Физиодиспенсер ASEPTIKO
levschaДата: Среда, 24.Июл.2013, 20:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Физиодиспенсер при включении сетевой кнопки начинает работать мотор,при нажатии педали разгоняется сильнее,впервые столкиваюсь с этими аппаратами,прежде всего интересует.как он должен работать?,по идее выставил скорость,торк нажал педаль и лечиш,но тогда почему он разгоняется сильнее?педаль разобрать чтоб добраться до платы целый гемор,удалось разглядеть,датчик Холла 634ss2 снизу на плате и сверху магнит, Доктор купил уже в таком состоянии,добиться у прежнего хозяина,как он должен работать не удалось
МастерБакуДата: Среда, 24.Июл.2013, 23:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11271
педаль не трогай. разбери блок . там точно что-то греется .
levschaДата: Четверг, 25.Июл.2013, 19:33 | Сообщение # 3
Сочи(Адлер)
греются пару транзисторв после 5 минут работы но не очень сильно рука держит unknown
МастерБакуДата: Четверг, 25.Июл.2013, 19:37 | Сообщение # 4
с отключённой педалью включал ?
levschaДата: Четверг, 25.Июл.2013, 20:37 | Сообщение # 5
Сочи(Адлер)
да,с отключенной не крутит,еще подставляю тонкую отвертку на магнит между датчиком крутить перестает,нажимаю педаль крутит...чудный город Сочи ireful датчиков Холла нет,электронный рай diablo
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 25.Июл.2013, 21:01
МастерБакуДата: Четверг, 25.Июл.2013, 21:21 | Сообщение # 6
Цитата (levscha)
датчиков Холла нет
с айфона сними.
levschaДата: Четверг, 25.Июл.2013, 22:20 | Сообщение # 7
Сочи(Адлер)
осталось купить айфон и сломать biggrin
Э-эхДата: Пятница, 26.Июл.2013, 15:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 89
levscha, приветствую. Была похожая проблема. Вылечилась заменой пружины на более жесткую и чуть-чуть длиннее. Попробуйте, может и вам поможет. Похоже, что родная пружина продавилась.
levschaДата: Суббота, 27.Июл.2013, 07:31 | Сообщение # 9
Сочи(Адлер)
этот вариант я проверил в первую очередь с пружиной и лапкой все в порядке,я сначало было подумал,что магнит вылез,но попытки сдвинуть его с места успехом не увенчались,думаю может магнит покороче поставить,правда он клепанный и скорее всего придется его клеить,кстати можно и родной проточить слегка,интересно алмазный бор его возьмет?
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 27.Июл.2013, 07:32
Э-эхДата: Суббота, 27.Июл.2013, 10:24 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 89
Возьмет, главное не перегреть ни бор не магнит. А экранчиком каким прикрыть датчик?
levschaДата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 08:32 | Сообщение # 11
Сочи(Адлер)
Да соорудил тут нечто подобное,перестал самопроизвольно включаться,посмотрим,как дальше себя вести будет
Всем Спасибо!!! yes
levschaДата: Четверг, 08.Авг.2013, 19:26 | Сообщение # 12
Сочи(Адлер)
надолго экраньчика не хватило,только чтоб доктору проверить,как только он приблизился к пациенту моторчик снова слегка заурчал...на плате педали стоят два подстроечных резистора и манипуляцией одним из них удалось убрать самомпроизвольное включение
morranovaДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 14:45 | Сообщение # 13
Хабаровск
Внимательно прочитал предыдущую переписку по "Физиодиспенсер ASEPTIKO". Мой Физиодиспенсер ASEPTIKO немного старее и на педали у него стоит микровыключатель. Проходят все команды, включается насос подачи воды, а мотор молчит. Разобрал, почистил, прозвонил все детальки. Есть подозрения: на якоре (магните) продольная трещина, неровная, но выглядит как "от рождения". Думаю, что она вличть на работу не должна ведь якорь магнитный, а не короткозамкнутый? unknown
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
