вакуумная печь Jeneric Pentron Stealth
stolbovoyДата: Вторник, 30.Июл.2013, 03:38 | Сообщение # 1
Николаевка
Добрый день. На ремонт пришла старенькая вакуумная печь Jeneric Pentron "Stealth" (мануала как всегда нет) - при обжиге с вакуумом не закрывается клапан сброса. Буду очень благадарен за любую помощь.
МастерБакуДата: Вторник, 30.Июл.2013, 09:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11271
если клапан работает то поставьте тумблер .
bigДата: Вторник, 30.Июл.2013, 13:22 | Сообщение # 3
stolbovoy, а сам клапан разбирал ? Может быть там соринка/крошка от муфеля, - редкий техник пользуется функцией "Ночной режим".
А как с электропитанием клапана ?
Прилагаю, на всякий случай, фотку страницы с ошибками.
stolbovoyДата: Вторник, 30.Июл.2013, 13:48 | Сообщение # 4
Николаевка
Клапан рабочий. Ошибку выбивает что нет вакуума-это естественно. Питание на нем около 10 вольт.транзистор питаня клапана целый. Тумблер как самый -самыйпоследний вариант. У кого нибудь есть мануал или кокая нибудь на нее бумажка. Интерисует кнопачка"Специльная функция"-не совсеми настройками разобрался.
bigДата: Вторник, 30.Июл.2013, 14:35 | Сообщение # 5
Вот еще фотки.
stolbovoyДата: Вторник, 30.Июл.2013, 23:17 | Сообщение # 6
Николаевка
Большое спасибо за фотки. А можно еще "8" и "9" . Послезавтра буду смотреть, потом отпишусь.
bigДата: Вторник, 30.Июл.2013, 23:45 | Сообщение # 7
Кнопки "8" и "9" в программировании участвуют только для набора температуры на дисплее.
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
