Спинка кресла не опускается до конца. Как перепрограммировать кресло. Помню что связано что то с кнопкой со значком треугольника и кнопкой включения светильника, на этом все знания заканчиваются))))))))))
Дата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 21:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 130
Когда зажимаю кнопку А1 до трех сигналов, кресло начинает движение (а именно спинка, она складывается настолько что пробивает своим креплением на спинке в защитном кожухе колею). Приходится останавливать, т.к иначе обойма выходит с вала. Когда зажимаешь до 4-х сигналов на верх/низ кресло не реагирует, спинка назат отходит рывками, при каждом нажатии на 1 мм. настройки сохраняет. после чего верх/низ поднимается /опускается тоже 1 мм. До попытки перепрограммировать кресло верх/них ходило, только спинка выходила за предел допустимого. Что делать?
Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 13:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 64
Попробуй вытащить из колодки платы процессор, зачисти ножки, включи установку сначала без процессора, потом с ним, опять проделай процедуру программирования...возможно глючит процессор. Проверь на моторе-редукторе спинки не вырутился ли датчик количества импульсов,прозвони его, проверь цел ли провод от датчика к плате...
Дата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 20:31 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 35
Луцк
Доброго времени суток. Сегодня столкнулся с той же "выше описанной" проблемой в такой же установке. Все попытки привести в рабочее состояние результата не принесли. Может есть тут те кто, все таки решил эту проблему? У меня впечатление, что проблема в программе или в самом PIC-e...
Дата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 21:34 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 35
Луцк
Нет, там скорее всего не в приводе дело. Сейчас она опускается вниз, вверх дергается, но не поднимается, спинка ложится и поднимается. В режиме настройки, вверх не едет вообще (три сигнала), и в режиме настройки спинки, что бы довести зазор до 4 мм, как в инструкции, нужно многократно нажимать джойстик, она тогда рывками по мм как то едет..
Дата: Пятница, 21.Июн.2019, 00:44 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 31
Доброго времени суток. Столкнулся с такой же проблемой сегодня. Спинка не опускалась, для калибровки рывками опустил до почти горизонтального положения. и все! не могу поднять. издает писк. выкручивал и закручивал обратно датчик Холла. Не помогает. Подскажите,если меняли его. У кого -нибудь получилось разблокировать его. Какого номинала сей датчик, чтобы была возможность заменить и попробовать проверить?
