Проблепа с Aidec 500
BARAKUDAДата: Среда, 20.Мар.2013, 15:02 | Сообщение # 1
Тверь
Добрый день,может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой на Aidec500, в последние 3-5 секунды работы компрессора,клапан,установленный на влагоотделителе кресла спускает давление(это тот же клапан,который открывается при выключении переключателя на столике врача),я грешу на то,что он не выдерживает мах давление в системе подачи воздуха.На выходе с компрессора на монометре 8 очков.Дело в том что на выходе компрессора нет регулятора давления,и с собой его небыло соответственно проверить не смог,если есть какие-нибудь соображения-пишите.
Nick_OДата: Среда, 20.Мар.2013, 17:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
Давление 8 бар - это много, надо, чтобы компрессор выключался при 5,5-6 бар. Какой компрессор? Во всех компрессорах(которые я знаю) есть регулировка давления выключения и включения, он обычно находится в коробке, где стоит выключатель.
МастерБакуДата: Среда, 20.Мар.2013, 18:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11271
shok
Давление 8 бар - это норма выключения,при 5,5-6 бар - включение. good
т.е. редуктора.
art-i-kДата: Среда, 20.Мар.2013, 18:32 | Сообщение # 4
А я бы для начала установил пределы срабатывания компрессора 5-7 Бар,перестроив
прессостат
Nick_OДата: Среда, 20.Мар.2013, 19:05 | Сообщение # 5
Западная Сибирь
Да, про 5бар - это я не совсем правильно написал blush . У меня обычно работают где-то в пределах 4,5-7,5бар.
Цитата (art-i-k)
прессостат
термина-то такого не знаю или не помню. Давно уже читал мануал на компрессора wink .
art-i-kДата: Среда, 20.Мар.2013, 22:14 | Сообщение # 6
Или не знал,да ещё и забыл. Мы "эту коробочку" между собой именно так называем (профессиональный сленг если хотите).
dantist34Дата: Четверг, 21.Мар.2013, 10:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 180
волгоград
обычно на брендовых установках идет на установку после входных редукторов 2 давления это 5,5 и 3,5 атм. Компрессор всегда перестраиваю на пределы 5-7.5 атм., это гарантирует нормальную работу турбин и клапанов без потери рабочего давления на инструменте. Вполне возможно что резервный клапан имеет усталость и поэтому происходит спуск. попробуй подрегулировать верхний предел на компресоре до 7.5
МастерБакуДата: Четверг, 21.Мар.2013, 16:33 | Сообщение # 8
dantist34,
и куда это идёт ?
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
