Дезинфектор Dmetec Clevo
levschaДата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 09:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Дезинфектор ведет себя странно то включает дезинфекцию,то отказывается ее включать.Периодически издает двойной сигнал,подозрения ,что требует замену лампы,но в руководстве ничего об этом не сказано,может у кого есть информация по этому поводу.
p.s.Две попытки создать тему в Стерилизационном оборудовании ни к чему не привели,поэтому создал здесь.
Сообщение отредактировал levscha - Воскресенье, 21.Июл.2013, 10:31
V_A_S_HДата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 12:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Привет,попробуй продуть воздухом щели оптопары контроля инструмента(сверху и снизу отверстия для инструмента). Скорее всего пыль набралась.
levschaДата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 15:05 | Сообщение # 3
Сочи(Адлер)
попробую,но откуда взялся сигнал которога раньше не было,дезинфектор просто стоя на столе,издает двойной сигнал?
МастерБакуДата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 22:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 11271
ДЕЗИНФЕКТОР DMETEC CLEVO - ерунда для тупых жуликов. не ремонтируй - не бери греха на душу.
разбери - увидишь .
V_A_S_HДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 16:13 | Сообщение # 5
Оренбург
При работе он тянет через себя воздух,плюс во время введения инструмента могут пылинку затащить.
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 20:15 | Сообщение # 6
V_A_S_H, почитай
V_A_S_HДата: Вторник, 23.Июл.2013, 21:54 | Сообщение # 7
Оренбург
МастерБаку, Конкретней пожалуйста.
МастерБакуДата: Вторник, 23.Июл.2013, 22:04 | Сообщение # 8
При работе он не тянет через себя воздух. unknown
V_A_S_HДата: Вторник, 23.Июл.2013, 22:21 | Сообщение # 9
Оренбург
МастерБаку, Уверен? Разбирал? Воздух тянет для обдува ароматизационного вкладыша который вставляется в заднюю крышку в специальном лотке.При работе система издает характерный шум.Обрати внимание.
МастерБакуДата: Вторник, 23.Июл.2013, 22:28 | Сообщение # 10
думаю вентилятор для охлаждения лампы и заодно для ароматизатора - хоть какой-то от него толк. а куда дует вентилятор ? а
V_A_S_HДата: Вторник, 23.Июл.2013, 22:43 | Сообщение # 11
Оренбург
Лампу он врядли охлаждает.Перегородка хитрая мешает.Толькопыль и тянет.Выдувает назад,там прорези есть.
МастерБакуДата: Вторник, 23.Июл.2013, 22:57 | Сообщение # 12
Цитата (V_A_S_H)
Выдувает назад
полочка с вонялкой сзади , а фото датчик спереди , не попадает пыль на них от вентилятора . и вообще я про то что не надо шарлатанские вещи ремонтировать. drinks
levschaДата: Вторник, 23.Июл.2013, 23:15 | Сообщение # 13
Сочи(Адлер)
блин..,не пойму,что у них там пищало,третий час стоит включенный и ни одного лишнего писка,периодически сую наконечник ,все работает unknown завтра снова буду докторов пытать...хотя так часто бывает,у них не работает,включаеш сам все отлично работает,машина,она ведь,как девушка, чует ласку biggrin
МастерБакуДата: Вторник, 23.Июл.2013, 23:18 | Сообщение # 14
Цитата (levscha)
чует ласку
или хозяина. yes
V_A_S_HДата: Среда, 24.Июл.2013, 00:00 | Сообщение # 15
Оренбург
МастерБаку, Я даже и не знаю как с тобой спорить. Разбери ,поймеш. Лично я делал это раз пять или шесть.
V_A_S_HДата: Среда, 24.Июл.2013, 00:02 | Сообщение # 16
Оренбург
levscha, Я же говорю,пылинка! Или волосок.Продуй воздухом.Можно кольцо снять,через которое инструмент вставляют будет нагляднее.Оно подклеено но снять реально.
МастерБакуДата: Пятница, 26.Июл.2013, 19:54 | Сообщение # 17
берёшь пистолет , вставляешь , нажимаешь на воздух , водишь туда - сюда . говоришь до свиданья и уходишь.
V_A_S_HДата: Среда, 31.Июл.2013, 21:21 | Сообщение # 18
Оренбург
Вот для наглядности.
6861008.jpg (519.9 Kb) · 1114128.jpg (592.9 Kb) · 1324863.jpg (627.9 Kb) · 6342249.jpg (532.5 Kb) · 4937117.jpg (570.2 Kb)
levschaДата: Среда, 07.Авг.2013, 18:44 | Сообщение # 19
Сочи(Адлер)
ага,Спасибо! V_A_S_H, продул пистолетом,клубки ниток повылетали,пыль...дней пять уже работает без проблем
МастерБакуДата: Среда, 07.Авг.2013, 21:21 | Сообщение # 20
biggrin
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
