Наконечник турбинный НТКсд – 300
RebusДата: Пятница, 15.Мар.2013, 16:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 121
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Есть у меня два наконечника [ООО ВХ-Тайфун] НТКсд - 300, вроде работают вполне удовлетворительно. Чистые внутри, подшипники вроде тоже нормальные (не шатаются) и вообще вроде с ними всё нормально, НО при работе достаточно громко свистят, притом где то через раз... Что се может быть?
bigДата: Пятница, 15.Мар.2013, 20:45 | Сообщение # 2
Думаю, самый точный ответ даст будущий обладатель "бутылки хорошего коньяка."
Я же могу предположить, что свист появляется, когда шарики в подшипниках клинят ( перестают вращаться ).
viktor_evДата: Пятница, 15.Мар.2013, 21:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 648
Rebus,
Нужно проверить целостность сепараторов в подшипниках. Наверняка там в одном из них есть трещина или даже частичное разрушение. Также могут быть подпаленные подшипники и демпферные кольца в которых проворачиваются наружные обоймы подшипников. Разборка, проверка, замена подшипников и демпферных колец.
RebusДата: Суббота, 16.Мар.2013, 02:28 | Сообщение # 4
Большое спасибо за ответы.
Попробую поменять подшипники и кольца.
Сообщение отредактировал Rebus - Суббота, 16.Мар.2013, 03:13
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
