Ремонт платы фиброоптики Light Power System
cardinalwm Дата: Понедельник, 22.Апр.2013, 10:01 | Сообщение # 1
Белореченск
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: вышел из строя (сгорел) конденсатор на плате фиброоптики, а заменить его чем знаю, фото прилагаю. Заранее спасибо!
Дмитрий_e30 Дата: Понедельник, 22.Апр.2013, 10:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 76
Мед приборы и системы.
Николаев
Вы уверен что конденсатор? Не видно на фото возле него обозначений ...
Alexium Дата: Понедельник, 22.Апр.2013, 10:58 | Сообщение # 3
cardinalwm , от Вас требуется немного поработать головой: если это диод, то он такой же как и все что рядом (наверное, шоттки), если это конденсатор, то, судя по размерам, 10 мкф х 35-50 В. Попробуйте подумать - это полезно.
МастерБаку Дата: Понедельник, 22.Апр.2013, 11:39 | Сообщение # 4
10 мкф х 25 В. Учтите, что плата на 12В. Проверьте напряжение на входе. Иногда бывает 24В.
cardinalwm Дата: Понедельник, 22.Апр.2013, 11:47 | Сообщение # 5
Белореченск
Это 100% кондёр, на плате написано С6. А сгорел он потому, что стоматолог 24В подключил вместо 12В. Вот и вся песня, товарищи.Цитата МастерБаку ( )
10 мкф х 25 В. Учтите что плата на 12В. Проверьте напряжение на входе. Иногда бывает 24В.
А Вам большое спасибо, в яблочко!
МастерБаку Дата: Понедельник, 22.Апр.2013, 13:00 | Сообщение # 6
Китайцы тоже подключают и кондёры тоже лопаются.
Vladappolo Дата: Суббота, 03.Июн.2017, 06:41 | Сообщение # 7
Стоматолог
Улан-удэ
Извините, у меня тоже такая же проблема ...
АВА
МастерБаку Дата: Суббота, 03.Июн.2017, 11:13 | Сообщение # 8
- не у Вас, а у Вашего инженера. Пошлите его в ... магазин ...
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 03.Июн.2017, 11:14
dima_perikov Дата: Вторник, 06.Июн.2017, 23:43 | Сообщение # 9
Стоматология, Косметология
Повезло Вам. Ответ уже готов.
Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
dodor Дата: Пятница, 20.Май.2022, 10:26 | Сообщение # 10
Pskov
Здравствуйте. У меня этот блок в другом немного исполнении, сгорел элемент. Помогите, пожалуйста, его определить.
ad822 Дата: Понедельник, 23.Май.2022, 08:24 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 32
N
PIC12F675
dodor Дата: Понедельник, 23.Май.2022, 09:16 | Сообщение # 12
Pskov
А прошивки под него нет случаем? Или проще новую плату заказать?
ad822 Дата: Понедельник, 23.Май.2022, 09:44 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 32
N
Проще новый блок, эти "горят" как спички. Вот хороший:
Visitor Дата: Воскресенье, 29.Май.2022, 21:57 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Цитата dodor (
сгорел элемент
Первично сгорел стабилизатор +5В U2, потянув за собой таймер U1 и стабилизатор +3В U3. Проще новый взять.
