Наконечник турбинный НТКсд – 300
RebusДата: Пятница, 15.Мар.2013, 16:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 121
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Есть у меня два наконечника [ООО ВХ-Тайфун] НТКсд - 300, вроде работают вполне удовлетворительно. Чистые внутри, подшипники вроде тоже нормальные (не шатаются) и вообще вроде с ними всё нормально, НО при работе достаточно громко свистят, притом где то через раз... Что се может быть?
bigДата: Пятница, 15.Мар.2013, 20:45 | Сообщение # 2
Думаю, самый точный ответ даст будущий обладатель "бутылки хорошего коньяка."
Я же могу предположить, что свист появляется, когда шарики в подшипниках клинят ( перестают вращаться ).
viktor_evДата: Пятница, 15.Мар.2013, 21:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 648
Rebus,
Нужно проверить целостность сепараторов в подшипниках. Наверняка там в одном из них есть трещина или даже частичное разрушение. Также могут быть подпаленные подшипники и демпферные кольца в которых проворачиваются наружные обоймы подшипников. Разборка, проверка, замена подшипников и демпферных колец.
RebusДата: Суббота, 16.Мар.2013, 02:28 | Сообщение # 4
Большое спасибо за ответы.
Попробую поменять подшипники и кольца.
Сообщение отредактировал Rebus - Суббота, 16.Мар.2013, 03:13
1. Аппарат для гемодиали...[Alexey_alex-1 (24.Авг.2024)]
2. Настройка DCM4CHEE се...[ndr (24.Авг.2024)]
3. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
4. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
5. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
6. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
7. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
8. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
