Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 21:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 427
Цитата (art-i-k)
"верхняя" обзывается С6
первый раз слышу. А для С8 "нижняя" отлично подходит BienAir МС3 со своим шлангом( под midwest8 ), как наиболее бюджетный вариант. Для старших моделей Сироны С3, С4 подходит только родной мотор - в блоке управления стоит защита и аналоги просто не заводятся. Если "верхняя" подача, то можно поставить NSK Ti M40 со своим шлангом. Сироновские шланги стоят, как пол установки( на SL мотор - 600 евр)
Сообщение отредактировал FF2F - Понедельник, 22.Июл.2013, 21:44
Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 21:49 | Сообщение # 10
Цитата (madmac)
устать коммутацию творить
В смысле? Если с заменой блока управления мотора? То же не вопрос- ставили непонятный блок на С8+"верх" - клиент захотел Сирону по цене Фоны. Могу скинуть фотки.
Сообщение отредактировал FF2F - Понедельник, 22.Июл.2013, 21:50
Дата: Вторник, 23.Июл.2013, 09:56 | Сообщение # 11
есть блок управления электромотором- нет проблемы(сироновский блок не то, чтобы универсален, но варианты есть). нет блока - есть вопросы. как управлять мотором на установке с электронной педалью, при этом вся схема управления заточена "под себя"?
В ваш колхоз вОзют... потому что при снятии с производства фирма-производитель обязана иметь в наличии позицию и депо запчастей на неё в течение 5 лет после прекращения выпуска.Вот к вам это всё и лупят в надежде на отсутствие поломок в теч.гарантии этого "чуда сироны",а потом в той же надежде вторично продать уже что-то более ныне ходовое. Нормальный стандартно-колхозный подход.
Дата: Четверг, 25.Июл.2013, 22:22 | Сообщение # 24
отделите теплое от мягкого. при прекращении производства производитель оставляет сервисную поддержку(ремонт, запчасти) на какой-то срок(обычно 5 лет). а позицию товара, снятого с производства, никто держать не будет, максимум- пока не кончится на складе. сроки наличия на складе не оговариваются. это один раз. Сирона выпускает 2 мотора: SL в одном виде и BL в многих модификациях, и они ни хрена невзаимозаменяемы. так что про надежу продать что-то еще не надо говорить. это другой раз.
Дата: Пятница, 26.Июл.2013, 10:17 | Сообщение # 25
вот я и наблюдаю,что кое-кто аж из штанов выпрыгивает,пытаясь впарить и мотор ,и шланг.и плату управления.И вообще многое у вас в федерации (так и хочется с буквы "п" написать) здравому рассудку не подлежит: как можно продавать/покупать Сирону (пусть даже С8)
Цитата (madmac)
с пневматической педалью
и тем более
Цитата (madmac)
с ликситрической
без инсталированного на заводе мотора? У вас их что на производстве с полусборки воруют? Чесно говоря,до последнего думал,что человек просто решил спрыгнуть с дорогих и сложных в ремонте оригинальных моторов на что-то более доступное,а тут оказывается на голом месте могут быть варианты... ОЧЕНЬ ЯРКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ РУСОФОБИИ
Сообщение отредактировал big - Вторник, 30.Июл.2013, 12:32
Дата: Пятница, 26.Июл.2013, 14:28 | Сообщение # 27
Цитата (FF2F)
А всё началось с SL
ага, вот и поговорили. если можно подключить мотор к светильнику на х/б нитке и включать тайным напряжением пупка, пожалуйста, никто не будет против. всех благ и прибавления в весе.
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 26.Июл.2013, 14:32
Дата: Суббота, 27.Июл.2013, 09:51 | Сообщение # 29
Цитата (art-i-k)
Пруткова процетируйте
Ну что Вы? Зачем? С быдлом надо разговаривать на языке быдла.. А Ваше "конкретное" решение о снятии с производства мотора SL уже довели до сведения руководства Сироны ?
Дата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 13:15 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 342
ярославль
MC -3 хорошее решение. надёжный и ремонтопригодный. можно и плату встроить, если перемычка смущает. через пневмовыключатель. Есть платы с возможностью подключения(в самой плате) эндорежима. Наша оборонка выпускает. Хорошая обратная связь. и цена не бинейровская.)))) В общем идеально подходит в таких случаях.
В Ярославле. 14 900. Паспорт если смогу найти пришлю сегодня. (в командировке). На работе есть. Они малыми партиями выпускают. У меня почти все клиники поменяли словацкие платы на эти(на установках 2012г.в.)(сарафанное пока радио. нет отдела маркетинга у них даже). москва закупает знаю точно.(могу телефон инженера который их покупает и ставит дать если отзыв его нужен.) по своим расходятся хорошо. Ортопеды довольны мощностью и "обратной связью", а терапевты наличием эндорежима. много подстроек чувствительности и мощности. Покупаю на производстве непосредственно. Поэтому если найду координаты или паспорт сейчас - перешлю сегодня. а так через 3 дня.
Дата: Пятница, 02.Авг.2013, 02:32 | Сообщение # 38
ярославль
Цитата (goscha-bel)
правда дороговато
для того функционала что дает плата это не дорого. при работе с ней врачи используют обычный наконечник, а не понижающий. геософт выпускает эндонаконечник - он стоит 32000. но им нельзя работать ортопедам. и мотор используется в обоих режимах один и тот же. А морита около 80000 стоит... как приеду на базу, всё вышлю в личку. никто не смог найти в моём столе.)))
Дата: Пятница, 02.Авг.2013, 09:10 | Сообщение # 39
ярославль
мотор штатный. Плата настраивается на любой практически. у меня работают в разных клиниках ДП(воронеж), Словатские и Бинейровские. Заказал корейские попробовать. Плата работает чётче родных плат. Ей Китайцев комплектовать можно. Получается хорошо. Шланг только соответствуюший мотору надо поставить.
