Здравствуйте, уважаемые. Светодиодный осветитель тип Xenos фирмы Chirana-Dental s.r.o. нестабильно работает. На светильнике наклейка: CHIRANA-DENTAL.s.r.o.. TYPE XENOS. POWER: MAX 20 VA, 34 V DC. инженер Ray-on почему-то не указал модель стоматологической установки, указав только её марку ... Есть масса тем, специализированных по моделям стоматологических установок марок Diplomat ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[dipl] ). Т.е. при нажатии кнопки включения и регулировки яркости светодиода осветитель может исправно включиться, но яркость не регулируется, сразу максимум. После выключения можно жать эту кнопку, удерживать, осветитель не включается. Светодиодные индикаторы (зелёный - "вкл.", жёлтый - "выкл.") могут гореть как в соответствии с нажатой кнопкой, так и оба одновременно. Потом осветитель, вдруг включается, т.е. живёт собственной жизнью . Мне кажется "глючит" плата управления. На плате: драйвер управления светодиодом, стабилизатор, многоножка и планарные элементы. Если кто-нибудь встречался с таким, подскажите, пожалуйста, как решили проблему. Заранее спасибо!
Нет, штатная плата. Разъёмы все с ключами. Перепутать, надо постараться. Возможно, что две ступени. Я застал уже в таком состоянии. По документам там вообще должен стоять светильник с галогеновой лампой.
Установке уже года 2. Говорят, раньше все было ОК. Буквально вот-вот сломалась. .
Да, посмотрел информацию по этому осветителю, Так там говорится, что отражатели сделаны под светодиод и сам он настроен хитромудро для получения фокусного пятна.
Сообщение отредактировал Ray-on - Пятница, 19.Апр.2013, 20:06
Дата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 00:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Модель установки? Напряжение питания 34DC? Не очень понятно, какую кнопку Вы жмёте ... На светильнике или на столике врача? Есть два варианта исполнения Xenos.
Дата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 21:15 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
Смотри плату подключения, если включается с кнопки на клаве, то плата HLIGHT3 в энергоблоке, если с сенсора, то XENOS2 в светильнике. .
По каким документам? По документации при покупке не указывается у многих контор какой там светильник, а схемы, которые должны там лежать не всегда находятся именно там ...
Была похожая ситуация, только светильник включался и моргал раз в 3-4 минуты ...Накрылся диодный мост на модуле HLIGHT3 ....
Дата: Понедельник, 22.Апр.2013, 19:15 | Сообщение # 11
Автор темы
У вас сообщений: 45
Инженер по ремонту и ТО рент. обор.
Н-ск
На светильнике наклейка: CHIRANA-DENTAL.s.r.o.. TYPE XENOS. POWER: MAX 20VA, 34V DC. Кнопки 2 шт. на самом светильнике, не сенсорные. Документация содержит: краткое описание, потребляемая мощность от сети, рисунок установки, как менять лампочку в светильнике, размеры уст-ки и как бы всё. P.S. Как фото прикрепить к ответу?
fiksa555, вот это для меня откровение! По поводу сенсора включения, я вообще не в курсе. Стоматологией занимаюсь совершенно недавно, т.е. когда-то занимался, но сейчас всё ушло вперед. Похоже, это правильный путь, очень толковая подсказка! Я попробую её использовать. Будьте любезны, где эти сенсоры обычно располагаются? Буду ждать Вашего ответа. Заранее спасибо!
Г-н Ray-on! Вы не ответили на вопрос о типе установки (указан на табличке под столиком врача) и способе включения светильника ...
