Kavo Amadeus
ruslan105Дата: Четверг, 14.Мар.2013, 23:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 130
Спинка кресла не опускается до конца. Как перепрограммировать кресло. Помню что связано что то с кнопкой со значком треугольника и кнопкой включения светильника, на этом все знания заканчиваются))))))))))
andrey3336Дата: Пятница, 15.Мар.2013, 06:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 64
Вот посмотри....
Amadeus_1071N__.doc (105.0 Kb)
Сообщение отредактировал andrey3336 - Пятница, 15.Мар.2013, 06:15
ruslan105Дата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 21:45 | Сообщение # 3
Когда зажимаю кнопку А1 до трех сигналов, кресло начинает движение (а именно спинка, она складывается настолько что пробивает своим креплением на спинке в защитном кожухе колею). Приходится останавливать, т.к иначе обойма выходит с вала.
Когда зажимаешь до 4-х сигналов на верх/низ кресло не реагирует, спинка назат отходит рывками, при каждом нажатии на 1 мм. настройки сохраняет. после чего верх/низ поднимается /опускается тоже 1 мм. До попытки перепрограммировать кресло верх/них ходило, только спинка выходила за предел допустимого. Что делать?
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 23:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 11271
осмотрите внимательно внутренности кресла. может до вас копались.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 24.Мар.2013, 23:01
bigДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 23:13 | Сообщение # 5
Полагаю, там имеются концевые микровыключатели. Проверь их работоспособность, - нажми пальцем, прозвони.
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 23:46 | Сообщение # 6
Цитата (big)
нажми пальцем,
осторожно можно остаться без пальцев если вилку из розетки не вытащить . biggrin
andrey3336Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 13:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 64
Попробуй вытащить из колодки платы процессор, зачисти ножки, включи установку сначала без процессора, потом с ним, опять проделай процедуру программирования...возможно глючит процессор.
Проверь на моторе-редукторе спинки не вырутился ли датчик количества импульсов,прозвони его, проверь цел ли провод от датчика к плате...
ruslan105Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 14:36 | Сообщение # 8
все целое, все в норме, очевидно глюк программы!
andrey3336Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 08:34 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 64
так удалось починить установку???
МастерБакуДата: Вторник, 26.Мар.2013, 10:59 | Сообщение # 10
я так понял что никак , вопрос открыт.
это он про внутренности кресла очевидно.
ruslan105Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 21:33 | Сообщение # 11
Нет, установка не работает!
andrey3336Дата: Среда, 27.Мар.2013, 07:28 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 64
Вот еще посмотри...
__1071.pdf (633.6 Kb) · 8151297.pdf (633.6 Kb)
andrey3336Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 06:41 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 64
Вот еще....
AMADEUS_1071_NT.pdf (591.8 Kb)
SDRДата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 20:31 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 35
Луцк
Доброго времени суток. Сегодня столкнулся с той же "выше описанной" проблемой в такой же установке. Все попытки привести в рабочее состояние результата не принесли. Может есть тут те кто, все таки решил эту проблему? У меня впечатление, что проблема в программе или в самом PIC-e...
Yulana34Дата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 20:53 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 2572
SDR,
Недавно была такая же проблема. Несколько раз гайка слетала с винта, после сборки какое то время работала. Решилась заменой привода.
SDRДата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 21:34 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 35
Луцк
Нет, там скорее всего не в приводе дело. Сейчас она опускается вниз, вверх дергается, но не поднимается, спинка ложится и поднимается. В режиме настройки, вверх не едет вообще (три сигнала), и в режиме настройки спинки, что бы довести зазор до 4 мм, как в инструкции, нужно многократно нажимать джойстик, она тогда рывками по мм как то едет..
Yulana34Дата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 22:13 | Сообщение # 17
SDR,
Очень похоже на неисправность геркона в китайском приводе. Здесь по моему то же, что то подобное стоит.
SDRДата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 23:41 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 35
Луцк
менял приводы местами. в рабочем режиме , "Неисправный привод" выдвигался и задвигался. Там датчик Холла...
Dima2013Дата: Пятница, 21.Июн.2019, 00:44 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 31
Столкнулся с такой же проблемой сегодня. Спинка не опускалась, для калибровки рывками опустил до почти горизонтального положения. и все! не могу поднять. издает писк. выкручивал и закручивал обратно датчик Холла. Не помогает. Подскажите,если меняли его. У кого -нибудь получилось разблокировать его. Какого номинала сей датчик, чтобы была возможность заменить и попробовать проверить?
1. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
2. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
7. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
8. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
9. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. HE1PA[24.Ноя.2024]
2. bobiliov[24.Ноя.2024]
3. Kira222[24.Ноя.2024]
4. sharaevanton[23.Ноя.2024]
5. B10MED[23.Ноя.2024]
6. LaGG[22.Ноя.2024]
7. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
8. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
9. Biotin[22.Ноя.2024]
10. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
