Печь электровакуумная Аверон классик
GuerilleroДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 12:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 59
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Столкнулся с такой проблемой: электровакуумная печь (ЭВП) Аверон классик после замены термопары нестабильно держит температуру.
Должна работать следующим образом
- Автоматически нагревается после включения до 350 град;
- опускает до 300 и поддерживает в диапазоне 299-301град.
После замены термопары (менял не я) работает следующим образом:
- Автоматически нагревается после включения до 364 град;
- сбрасывает до 285 и качается где-то в этом диапазоне.
Я так понимаю, что причиной может быть неправильно установленная термопара. Помимо проверки её целостности и отсутствия нештатных контактов существует ли какая-то калибровка тракта термопары и как она делается?
yblod5Дата: Понедельник, 15.Июл.2013, 15:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 769
.. без сомнения, калибровка необходима после ремонта, нет абсолютно одинаковых термодатчиков. А вот при помощи чего, знают только спецы по этой ЭВП. Для этой цели, в некоторых стерилизаторах и термостатах, предусмотрено отверстие для зонда калибратора. В данной ситуации проще датчик на удлинителе отдельно сунуть в эталонный термостат и по его показаниям сделать поправки в "мозгах" ЭВП.
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 15:48 | Сообщение # 3
полярность ?
тут про это писали - поищи
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 15.Июл.2013, 15:49
Э-эхДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 20:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 89
Guerillero, добрый день. Странная ситуация с Вашей печкой. В первом случае перегрев на 15 градусов, во-втором случае недогрев на 15 градусов. Если термопара "родная" и исправна, то я бы погрешил на усилитель сигнала термопары. Как вариант позвонить на Аверон и проконсультироваться, мне всегда помогали советом тамошние мастера.
GuerilleroДата: Вторник, 16.Июл.2013, 07:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 59
Цитата (МастерБаку)
полярность ?
правильная, иначе температуру в обратную сторону показывать будет
GuerilleroДата: Вторник, 16.Июл.2013, 07:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 59
Спасибо, наверное так и сделаю.
МастерБакуДата: Вторник, 16.Июл.2013, 08:06 | Сообщение # 7
nea
GuerilleroДата: Вторник, 16.Июл.2013, 08:14 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 59
я пробовал полярность поменять. При включении температуру показывала порядка 48 градусов и при нагреве шла вниз до 30 примерно, пока не выдала ошибку "неисправность нагревателя"
bektyishДата: Вторник, 16.Июл.2013, 18:06 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1870
контакт термопары с корпусом проверяли , сейчас куча техники где применяется теплопроводная паста
GuerilleroДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 13:07 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 59
Пришлось отказаться от ремонта. У заказчика ковырять - не вариант, а у меня места сейчас нет.
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
