Аспиратор стоматологический Uni-Jet 75
bvv45Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 21:30 | Сообщение # 1
Тамбов
Приобрел Uni-Jet 75,собрался подключить и обнаружил три ввода под управляющий 24В: 1-controls, 2-24В, 3-9,8W. Что это за 9,8W. Подскажите, если приходилось подключать.
Есть тема: "Аспиратор стоматологический Uni-Jet 75 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)", её см. по ссылке.
МастерБакуДата: Пятница, 22.Мар.2013, 22:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11271
а документов не было ? вот нашёл в нете быстрее чем у себя . biggrin а что сам не нашел ? - лень ?
Uni-Jet_75_witn.pdf (429.1 Kb)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 22.Мар.2013, 22:37
goscha-belДата: Пятница, 22.Мар.2013, 22:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2299
[c]
Насколько я помню: 1- управление, (замыкающие контакты от установки); 2-внешние 24в управления от установки, (на 1 устанавливается перемычка). Всё это можно проверить автономно. При подключении к установке не забудьте, что здесь отсутствует сепаратор, т. е. так называемая "сухая" аспирация в отличие от Моно-джета, в котором есть сепаратор.
goscha-belДата: Пятница, 22.Мар.2013, 22:55 | Сообщение # 4
Цитата (МастерБаку)
Uni-Jet_75_witn.pdf(429Kb)
Что-то схема чуток не такая, ка описывает bvv45, похоже я имел дело именно с такой как он говорит, (подключали к "Антосам")
МастерБакуДата: Пятница, 22.Мар.2013, 23:27 | Сообщение # 5
есть вариации с подачей 24в и с замыканием концов. кто как заказал.
goscha-belДата: Пятница, 22.Мар.2013, 23:38 | Сообщение # 6
Я имел дело с теми, на которых стоит универсальная плата
fiksa555Дата: Суббота, 23.Мар.2013, 11:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
управляющий кидается на клеммы где написанно SUCC плата NEOEBR, рядом есть джампера выбора режима работы(актив и пассив)
bvv45Дата: Суббота, 23.Мар.2013, 19:22 | Сообщение # 8
Тамбов
Всем спасибо, но для меня вопрос открыт: зачем ввод 9,8W ? Возможно это универсальная клеммная коробка, хотелось бы ясности. Кстати, самому искать не лень-даже интересно, но иногда требуется найти решение оперативно, поэтому и обратился на форум.
Сообщение отредактировал bvv45 - Суббота, 23.Мар.2013, 19:24
bvv45Дата: Суббота, 23.Мар.2013, 19:41 | Сообщение # 9
Тамбов
Не совсем понятно с перемычкой: что с чем перемыкаем? Возможно у Вас опечатка?
goscha-belДата: Суббота, 23.Мар.2013, 19:43 | Сообщение # 10
А фото платы можно, только более чёткое чем схема. Я тоже люблю "докопаться до истины", (вдруг пригодится). blush
МастерБакуДата: Суббота, 23.Мар.2013, 21:34 | Сообщение # 11
теперь надо пригласить медтехника . если в 53 года вы задаёте такие вопросы - значит вы не техник , а врач . и вам лучше лечить зубы .
goscha-belДата: Суббота, 23.Мар.2013, 21:48 | Сообщение # 12
1- управление. Но лучше фото, а то мы с Вами "наперемыкаем". А вообще правильно сказал
. В крайнем случае будет кого винить! biggrin
bvv45Дата: Суббота, 23.Мар.2013, 23:30 | Сообщение # 13
Тамбов
Цитата (МастерБаку)
значит вы не инженер
После этих слов я должен надуть губы! Но нет! Считаю, что способен оценить чужой юмор.По прежнему жду толкового совета.
goscha-belДата: Суббота, 23.Мар.2013, 23:42 | Сообщение # 14
Долго будете ждать, если не покажете реально вещь. Может также кому-нибудь попадётся такой в ремонт и тогда "методом сравнения" разберётесь.
goscha-belДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 00:05 | Сообщение # 15
Цитата (bvv45)
Если это фото Вашего аппарата, то всё просто, (было бы проще, если бы фото было чёткое - еле разобрал). Для включения замыканием - подключаете контакты 1 и 3; для включения внешним напряжением 24в - подаёте его на 1 и 2; смущающая Вас клемма 3, (9,8w) - это максимальная мощность установленного на плате трансформатора, (его выход - клеммы 2 и 3). Вот вроде и всё! Дерзайте!
bvv45Дата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 09:37 | Сообщение # 16
Тамбов
Цитата (goscha-bel)
Вот вроде и всё!
Спасибо! именно это и хотел услышать, что 9,8 W-это.... Вопрос закрыт. Удачи!
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 11:03 | Сообщение # 17
bvv45, шутник rofl , там кнопочка есть - ведь шутка удалась. diablo
goscha-belДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 13:52 | Сообщение # 18
Не только он, но и lis63! ireful
bigДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 14:29 | Сообщение # 19
Цитата (МастерБаку)
теперь надо пригласить медтехника . если в 53 года вы задаёте такие вопросы - значит вы не инженер , а врач . и вам лучше лечить зубы .
Как Вы с ней живете ?
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 17:27 | Сообщение # 20
big, идите мимо!
bigДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 23:24 | Сообщение # 21
Цитата (МастерБаку)
big, идите мимо!
А, можно, я на ходу набросаю список участников, отрекомендовавшихся техниками или инженерами, но заподозренных Вами в качестве врачей ?
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 23:28 | Сообщение # 22
можно , надеюсь список представите администрации ? good хотя врач во рту настоящий инженер - ведь столько надо знать чтобы сконструировать и воплотить ту или иную конструкцию чтобы хлеб жевать , нам и не снилось ! good
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 24.Мар.2013, 23:58
bvv45Дата: Суббота, 30.Мар.2013, 19:07 | Сообщение # 23
Тамбов
Еще раз всем спасибо! (Кнопки нажал с удовольствием). Всё работает, что и должно было случиться!
Приятно общаться со знающими людьми.
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
