Приобрел Uni-Jet 75,собрался подключить и обнаружил три ввода под управляющий 24В: 1-controls, 2-24В, 3-9,8W. Что это за 9,8W. Подскажите, если приходилось подключать.
Насколько я помню: 1- управление, (замыкающие контакты от установки); 2-внешние 24в управления от установки, (на 1 устанавливается перемычка). Всё это можно проверить автономно. При подключении к установке не забудьте, что здесь отсутствует сепаратор, т. е. так называемая "сухая" аспирация в отличие от Моно-джета, в котором есть сепаратор.
Всем спасибо, но для меня вопрос открыт: зачем ввод 9,8W ? Возможно это универсальная клеммная коробка, хотелось бы ясности. Кстати, самому искать не лень-даже интересно, но иногда требуется найти решение оперативно, поэтому и обратился на форум.
Дата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 00:05 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 2298
Цитата (bvv45)
Если это фото Вашего аппарата, то всё просто, (было бы проще, если бы фото было чёткое - еле разобрал). Для включения замыканием - подключаете контакты 1 и 3; для включения внешним напряжением 24в - подаёте его на 1 и 2; смущающая Вас клемма 3, (9,8w) - это максимальная мощность установленного на плате трансформатора, (его выход - клеммы 2 и 3). Вот вроде и всё! Дерзайте!
Дата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 14:29 | Сообщение # 19
Цитата (МастерБаку)
Цитата, bvv45 Приобрел Uni-Jet 75,собрался подключить теперь надо пригласить медтехника . если в 53 года вы задаёте такие вопросы - значит вы не инженер , а врач . и вам лучше лечить зубы .
Дата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 23:28 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 11274
можно , надеюсь список представите администрации ? хотя врач во рту настоящий инженер - ведь столько надо знать чтобы сконструировать и воплотить ту или иную конструкцию чтобы хлеб жевать , нам и не снилось !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 24.Мар.2013, 23:58