Выдержка из инструкции к светильнику XENOS (от 15.04.2013 г) от производителя, вариант управления: ИК-сенсор. Для включения светильника надо придержать руку при сенсоре на расстоянии не более 9 см в течение 3 секунд. Присутствие руки при сенсоре указано путём зажигания жёлтого LED. После зажигания светильника и удаления руки от сенсора зажжён зелёный LED, указывающий режим более сильной освещённости. Для переключения в режим более слабой освещённости надо придержать руку перед сенсором в течение 1.5 секунды. Режим более низкой освещенности указан путём промигивания зелёного LED. Режим более низкой освещённости подходит для работы со светочувствительным материалом. Для возвращения в режим более сильной освещённости надо подержать руку перед сенсором в течение 0,2 секунды. Настройка освещенности светильника осуществляется кнопкой 1 и кнопкой 2. При настройке освещённости светильник переключается в режим более сильной освещённости. Кнопкой 1 освещённость повышается, кнопкой 2 освещённость понижается. Для выключения светильника надо руку подержать перед сенсором в течение 1,6 секунд. При выключении светильника с помощью сенсора светильник вводит актуальный уровень освещённости в запоминающее устройство и после следующего включения он начинает светить на упомянутом уровне освещённости. Если в светильнике нет сенсора, включение/выключение идёт соответствующей кнопкой на панели столика.
Спасибо 1prohindei, отписался раньше чем я ... И на поставленные вопросы прошу ответить ... Т.к. не совсем ясно что Вы хотите и что Вам нужно, вроде: есть включение, а как мы не знаем; вроде, работает, а зачем не понятно ... .
На фото 1 и 2 - кнопки регулировки; 3 и 4 -светодиоды, 5 -сенсор ---- светильник с сенсором, на светильнике без сенсора нет 1, 2, 3, 4 и 5 закрыта железной пластинкой, по этому включается кнопкой со столика врача ...
Уважаемые, как фото добавить к ответу? Всю информацию, которую нашёл на табличках на светильнике, в ответе, выше от 22.Апр.2013, на табличке под столиком врача: CHIRANA-DENTAL, s.r.o. TYPE: DA 110A, POWER: 400VA, 230V, 50 Hz произведена 09/2010, Больше бирок на установке не нашёл, сам всегда информацию с таких бирок фотографирую или записываю. Документация вообще скудная, в ней и светильник с галогеновой лампой указан, и как её менять. А на установке стоит светодиодный светильник, по нему вообще информации никакой!!! Не я же её покупал, где, у кого! Все данные, что нашёл я уже написал! Хочу приложить фото, не знаю, блин, как это делать. Я же не дуру тут валяю, всё что есть уже привел! Могу ещё полностью перепечатать инструкцию, эту кривую, что к установке прилагается, но она не соответствует, она от другой комплектации, её приложили, похоже, чтобы просто отмахнуться. Да, такая ситуация не впервые. У вас, что, не было такого? .
fiksa555, да, точно такой светильник! Сенсор, я понял внизу, под кнопками. Позиция 5. Ещё раз Вам спасибо!
1prohindei, спасибо за выдержку из инструкции. Как только там буду воспользуюсь.
Поликлиника, эта участковая, общего профиля и одна эта несчастная стоматустановка от бренда CHIRANA.
Сообщение отредактировал Ray-on - Среда, 24.Апр.2013, 23:07
Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 20:16 | Сообщение # 22
Автор темы
У вас сообщений: 45
Н-ск
Да, говорят же: "Как корабль назовешь, так он и поплывет". В любом случае. Вам 1prohindei и Вам fiksa555 спасибо за ответы. Доберусь до этого филиала п-ки, применю рекомендации и тогда напишу.
Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 18:59 | Сообщение # 24
Автор темы
У вас сообщений: 45
Н-ск
fiksa555, есть за что. Вы точно показали где находится сенсор. 1prohindei, я использовал приведенную Вами инструкцию. Все оказалось исправным и работоспособным. Т. е., поднес руку к сенсору, светильник включился, ну и далее по инструкции. Вопрос можно считать РЕШЕННЫМ. Спасибо всем кто прислал сообщения!
Сообщение отредактировал Ray-on - Понедельник, 29.Апр.2013, 19:27
Дата: Суббота, 16.Ноя.2024, 20:58 | Сообщение # 27
Здравствуйте! Светильник перестал включаться с кнопки на панели, с сенсора включается, регулируется. Кнопку проверил, два красных провода идущих вниз тоже. В чём может быть проблема?
Этот сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookies.
