Дата: Понедельник, 15.Апр.2013, 21:47 | Сообщение # 1
новичок
Днепропетровск
я ранее не разбирал стоматологические установки и не знаю как правильно разобрать чтоб не сломать микромотор. выглядит он цельным. проблема следующая: напряжение на проводах идущих к микромотру (в корпусе установки) есть. только я так и не понял, что там - переменка или постоянка (на переменке показывает около 170 вольт, на постоянке около 70 - 80.) есть винтики в торце, но открутив не могу отсоединить, а поломать не хочу. кто знает, что это такое за мотор и как он разбирается?
Дата: Понедельник, 15.Апр.2013, 22:44 | Сообщение # 3
Моторы там могут стоять разные (в зависимости от заказа)- ДПР-42-02 (03),LB,NX и т.д. Напруги соответственно только постоянка от 24 до 30 В, максимальное-до 52 В на ДПР. Других вариантов просто не бывает.
в торце 2 винта по краю и 3 по кругу возле этого металлического цилиндра. пупырышек- для микрика, чтоб включался именно этот инструмент, когда его снимаешь с кольца. вопрос- порядок разборки чтоб не сломать... он и так уже был до меня клеен- приклеили шланг провода- видно трещину на корпусе у провода
Дата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 18:20 | Сообщение # 10
Цитата (МастерБаку)
- колхоз
Зато при производстве не требует разборки для вывода питающих проводов с торца (т.е.не нарушается заводская балансировка).МастерБаку.а не больший ли колхоз-сборка ДПР в металлическом корпусе (за термоусадочный вообще промолчу) и при этом в лучшем случае-маркировка передней и задней крышек напильником?
Дата: Понедельник, 22.Апр.2013, 09:53 | Сообщение # 12
Цитата (МастерБаку)
вообще просто регулируется по минимальному току без нагрузки.
А зачем себе придумывать лишние телодвижения?Такие манипуляции допустимы в случе ремонта такого мотора (для бедного или хитрого доктора)-я всегда настоятельно рекомендую полную замену.А практически: при производстве такое исполнение дешевле (разница около 25евро) и быстрее (не требует вмешательства в сам мотор).
Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 10:16 | Сообщение # 16
Цитата (alexnuts)
куда я попал?! неужели это форум медиков?!
нет Вы находитесь на специализированном техническом форуме где специалисты "Медтехники" обсуждают и решают вопросы по ремонту и обслуживанию медицинской техники. на кавычки обратите внимание.
Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 17:10 | Сообщение # 17
Цитата (alexnuts)
из-за шуточных ответов!!!
А никто и не шутит: ответ на то,как исполнен пластиковый корпус именно Вашего мотора получен? Какое на него должно поступать напряжение озвучено? Осталось открутить все пять винтов,отсоединив этим металлический держатель самого наконечника и дав возможность извлечь его из передней части корпуса. А нам осталось понять-что Вы увидели и самое главное-что собираетесь с этим всем делать дальше. Не пойму-к чему такие нервы?
Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 19:53 | Сообщение # 18
новичок
Днепропетровск
никого не хотел обидеть, но я ожидал услышать конкретный ответ, а не дебаты на соседние темы, которые только запутали. я знаю что делать с АТС, сигнализацией, ПК, видеонаблюдением, но тут я оказался пас- поэтому и спросил помощи! не исключаю и несправность БП- номинальных напряжений и типа микромотора не знаю, поэтому и осветил то, что намерял! Уважаемый YRA46! а Вам было б приятно услышать вместо описания процедуры добавления городской линии фразу типа "редактируй секцию 400"?
Сообщение отредактировал alexnuts - Вторник, 23.Апр.2013, 19:55
alexnuts, а зачем то мотор разбирать??? подайте на него от 0 до 24 вольт постоянки, моторчик должен крутиться...при этом ток холостого хода не более 200-400 мА(зависит от исполнения мотора) при механическом торможении ток возрастает до 1-2 А. если так и не сильно гремит то с мотором все в порядке. Вообще ДПР-42 разбирать-собирать довольно геморно, как правило щетки выхаживают весь срок эксплуатации, если КЗ якоря...(ток ХХ большой и греется сильно) то однозначно мотор под замену....
Ps. а еще я знаю что такое кросс, плинт, пара, УАТСК-50/100, СОС-30М, муфта,прозвонка и сращивание 200 парного кабеля в колодце по колено в воде у МастерБаку, в городе в 11 микрорайоне /вроде так называется тот который к Баладжарскому спуску примыкает )....
не буду рассказывать все курьезы жизни и работы слаботочника- за 10 лет их немало набралось... по теме - поеду попробую, возможно в самом деле БП накрылся. хорошо если этим обошлось, а если и движок потянул за собой - ...
Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 09:20 | Сообщение # 26
новичок
Днепропетровск
доберусь туда с отдельным БП 12в - посмотрю что ж там... заведется мотор- буду копаться в БП. просто времени мало... а этот аппарат взялся сделать попутно, там пока что работает доктор другим (внешним) моторчиком... так что там с TDA200?
