стоматологическая установка
hak134Дата: Среда, 27.Мар.2013, 15:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 265
НЕТ
Махачкала
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ. ПРОШУ ПОДСКАЗАТЬ ПРИЧИНУ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО КАПАНИЯ ВОДЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ИЗ ТУРБИННЫХ НАКОНЕЧНИКОВ ВО ВРЕМЯ ПРОСТОЯ.ИНСТРУМЕНТ НАХОДИТЬСЯ В НЕ РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ НА СВОЕМ МЕСТЕ. ВЕРХНЯЯ ПОДАЧА ИНСТРУМЕНТОВ. РАНЬШЕ ЭТОГО НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ? УСТАНОВКА РИТТЕР-ЕХСЕЛАНСЕ.
МастерБакуДата: Среда, 27.Мар.2013, 16:09 | Сообщение # 2
ПРИЧИНА: несвоевременное , или отсутствие техобслуживания ввиду забывчивости , бедности , пофигизму или жадности врача. yes
и не надо писать большими буквами ! diablo
hak134Дата: Среда, 27.Мар.2013, 16:26 | Сообщение # 3
НЕТ
Махачкала
Это не жадность. А просто не кому чинить грамотно.. К стати Я тоже когда-то жил в БАКУ и по рассказу жены все тогда чинили методом удаления испорченного узла и все..Сейчас здесь тоже такая же тема..мастер говорит аа заглуши и работай дальше..работала-же раньше без воды и сейчас обойдешься..Так что если не трудно сообши причину.
МастерБакуДата: Среда, 27.Мар.2013, 16:31 | Сообщение # 4
причин и последствий много , тут много про это писали . потрудитесь немного почитать. ведь форумчане старались - писали.
это проходимец а не мастер - гоните его в шею.
МастерБакуДата: Среда, 27.Мар.2013, 16:45 | Сообщение # 5
могу пока посоветовать следующее - разберите столик врача и крупным планом сфотографируйте внутренности целиком , и каждую четверть. это для того чтобы вам потом объяснять.
hak134Дата: Среда, 27.Мар.2013, 16:48 | Сообщение # 6
НЕТ
Махачкала
это проходимец а не мастер - гоните его в шею. Во первых я и не говорил что я мастер.Просил совета.Я сам не мастер по ремонту а зубной техник... Приходить самим крутиться для электроники все таки нашел сильного мастера чинит практическим все в крайнем случае создает замену этой поломке....а все остальное приходиться самому вроде руки растут откуда надо.....Ну и вроде как искал по форуму но не смог найти..
МастерБакуДата: Среда, 27.Мар.2013, 16:53 | Сообщение # 7
перечитайте Сообщение # 4 , вы меня неправильно поняли .
МастерБакуДата: Среда, 27.Мар.2013, 16:55 | Сообщение # 8
почитайте http://www.megadenta.su/f/ritter/ritter_excelence_rus.pdf
МастерБакуДата: Среда, 27.Мар.2013, 16:59 | Сообщение # 9
установка ваша ?
hak134Дата: Среда, 27.Мар.2013, 16:59 | Сообщение # 10
НЕТ
Махачкала
Да не так понял..Но что делать вот так и живем...приходиться самому все делать...А где про это писали не могу найти как только не ввожу в поик...
МастерБакуДата: Среда, 27.Мар.2013, 17:02 | Сообщение # 11
поиском не получится . ваша аналогична с китайскими . ищите " капает вода"
hak134Дата: Среда, 27.Мар.2013, 17:03 | Сообщение # 12
НЕТ
Махачкала
Да..Жена работает....купили чуть больше года...Если ВЫ работаете мастером то скорее всего даже наверное знаете где она раньше работала...детская стом.поликлиника за кинотеатром севиндж
МастерБакуДата: Среда, 27.Мар.2013, 17:06 | Сообщение # 13
уже нет ни того ,ни другого. unknown
hak134Дата: Среда, 27.Мар.2013, 17:08 | Сообщение # 14
НЕТ
Махачкала
Да когда привезли понял что китай а говорили что германия еше и цену загибали.....хотя написано маде ин германия..аж у металла на панели врача снизу после штампа края не обработаны чуть руку не порезал....ну так ничего вроде работает..
hak134Дата: Среда, 27.Мар.2013, 17:10 | Сообщение # 15
НЕТ
Махачкала
Я знаю бываю в БАКУ
hak134Дата: Среда, 27.Мар.2013, 19:50 | Сообщение # 16
НЕТ
Махачкала
Модератор можете мой вопрос удалить нашел ответ на свой вопрос на форуме....поиск не рулит
МастерБакуДата: Среда, 27.Мар.2013, 20:26 | Сообщение # 17
Заодно и много полезного узнал. Во как!
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
