Снял сверху всю "шелуху",а че дальше разбирать непойму,ломать неоч.хочется дороговат микромоторчик там сверху,где наконечник одевается стопорное кольцо,но чет я сомневаюсь,что ежли его вытащу он разбирется.И ещ там подшипники стоят?отруки слегка кручу шумят чет,а приработе нет,зато скорости нет или вообще незапускается.Мож кито подскажет че?
Да чуть незабыл,разъем Rono Quick там насамом кончике насадочка выпала с прокладкой,ток непойму как вона там крепится?завальцована что ли?Можно ли вообще с другого снять и переставить?
Дата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 13:38 | Сообщение # 3
фотки давай... посмотрим, вообще это судя по всему воздушный моторчик...а их-воздушные моторы-надо прежде всего хорошенько промыть сначала керосином и смазать не разбирая. промывать шприцом через подачу воздуха вращая вал-выйдет куча черной мазуты...а там глядишь и заработает...Импортные воздушные не разбирал, а наш МП-40 приходилось
Дата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 15:13 | Сообщение # 5
Quote (levscha)
а чем смазать?
Смазкой-спреем которой они наконечники смазывают. а вообще айболиты у тебя м\моторы смазывают???Надо хотябы раз в день мазать. Это касается только воздушных моторов!!!! Для электромоторов-смазка это смерть!!!!!!
Дата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 16:18 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
да я чет протормозил,ванна в голове понято,чем же их ещ смазывать моторчик идеальный,спиртом промыл,как слеза выходит,у айболита машинка для чистки и смазки наконечников подключал ее ему,видимо не в грязи дело
Сообщение отредактировал levscha - Воскресенье, 06.Дек.2009, 16:19
Дата: Понедельник, 07.Дек.2009, 16:39 | Сообщение # 10
Сочи(Адлер)
разобрался с перепугу рукой немог пошевелить,ценник испугал там болт,от регулировки воздуха,его выкрутил и дальше кольцо облицовки по резбе выходит и делит на две части,дальше ещ неразбирал,но там уже стопорные кольца с обеих сторон подшипники держат ежли разъем привезут сеня вечером попробую запустить,мож там в самой турбине все дело
