Австрийский микромотор A-25LT Synea W&H под Roto Quick
levschaДата: Пятница, 04.Дек.2009, 18:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Снял сверху всю "шелуху",а че дальше разбирать непойму,ломать неоч.хочется дороговат микромоторчик unknown там сверху,где наконечник одевается стопорное кольцо,но чет я сомневаюсь,что ежли его вытащу он разбирется.И ещ там подшипники стоят?отруки слегка кручу шумят чет,а приработе нет,зато скорости нет или вообще незапускается.Мож кито подскажет че? mail1
levschaДата: Пятница, 04.Дек.2009, 18:52 | Сообщение # 2
Сочи(Адлер)
Да чуть незабыл,разъем Rono Quick там насамом кончике насадочка выпала с прокладкой,ток непойму как вона там крепится?завальцована что ли?Можно ли вообще с другого снять и переставить?
YRA46Дата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 13:38 | Сообщение # 3
фотки давай... посмотрим, вообще это судя по всему воздушный моторчик...а их-воздушные моторы-надо прежде всего хорошенько промыть сначала керосином и смазать не разбирая. промывать шприцом через подачу воздуха вращая вал-выйдет куча черной мазуты...а там глядишь и заработает...Импортные воздушные не разбирал, а наш МП-40 приходилось mad mad mad mad ireful ireful ireful
levschaДата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 14:51 | Сообщение # 4
Сочи(Адлер)
Юрий-46, а чем смазать? unknown
YRA46Дата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 15:13 | Сообщение # 5
Quote (levscha)
а чем смазать?
Смазкой-спреем которой они наконечники смазывают. а вообще айболиты у тебя м\моторы смазывают???Надо хотябы раз в день мазать. Это касается только воздушных моторов!!!! Для электромоторов-смазка это смерть!!!!!!
levschaДата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 16:18 | Сообщение # 6
Сочи(Адлер)
да я чет протормозил,ванна в голове unknown понято,чем же их ещ смазывать blush моторчик идеальный,спиртом промыл,как слеза выходит,у айболита машинка для чистки и смазки наконечников good подключал ее ему,видимо не в грязи дело unknown
Сообщение отредактировал levscha - Воскресенье, 06.Дек.2009, 16:19
YRA46Дата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 21:56 | Сообщение # 7
Спиртом нельзя!!!срочно смажь!!!
levschaДата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 22:12 | Сообщение # 8
Сочи(Адлер)
Юрий-46, почему,из за воды что ли??я продул воздухом,незапускал,а просто продул
Сообщение отредактировал levscha - Воскресенье, 06.Дек.2009, 22:28
YRA46Дата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 22:29 | Сообщение # 9
Заржавеет. Спирт улетит-вода останется. Надо смазать и крутануть
levschaДата: Понедельник, 07.Дек.2009, 16:39 | Сообщение # 10
Сочи(Адлер)
разобрался yes с перепугу рукой немог пошевелить,ценник испугал biggrin там болт,от регулировки воздуха,его выкрутил и дальше кольцо облицовки по резбе выходит и делит на две части,дальше ещ неразбирал,но там уже стопорные кольца с обеих сторон подшипники держат wink ежли разъем привезут сеня вечером попробую запустить,мож там в самой турбине все дело
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 07.Дек.2009, 16:48
levschaДата: Вторник, 08.Дек.2009, 16:34 | Сообщение # 11
Сочи(Адлер)
смазал,прокладки поправил,собрал и поехали good там видимо в подаче воздуха,внутри микромотора,была проблема yes
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 08.Дек.2009, 16:36
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
