута или подобное изделие в гидроблоке. Если будешь включать туда слив от плевательницы, сделай выпуск воздуха выше. Для того, чтобы слив работал нормально, нужно, чтобы шланг на полу был заполнен водой. Можно включить воду в плевательницу и пару раз поднять шланг.
Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 17:48 | Сообщение # 19
Оренбург
Всем привет.Разобрался я с пылесосом!Достучался (довольно легко) до официалов.Получил пару фотографий с выставочного образца(частично разукомплектованный).Собрал сопли в платок(болею,но ИСТИНА дороже) двинул к клиенту.Итог ; Как я и предпологал , один из элементов схемы не правильный! Вместо штуцера МАМА должен быть ПАПА полюбому.Собрал систему , отключив обратным клапаном плевашку(айболит благословил,плевашка с пакетом , а пылесос важнее).Систему запустил.Не плюется и слюноотсос совмесно с пылесосом работает отлично.Вот.Всем спасибо за участие.
Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 18:28 | Сообщение # 21
Оренбург
МастерБаку, Про дырочку.Вызов.Полный отказ кстановки Смайл.При сборе анамнеза жалобы на подтекающий скалер(запаркован,подача верхняя),плавающие обороты ммотора в последующем полный отказ системы.Мертв столик врача.Окрыл,на оновной плате,точно под шлангом скалера черная пена на плате и разъеме расширения. Выгорела доржка на плате 24V.Линию восстановил и полез копать дальше.Вода попала на плату из шланга скалера ,о чем свидетельствовала предательская капля висящяя точно над местом аварии на скобе крепления шланга.Попытка определить место(разравов,проколов на шланге не обнаружил) порыва или разобрать корпус не увенчались успехом (клей),тем более система на гарантии.Снял шланг и запросил замены у официалов.Морально приготовился к перепалке с доказательством своей и врача невиновности ,но вместо оной получил ответ.Оказывается пара случаев уже отмечалась и есть вполне выполнимые рекомендации по ремонту.Все очень просто если не было бы сложно!Первый пункт; Изгибая карандаш (дословно) скалера , поворачивая его вокруг длинной оси ,сломайте его в месте примыкания колпочка к длинной части карандаша (не выполнено,НЕПОЛУЧАЕТСЯ!) в месте напеживания шланга на трубку,в двух мм от него ,находим маленькую дырочку (причина появления не известна) будто проплавленную раскаленной иглой.Обрезаем ,напеживаем ,заклеиваем.Все. P.S. Прости что долго.
