Печь Micro Mat Focus-10
levschaДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 21:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Отсутствует питание первого клапана,на второй питание приходит,клапан открывается,но закрыт первый и вакуум в камеру не поступает.Техник перед отказом слышал треск,наверное реле.Печь гарантийная и скорее всего я вряд ли буду ей заниматься,но мне не дает покоя один вопрос нафига там двойной клапан?единое целое и никаких ответвлений unknown
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 10.Июн.2013, 21:48
МастерБакуДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 23:36 | Сообщение # 2
levscha, для сброса вакуума , через насос он же его не сбросит. Вот он сверху и сбрасывает( засасывает). Там фильтр должен быть металлический.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 10.Июн.2013, 23:39
levschaДата: Вторник, 11.Июн.2013, 06:40 | Сообщение # 3
Сочи(Адлер)
Цитата (МастерБаку)
для сброса вакуума
это понятно,два зачем?два клапана в одном корпусе абсолютно одинаковые
MunlikДата: Вторник, 11.Июн.2013, 09:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
привет! первое: компрессор работает по системе в сасал. затем закачал в ресивер за эту работу отвечают клапана отсос/сброс
второе: при очередном вкл. компрессора давления ещё присутсвует в камере и оно создает проблемы для запуска эл.двигателя вот здесь то второй клапан сбросит излишки и движок запустит компрессор с его цилиндрами и т.д ireful
здесь надо поднести к катушке клапана какое нибудь железо чтобы проверить по напряжению и целостности катушки, но а дальше удачи wink
Сообщение отредактировал Munlik - Вторник, 11.Июн.2013, 14:18
МастерБакуДата: Вторник, 11.Июн.2013, 13:04 | Сообщение # 5
Munlik,
Цитата (Munlik)
закачал в ресивер
unknown unknown unknown unknown
MunlikДата: Вторник, 11.Июн.2013, 14:24 | Сообщение # 6
сервис-инженер
Петропавловск
Цитата (МастерБаку)
unknown
а что не так МастерБаку, все как у взрослых чтобы было разряжения надо что-то выкачивать, сбрасывать при запуске
levschaДата: Вторник, 11.Июн.2013, 14:42 | Сообщение # 7
Сочи(Адлер)
я тож чет ни фига не понял unknown
я обычно мультиметром пользуюсь,я ж написал напруга не подается на клапан
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 11.Июн.2013, 14:43
МастерБакуДата: Вторник, 11.Июн.2013, 14:51 | Сообщение # 8
Цитата (Munlik)
все как у взрослых
rofl
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
