Дата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 20:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Длина заглушки 68.6мм. Будучи полностью вставленной в наконечник она выступает на 13 мм. Обычный прямой бор выглядит обрубком. Его получается зажать, но он норовит нырнуть внутрь наконечника.
Дата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 20:55 | Сообщение # 6
Донецк-Москва
На фото заглушка и типичный прямой бор. Это от наконечника SGS-ES, в котором применяется короткий хирургический бор 2.35*70. Средний и большой боры длиной 95 и 125мм соответственно.
Сообщение отредактировал attache - Воскресенье, 07.Апр.2013, 21:06
Дата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 21:10 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 11275
А что у хирурга нет специальных фрез? Или не выдали нахаляву? Надо покупать специальные .а я и не знал что они должны быть длинными. Видел у хирурга только обыкновенные. Он ешë жаловался что автоклав его фрезы ржавеет. тоже жадный наверное .
