Цитата (astra)
Наверное это RQ-904. Условно считается (дальше) не разборным.
Надо вызвонить на каком контактном кольце обрыв. Далее работа - тонкая, (это-просто чтобы не сломать).
Контакты ссади (от шланга) распаять.
Акуратно, тонким лезвием пытаемся снять серое кольцо перед передним контактом (держится на клее).
Затем так же вставляя лезвие между контактным кольцом и проставкой потихоньку "срываем" контактное кольцо и т.д. если обрыв не на первом кольце.
Нашли обрыв- ювелирно паяем и возвращаем все на место. Я сажал на клей.
Спасибо за совет.
То, что он дальше не разборный я уже выяснил... Там внутри все контакты залиты герметиком (видимо на основе эпоксидки...).
А проблема в том, что когда я прокладку снимал с него, вместе с прокладкой выпала площадка с контактами, там со временем видимо провода каляными стали...
