Фотки чего? Мне нужна была схема, чтобы знать как его правильно разобрать, но потом сам понял что к чему. Я не думаю, что фотографии разобранного наконечника будут кому-то интересны...
Дата: Понедельник, 15.Авг.2016, 07:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 31
Здравствуйте, а все-таки схема и инструкция по разборке наконечника KAVO INTRAmatic 20ES у кого-нибудь найдется? Я начинающий, пока еще без доп информации в неизвестные мне конструкции стараюсь не залазить. KVA
Дата: Понедельник, 15.Авг.2016, 08:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 31
Yulana34, Спасибо, то что надо. Мне нужно достать передний подшипник 0.220.2004. Но мешает вал 1.003.5291, не понимаю как он вынимается. Нижнюю часть 1.003.4832 я уже снял. KVA
Спасибо всем за помощь, изготовление ключика придется перенести неопределенный срок. Текучки полно. Один наконечник пока только такой в ремонте - проживут и без него. Еще оказалось, что на этом валу один зуб сломан, поэтому весь вал видимо подлежит замене, то есть как минимум 7500р, плюс к этому подшипник тоже около 2000, встает вопрос - ремонтировать ли такой наконечник или купить новый с подводом внутри и подешевле. Если еще такой же наконечник с проблемой попроще мне в ремонт отдадут, тогда будет смысл этим инструментом обзавестись. Сейчас в работе прямой наконечник Chirana 110 D, верхний подшипник разбит, наружное кольцо пришлось выбивать, два колечка и пружинка высыпались, не разберусь как собирать. Между делом к нему ключик подровнял. Схемой не богаты? KVA
